CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП
"АКПП Сервис"
сообщение 6.7.2012, 13:49
Сообщение #1276
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП
Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП.
А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ.
Любая форма оплаты.
График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной.
т.210-181,+7914-86-88-702
Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ".
Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером.
А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282
72 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
machucha
сообщение 21.11.2014, 13:48
Сообщение #1277
Спасибо: 2193
motk, надо по мотору всё проверять.
Сообщение отредактировал machucha - 22.11.2014, 10:33
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
JUDGE
сообщение 21.11.2014, 18:21
Сообщение #1278
Спасибо: 95
Здравствуйте.
Хотел у вас проконсультироваться.
Почти два года назад менял у вас жидкость в АКПП (этой весной будет ровно 2 года). Проблем никаких нет, тьфу-тьфу. Но все жижи и прочие расходники стараюсь менять строго по мануалу. В связи с чем предстоит замена. По мануалу замена для сложных условий эксплуатации (к коим относится наш регион, в связи с температурой окружающего воздуха ниже нуля достаточно долгое время и т.д.) раз в 30 тысяч или раз в два года, что наступит раньше. В мануале описана процедура замены АТФ частичная. Вот я и хотел у вас спросить, имеет смысл делать частичную замену АТФ в моем случае или необходимо произвести полную замену, а может быть вообще не стоит ничего менять? В общем хочу слышать мнение специалиста.
Спасибо заранее за ответ, ну и за профессионализм.
machucha
сообщение 22.11.2014, 10:37
Сообщение #1279
Спасибо: 2193
JUDGE, частичная замена жидкости при таких пробегах-это как в бане помыть только голову.если серьёзно,то надо полностью менять,при снятии поддона проводится диагностика состояния кпп,фильтр со временем забивается частично грязью,да и жидкость имеет свойство окисляться и терять свои качества,как и любой продукт.
Сообщение отредактировал machucha - 24.11.2014, 10:19
Спасибо! — JUDGE
ВВПетрович
сообщение 26.11.2014, 8:17
Сообщение #1280
Спасибо: 1018
Дима, записывай Паджерик в ремонт. Я звонил неделю назад. Течь с коробки, тупит и не едит.
т.891486201 один два.
machucha
сообщение 26.11.2014, 16:01
Сообщение #1281
Спасибо: 2193
ВВПетрович, ОК,28-29 число,примерно
Сообщение отредактировал machucha - 27.11.2014, 9:36
AntiM
сообщение 29.11.2014, 23:48
Сообщение #1282
Спасибо: 71
Авто: T.Ipsum 1997
Доброго вам времени суток!
Интересует сколько будет стоить диагностика АКПП Toyota Land Cruiser 80 двигатель 1 FZ-FE, и замена масел? и сколько будет стоить замена подшипников в раздатке?
ZZtop жог!! и мы будем Жечь!!! .
Первый автомобиль с бензиновым двигателем внутреннего сгорания (ДВС) был создан 1885 году Карлом Бенцом.. и он не был последним=)))
machucha
сообщение 1.12.2014, 11:57
Сообщение #1283
Спасибо: 2193
AntiM, Приветствую.Диагностика стоит от 2х до 4х т.р.Замена жидкость в кпп 4т.р.+расходники.Ремонтом раздаток мы не занимаемся.
HOHO
сообщение 4.12.2014, 13:29
Сообщение #1284
Спасибо: 22
Начала пробуксововать коробка, при трогании с места взад, вперед, на холодную чаще и при езде замечается иногда, толчков нет. Раньше такого не наблюдалось. Может ли это значит перегрев коробки (недавно кузовной ремонт не большой спереди был, грешу, что шланги не правильно соеденили, или часть жидкости утекла), масло на щупе на нижнем уровне, без пузырьков, прозрачное, горелым не пахнет. Задумываюсь о замене масла, пока не дошло дело до замены коробки, или доливка декстрона 3 решит проблему? Авто nissan laurel, 35, rb20, 2002гв. Сколько будет стоить поменять масло + расходники(масло и тд)?
Сообщение отредактировал HOHO - 4.12.2014, 13:37
machucha
сообщение 4.12.2014, 15:33
Сообщение #1285
Спасибо: 2193
надо проверять уровень жидости,диксрон 3 в эту кпп не заливается.замена жидкости стоит 4т.р. +фильтр 1т.р.,может понадобится прокладка поддона 500р.,жидкости примерно на 6т.р.
HOHO
сообщение 4.12.2014, 16:38
Сообщение #1286
Спасибо: 22
machucha
Хочу пока попробовать просто долить масло, подскажите пожалуйста, какое лучше доливать? В книжке написано ниссановское атф какое-то, многие говорят что можно и декстрон3, я незнаю какое масло в коробке залито.
Сообщение отредактировал HOHO - 4.12.2014, 16:41
machucha
сообщение 4.12.2014, 17:57
Сообщение #1287
Спасибо: 2193
Nissan Matic D такая жидкость.
