Бинар 5, установка и эксплуатация |
26.11.2014, 17:04
#676
kolymaweb, я с сайта заказывал года три назад только ценик был 18т.р. доставка бесплатная только ЕМС потеряла посылку на месяц .
Спасибо! — Xander
26.11.2014, 18:43
#677
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
Радик, если у тебя нет никаких насосов в баке, то тупо врезайся тройником перед топливным фильтром (на участке бак- топливный фильтр), перед насосом бинара поставь фильтр тонкой очистки и всё!!! Одно но! Ставь насос бинара вертикально! И протяни его фланцы!
Ничего воздушить не будет, 4года на 4д56 работает без проблем З.ы. Даже если у тебя забита вентиляция бака и при длительных прострях соляра обратно пытается в бак уйти, то объёма топливного фильтра дизеля хватает, чтобы на линии бак- бинар гарантировано было топливо.. З.з.ы. Для бензиновых впрысковых моторов(с бензонасосом в баке ) такой вариант не канает!!!! Мастер по изготовлению ключей: У меня такой-же бинар, только сейчас потекла газелевская помпа, на днях буду ставить помпу бош(есть в наличии) и прошивать пульт и сам блок. Как сделаю, смогу помочь с прошивкой! Сообщение отредактировал DANger - 26.11.2014, 19:34 -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
26.11.2014, 18:45
#678
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
....а не проще тогда присовокупиться к заборнику двигателя?.... уверен, что в этом случае насос подогревателя будет тянуть топливо именно из бака? Все ухищрения по установке насоса и прокладке магистрали связаны только с пузырьками, которые и так образуются из ничего, а если где то будет подсасывать воздух - проблемы гарантированы. |
26.11.2014, 18:59
#679
Еще раз говорю, объема фильтра хватает! Не будет там пузырьков если все хомуты зажаты, а шланги и трубки целы! Ухищрения по прокладке доп магистралей в бак - это удел впрысковых бензинок и новомодных комонрейлов и им подобных, где есть топливный насос в баке.
Пузырьки и срыв пламени- проблему искать в не правильно отрегулированом насосе бинара и не закрученых гайках и фланцах на этом-же насосе. Это из практики.... Эсли хотим теоретизировать-не вопрос! Сообщение отредактировал DANger - 26.11.2014, 19:28 -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
26.11.2014, 19:08
#680
DANger, о норм. ото у меня он ваще пустой, только темпер , часы и таймер показывает.
26.11.2014, 19:41
#681
Кстати, просто для галочки и информации...
Бинар Д5-С старый 2009 года выпуска. В этом году топил машину длительным погружением по лобовое стекло, бинар был подностью под водой несколько раз, иногда до 10-15 минут полностью погруженый. После покатух ничего не снимал не разбирал, раз 8-10 был не запуск(перед первым выходом на нормальный режим после ныряний) , прочихался , отрыгнул оставшуюся воду и завёлся, с сентября работает без нареканий -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
Спасибо! — Карабас Барабас
26.11.2014, 21:18
#682
В бак один хрен лезть надо - бяку почистить надо перед морозами. Ломаю голову....
27.11.2014, 11:12
#683
Еще раз говорю, объема фильтра хватает! Не будет там пузырьков если все хомуты зажаты, а шланги и трубки целы! Ухищрения по прокладке доп магистралей в бак - это удел впрысковых бензинок и новомодных комонрейлов и им подобных, где есть топливный насос в баке. Пузырьки и срыв пламени- проблему искать в не правильно отрегулированом насосе бинара и не закрученых гайках и фланцах на этом-же насосе. Это из практики.... Эсли хотим теоретизировать-не вопрос! Еще раз говорю: пузырьки образуются из ничего и потом схлопываются, без подсоса воздуха из незатянутых хомутов, кавитация называется. Это из практики. Теоретизировать о раздумьях камаза, не зная на какой автомобиль он ставит бинар и какие у него там фильтры и т.п., не собираюсь. Просто выдаю ту информацию, которой владею, чтобы он принял правильное решение. А насчет длительного погружения в воду - хвала производителям. Там электроника очень качественно залита герметиком (один раз приходилось разбирать нагнетатель воздуха, дурковала электроника), а внутри котла никаких механизмов вообще нет, так что было бы удивительно, если бы после погружения в воду бинар сдох. |
27.11.2014, 16:45
#684
Я знаю что такое кавитация....
