расчет короба
alekseysuzuki
сообщение 29.11.2014, 23:56
Спасибо: 2
Авто: Suzuki Escudo (td02w), Toyota Mark II (JZX100)
Доброго времени суток! Нужна помощь в расчете короба ФИ под два динамика rolleyes.gif
Динамики (2шт) FUSION FEW-12
Диаметр: 300 мм
Диапазон воспр. частот: 23-3000 Гц
Мощность: 400 Вт
Частота основного резонанса (FS): 27 Гц
Чувствительность: 91 дБ
сообщение 30.11.2014, 0:07
а сам пробовал? ссылка доступна только зарегистрированным
что получилось?
alekseysuzuki
сообщение 30.11.2014, 0:18
Спасибо: 2
Цитата(Торонага @ 30.11.2014, 0:07) ссылка доступна только зарегистрированным
что получилось?
Ничего не получилось, на 64-битной win8 не запускаются проги
сообщение 30.11.2014, 0:21
Давайэквивалентный объём и добротность
Vas und Qts
Сообщение отредактировал dissector - 30.11.2014, 0:21
сообщение 30.11.2014, 0:27
dissector, из его мануала:
Рекомендуемый объем закрытого корпуса 32 л, корпуса с фазоинвертором 56,63 л.
Характеристики:
Диаметр, мм 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 23 - 3000
Мощность, Вт 400
Частота основного резонанса (FS), Гц 27
Чувствительность, дБ 91
Параметры Тиэля-Смолла:
VAS (litres) - 100
QTS - 0.343
QMS - 4.155
QES - 0.374
Fs - 27Hz
по расчету вышло для одного динамика:
спикершоп говорит: 56,5 литра и наполнять потом до объема 43 литра, фазик размерами 7,2 х 22,5
ВинСД рекомендует: 56,5 литра и фазик размерами 10 х 22,5 см
напомню, мануал говорит от 56,63 до 41 литра + фазик 10 х 22,5
Спасибо! — alekseysuzuki dissector
сообщение 30.11.2014, 0:36
Какое Авто? Есть покруче спикержопа...
Если седан , то 100 литров и фазик на 30 гц.
Труба диаметр 7.6 и длинна 26 см
Можно щелевой фазик он побыстрей
Трубу если че задарю
сообщение 30.11.2014, 0:37
вот его в Автозвуке пилили - ссылка доступна только зарегистрированным
посмотри АЧХ
сообщение 30.11.2014, 0:40
Бл.... Сузуки....
Тогда можно поменьше ящик . 80 литров и без фазика.
Онли! Это 80 литров на 2 динамика
Спасибо! — alekseysuzuki Торонага
alekseysuzuki
сообщение 30.11.2014, 0:47
Спасибо: 2
Цитата(dissector @ 30.11.2014, 0:40) *
Бл.... Сузуки....
Не сузуки (делаю не себе), для багажника седана
сообщение 30.11.2014, 1:01
тогда
если слушают электронщину,попс и всякие драм унд басс - сообщение 6.
а если нормальную музыку,то 100 литров -закрытый ящик.
впрочем можно сделать фазик, если не понравится заткнуть порт.
Сообщение отредактировал dissector - 30.11.2014, 1:02
alekseysuzuki
сообщение 30.11.2014, 4:07
Спасибо: 2
Сообщение отредактировал alekseysuzuki - 30.11.2014, 4:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 22:54