Спасибо! — HOHO
Rocknroll
сообщение 5.12.2014, 12:14
Сообщение #1288
Добрый день! Нужен совет. Приобрел Висту 2000г sv55, старый хозяин менял Акпп на контрактную. На многих форумах по данному автомобилю пишут что после замены требуется произвести"Адаптацию коробки" что бы мозги корректно работали с новым агрегатом. Вопрос в следующем..... Обязательно ли ее делать если на данный момент к АКПП претензий нет.? Какие могут быть последствия в будущем если данную процедуру не провести?
machucha
сообщение 5.12.2014, 13:04
Сообщение #1289
Спасибо: 2193
Здравствуйте.Если нет ударного включения или переключения передач,то ничего делать не надо.
Хотя,как пишут в мануалах,нужно делать всегда.
Спасибо! — Rocknroll
HOHO
сообщение 9.12.2014, 20:04
Сообщение #1290
Спасибо: 22
machucha, Здравствуйте, хочу узнать, есть у вас в наличии поддон на коробку nissan laurel 2002 rb20 (и прокладка)?
machucha
сообщение 9.12.2014, 23:43
Сообщение #1291
Спасибо: 2193
HOHO, Приветствую.Поддона нет,прокладка есть-500р.
romanpe
сообщение 15.12.2014, 12:27
Сообщение #1292
Спасибо: 35
Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T
Добрый день !
На land cruiser 80 дизель 1hd-t 94 год АКПП ( электронная с овердрайвом ) пока холодные коробка
и мотор поздно переключается с первой на вторую, т.к. очень медленно набирает скорость 15-20 км/ч -
причем не важно на улице +15 или -20 ( трансмиссия и тормозная) как бы не причем
atf нормальная, уровень в норме , stall тест соответствует норме.
Опираясь на Ваш опыт это норма или что-то не то с коробкой ?
Заранее спасибо за ответ.
TLC 80
machucha
сообщение 16.12.2014, 18:34
Сообщение #1293
Спасибо: 2193
romanpe, Здравствуйте.Ещё надо проверить трос КПП и датчик положения дроссельной заслонки.
Сообщение отредактировал machucha - 17.12.2014, 13:05
Дотор Ливси
сообщение 22.12.2014, 2:42
Сообщение #1294
Спасибо: 10
Доброго времени суток!!! Возможно ли у вас заменить фильтр в АКПП Сузуки эскудо td02w? Сколько это будет стоить?
С уважением.
Вечно где-то экстремалю или валяюсь на диване.
МТС8597036
machucha
сообщение 22.12.2014, 10:30
Сообщение #1295
Спасибо: 2193
Здравствуйте.Жидкость в кпп надо менять?
Дотор Ливси
сообщение 22.12.2014, 22:31
Сообщение #1296
Спасибо: 10
Нет, не надо
МТС8597036
крокодил
сообщение 22.12.2014, 23:08
Сообщение #1297
Спасибо: 484
Выскажу своё мнение: Сегодня был в данном СТО и мне понравилось. Повезло, что в обед заехал узнать и было окно, в 15-00 загнал машину, в 19-00 забрал. Поменяли масло в коробке, фильтр, сливную пробку, проверили и поднастроили датчик дроссельной заслонки. Всё что у меня там было показали рассказали. В одном месте резьба прохудилась, обновили. Цену которую заплатил не указываю ибо это не моя компетенция, но меня устроило. В будущем если будет необходимость по данным работам, поеду на это СТО.
СПАСИБО.
machucha
сообщение 23.12.2014, 0:06
Сообщение #1298
Спасибо: 2193
Дотор Ливси, У вас стоит металлическая сетка,какая необходимость просто поменять фильтр?Есть какие-то проблемы?
Дотор Ливси
сообщение 23.12.2014, 18:34
Сообщение #1299
Спасибо: 10
в целом селектор подтупливает...утром (бывает и в течении дня) когда переключаешь скорости перед тем как ехать огни заднего хода не загораются пока повторитель скорости на приборной панелей не загорится. Остальные загораются нормально когда в сторону L переключаешь. В случае обратного переключения загорается вторая скорость остальные же повторителя "молчат".
В течении дня все становится нормально.
А фильтр хотел сменить, потому что задался вопросом меняли ли его со дня рождения авто?)
Потому что салонный походу дела не меняли уже лет 10 точно.
PS: машину купил 5 месяцев назад. Много вопросов возникает в ходе эксплуатации. Это мой первый аппарат) и походу любовь с первого взгляда.
МТС8597036
machucha
сообщение 23.12.2014, 19:07
Сообщение #1300
Спасибо: 2193
Дотор Ливси, По поводу фильтра всё понятно,можно и поменять,а датчик надо проверять и,скорее всего,снимать,разбирать и чистить.Бывает,что водичка попадает туда.
Дотор Ливси
сообщение 24.12.2014, 3:06
Сообщение #1301
Спасибо: 10
Добро. Во сколько это обойдётся, примерно?
МТС8597036
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 1:46