27.11.2014, 18:04
#685
Таким образом - у нас остается самая важная проблема это длинна трубопровода. Чем она больше, тем меньше пузырьков. Один фиг насосу нужно поднимать топливо на высоту бака.
Вторая проблема - направление, откуда будет сосать топливо, если подключиться к топливопроводу двигателя. Только вот у меня сомнение, что он сможет высосать топливо со стороны двигателя по причине разрежения. Если соснет - значит есть подсос. -------------------- 89148508740
1.12.2014, 19:36
#686
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
Есть кто на 100 или 80 Крузере с Бинаром? Хочу посмотреть как в систему гохлаждения подключен.
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
1.12.2014, 19:55
#687
KAMAZ, вчера делал вебасту тестю , там насос качает из фильтра , пузырьки есть после насоса. работает исправно. дизель.
7.12.2014, 21:06
#688
Где в городе сейчас бинар5 продаются ?
8.12.2014, 0:59
#689
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 680 Спасибо: 197 Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008 |
КамАЗ-центр.
А вот здесь есть бесплатная доставка ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Иван - 8.12.2014, 1:21 Спасибо! — elmont33
8.12.2014, 1:45
#690
Иван, ну как бесплатная ))) просто заложена в цену )))
там еще вот такая штука есть Теплостар 14ТС-10. Чему отдать предпочтение ? |
8.12.2014, 9:02
#691
Серёж,почитай отзывы о теплостаре.
Спасибо! — elmont33
8.12.2014, 12:05
#692
elmont33, я представляю как теплостар будеш устанавливать в авто ( ну если это не камаз или буханка)
Спасибо! — elmont33
8.12.2014, 13:34
#693
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 |
14тс10 раза в 4-5 больше бинара. Если 12-вольтовый, то с запчастями в городе проблема, ничего нет. Сейчас валяется такой в ремонте, вообще не знаю, что с ним делать - просто нечем.
elmont33, можешь подъехать, взглянуть на него вживую. -------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
9.12.2014, 16:33
#694
Эксплуатация Бинар 5 первого поколения пришла к печальки , состав который держит свечу накаливания рассыпался , свеча выпала и коротнула плату подогревателя , свечу заменил а плату не знаю как починить .
Спасибо! — Xander
9.12.2014, 17:43
#695
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1034 Спасибо: 421 Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S. |
_мастер_по_изг._ключей_, Мне интересно, ты бы сейчас купил Бинар, уже имея опыт его использования Цена очень хорошая по сравнению с зарубежными аналогами...
-------------------- Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями! Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт. Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с) |
9.12.2014, 17:50
#696
Xander, Xander, да купил бы , ибо они его усовершенствуют или как там правильно говарится.
у меня просто реально самый первый выпуск 2009 год. , позже в магаз поеду мож найду транзюк который сгорел если нет то поеду от компакта возьму и попробую это дело сообрать в кучу. Бинар норм приблуда , года два назад брал проработал он зиму , потом свеча крякнула (ну видимо по моей глупости) 20т.р. и немного секса если руки откуда надо растут или вебаста 40т.р. плюс не понятно сколько стоит установка. -------------------- изготовление ключей по замку
Спасибо! — Xander
9.12.2014, 18:10
#697
Спасибо, отец вебасту хочет поставить, вот думаю стоит ли его на Бинар уговорить. Получается Бинар можно самому вкорячить, а Вебасто - нет?
9.12.2014, 18:24
#698
Цитата(Xander @ 9.12.2014, 17:10) ссылка доступна только зарегистрированным
-------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
9.12.2014, 18:30
#699
Xander, у тестя вебаста стоит все норм полет нормальный , только когда крякнула помпа долго бегали вокруг вебасты с догаткой что же случилось.
все дела в деньгах , меня жаба душит брать вебасту . Бинар по дешевле и запчасти есть и в Магадане и в интернете с доставкой ЕМС и не дорого. ( насос ОЖ на вебасту стоит 10ку плюс доставка , на бинар стоит 2500р в камаз центре ) -------------------- изготовление ключей по замку
Спасибо! — Xander
9.12.2014, 18:37
#700
Xander, установка отличаться не должна, т.к. конструкция такая же, но от бинара есть подробнейшая инструкция, написанная непосредственно производителем, и форум на сайте, где разработчиками котла разжованы все возникающие вопросы по установке, можно задать и свой. О вебасте такого сказать не могу, может просто не знаю. Хотя инструкции в инете тоже есть, но не общие, а под конкретные модели машин.
Спасибо! — Xander
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 9:19 |
