Toyota Land Cruiser 80, вечный аппарат |
22.11.2014, 19:28
#376
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 508 Спасибо: 45 |
просто +2 мне увеличенная нагрузка ненужна
26.11.2014, 13:28
#377
Подсмотрел. На Дэлике вокруг пола водителя и пассажира идет шланг с горячим тосолом - можно в любой мороз в тапочках ездить. На Крузере есть задняя печка, и два шланга уже идут, но они идут под брюхом, а может переложить в салон? По периметру переднего пола? Никто не пробовал?
26.11.2014, 18:40
#378
интересная задумка
26.11.2014, 20:46
#379
Ну на трассе в тапочках ездить некомфортно....
28.11.2014, 15:35
#380
Приехал товарищ на крузере с 1HZ, мол, время от времени обороты падают и машина не едет, говорит, мол, надо распылители поменять. Я ему намекнул, дескать, распылители поменять это хорошо, но делу не поможет. Помог ему снять-поставить форсунки. Стало лучше заводиться, но больше ничего не изменилось (что и следовало ожидать). Насосу меньше года (собирали из новых запчастей во Владивостоке, есть там конторе "Цетан", таким занимаются)... Куда ещё можно глядеть, смотреть?
28.11.2014, 18:03
#381
KAMAZ, Подсос воздуха может? Шланги все проверить - поменять.
28.11.2014, 21:37
#382
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock |
Запитать из пластиковой бутылки, посмотреть, что изменится.
1.12.2014, 14:54
#383
А если подсос, то почему он не постоянно напоминает о себе, а время от времени без всякой системы?
1.12.2014, 16:40
#384
Неровности дороги (подпрыгнул - дырка открылась - воздух хватанул),
Температура (резина расширилась-сжалась - воздух хватанул). На газ надавил-отпустил давление в шлангах изменилось - воздух хватанул. И т.д. Ещё фильтр топливный попробовать поменять, даже если новый стоит. Не знаю как там в 80-ках устроено, но ещё приток воздуха в бак топливный проверить надо. |
3.12.2014, 18:01
#385
Есть проблема повеселее
Точнее - иногда не глохнет. Система у меня такая: повернул ключ, вышел, захлопнул дверь - тогда и заглохнет, чтобы на передаче не оставить. Вот выхожу, дверью хлоп а у него обороты падают, наверно, до 500 - громыхает как танк, вибрация и не глохнет. Если оставить ручной газ на 700-900 - заглохнет... Клапан не закрывает до конца топливо что ли? -------------------- 89148508740
11.12.2014, 14:27
#386
Кто в курсе как замерить размер лифта перед, зад?
11.12.2014, 15:29
#387
axmag, Лифта чего подвески или кузова?
И для чего, на сколько выше стокового или сколько можно сделать? |
11.12.2014, 16:14
#388
Лифт подвески. Машина лифтована. Хочу проверить правильного ли размера сделаны проставки под линки и солдатики... и на сколько выше стока.
11.12.2014, 16:49
#389
Промерить расстояние между верхними и нижними чашками пружин, у себя и у стока.
Или вертикально измерить расстояние от мостов до кузова, у себя и у стока. Только нужно знать наверняка состояние и происхождение пружин стоковой машины, возможно они уже "уставшие" или левые какие нибудь и тогда лифтовая разница будет слишком большой и соответственно не верной. Спасибо! — axmag
11.12.2014, 18:16
#390
Спасибо конечно но нужны параметры. т.е. эти самые расстояния. Может кто заморачивался?
11.12.2014, 20:04
#391
Для того, чтобы узнать встанут ли колёса, их нужно примерить.
А если чисто для изысканий, то стр.147 Легионовсого мануала: Расстояние между ограничителем хода сжатия и седлом пружины: модели до 92 г.в.: передний мост - 25 мм, задний - 45 мм. После 92 г.в.: 1. для Европы соответственно: 39, 117 2. для Австралии соответственно: 52, 105 3. для Среднего Востока соответственно: 38, 92, если переводчики не ошиблись. Спасибо! — axmag
11.12.2014, 22:42
#392
ооо Вот это спасибо!!!!
15.12.2014, 14:19
#393
Блин, а где на печке вход, а где выход?
16.12.2014, 2:16
#394
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 |
Кран на входе, а выход, как всегда, в помпу.
-------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
Спасибо! — KAMAZ
11.1.2015, 17:51
#395
Бинар на правый или левый АКБ вешать?
11.1.2015, 19:41
#396
Левый!!! тока не на сам акб. рядом круглый блок с которого выходят на стартер и т.д. там постоя нный выход 12 вольт
11.1.2015, 19:48
#397
Левый по ходу движения? Какой ещё круглый блок? На стартер должно выходить 24
11.1.2015, 22:17
#398
там четыре выхода они подписаны (реле преобразования напряжения)... Левый по ходу движения
Сообщение отредактировал axmag - 11.1.2015, 22:22 -------------------- |
12.1.2015, 16:46
#399
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
Мне электрик сказал на правый цеплять. И в инете пишут на правый. Может зависит от расположения руля, х.з.
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
12.1.2015, 18:12
#400
У меня левый. С этой работой и попутными делами замучался ставить, в итоге быстренько собрал. Пока повесил на правый по ходу движения. 5Д компакт прогреет салон? Я печку не подключал. Бинар стоит в разрыве печки, качает сначала в блок, берет с обратки печки. На таймер поставил запуск в 8.05 на час, в 9.10 (проспал блин
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 6:53 |
