47 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
_мастер_по_изг._...
сообщение 26.11.2014, 17:04
Сообщение #676
Спасибо: 502
kolymaweb, я с сайта заказывал года три назад только ценик был 18т.р. доставка бесплатная только ЕМС потеряла посылку на месяц .
изготовление ключей по замку
Спасибо! — Xander
DANger
сообщение 26.11.2014, 18:43
Сообщение #677
Спасибо: 594
Радик, если у тебя нет никаких насосов в баке, то тупо врезайся тройником перед топливным фильтром (на участке бак- топливный фильтр), перед насосом бинара поставь фильтр тонкой очистки и всё!!! Одно но! Ставь насос бинара вертикально! И протяни его фланцы!
Ничего воздушить не будет, 4года на 4д56 работает без проблем
З.ы.
Даже если у тебя забита вентиляция бака и при длительных прострях соляра обратно пытается в бак уйти, то объёма топливного фильтра дизеля хватает, чтобы на линии бак- бинар гарантировано было топливо..
З.з.ы.
Для бензиновых впрысковых моторов(с бензонасосом в баке ) такой вариант не канает!!!!
Мастер по изготовлению ключей:
У меня такой-же бинар, только сейчас потекла газелевская помпа, на днях буду ставить помпу бош(есть в наличии) и прошивать пульт и сам блок. Как сделаю, смогу помочь с прошивкой!
Сообщение отредактировал DANger - 26.11.2014, 19:34
Babay
сообщение 26.11.2014, 18:45
Сообщение #678
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
Цитата(KAMAZ @ 26.11.2014, 15:55) *
....а не проще тогда присовокупиться к заборнику двигателя?....
уверен, что в этом случае насос подогревателя будет тянуть топливо именно из бака? Все ухищрения по установке насоса и прокладке магистрали связаны только с пузырьками, которые и так образуются из ничего, а если где то будет подсасывать воздух - проблемы гарантированы.
DANger
сообщение 26.11.2014, 18:59
Сообщение #679
Спасибо: 594
Еще раз говорю, объема фильтра хватает! Не будет там пузырьков если все хомуты зажаты, а шланги и трубки целы! Ухищрения по прокладке доп магистралей в бак - это удел впрысковых бензинок и новомодных комонрейлов и им подобных, где есть топливный насос в баке.
Пузырьки и срыв пламени- проблему искать в не правильно отрегулированом насосе бинара и не закрученых гайках и фланцах на этом-же насосе. Это из практики.... Эсли хотим теоретизировать-не вопрос!
Сообщение отредактировал DANger - 26.11.2014, 19:28
_мастер_по_изг._...
сообщение 26.11.2014, 19:08
Сообщение #680
Спасибо: 502
DANger, о норм. ото у меня он ваще пустой, только темпер , часы и таймер показывает.
DANger
сообщение 26.11.2014, 19:41
Сообщение #681
Спасибо: 594
Кстати, просто для галочки и информации...
Бинар Д5-С старый 2009 года выпуска. В этом году топил машину длительным погружением по лобовое стекло, бинар был подностью под водой несколько раз, иногда до 10-15 минут полностью погруженый.
После покатух ничего не снимал не разбирал, раз 8-10 был не запуск(перед первым выходом на нормальный режим после ныряний) , прочихался , отрыгнул оставшуюся воду и завёлся, с сентября работает без нареканий smile.gif
Спасибо! — Карабас Барабас
сообщение 26.11.2014, 21:18
Сообщение #682
В бак один хрен лезть надо - бяку почистить надо перед морозами. Ломаю голову....
Babay
сообщение 27.11.2014, 11:12
Сообщение #683
Спасибо: 323
Еще раз говорю: пузырьки образуются из ничего и потом схлопываются, без подсоса воздуха из незатянутых хомутов, кавитация называется. Это из практики. Теоретизировать о раздумьях камаза, не зная на какой автомобиль он ставит бинар и какие у него там фильтры и т.п., не собираюсь. Просто выдаю ту информацию, которой владею, чтобы он принял правильное решение.
А насчет длительного погружения в воду - хвала производителям. Там электроника очень качественно залита герметиком (один раз приходилось разбирать нагнетатель воздуха, дурковала электроника), а внутри котла никаких механизмов вообще нет, так что было бы удивительно, если бы после погружения в воду бинар сдох.
DANger
сообщение 27.11.2014, 16:45
Сообщение #684
Спасибо: 594
Я знаю что такое кавитация....
сообщение 27.11.2014, 18:04
Сообщение #685
Таким образом - у нас остается самая важная проблема это длинна трубопровода. Чем она больше, тем меньше пузырьков. Один фиг насосу нужно поднимать топливо на высоту бака.
Вторая проблема - направление, откуда будет сосать топливо, если подключиться к топливопроводу двигателя. Только вот у меня сомнение, что он сможет высосать топливо со стороны двигателя по причине разрежения. Если соснет - значит есть подсос.
pingo
сообщение 1.12.2014, 19:36
Сообщение #686
Спасибо: 249
Есть кто на 100 или 80 Крузере с Бинаром? Хочу посмотреть как в систему гохлаждения подключен.
8-924-691-9598
Игорь
_мастер_по_изг._...
сообщение 1.12.2014, 19:55
Сообщение #687
Спасибо: 502
KAMAZ, вчера делал вебасту тестю , там насос качает из фильтра , пузырьки есть после насоса. работает исправно. дизель.
elmont33
сообщение 7.12.2014, 21:06
Сообщение #688
Спасибо: 875
Где в городе сейчас бинар5 продаются ?
Иван
сообщение 8.12.2014, 0:59
Сообщение #689
Спасибо: 197
Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008
КамАЗ-центр.
А вот здесь есть бесплатная доставка ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Иван - 8.12.2014, 1:21
Спасибо! — elmont33
elmont33
сообщение 8.12.2014, 1:45
Сообщение #690
Спасибо: 875
Иван, ну как бесплатная ))) просто заложена в цену )))
там еще вот такая штука есть Теплостар 14ТС-10. Чему отдать предпочтение ?
rusinchic
сообщение 8.12.2014, 9:02
Сообщение #691
Серёж,почитай отзывы о теплостаре.
Спасибо! — elmont33
_мастер_по_изг._...
сообщение 8.12.2014, 12:05
Сообщение #692
Спасибо: 502
elmont33, я представляю как теплостар будеш устанавливать в авто ( ну если это не камаз или буханка)
Спасибо! — elmont33
Dead Moroz
сообщение 8.12.2014, 13:34
Сообщение #693
Спасибо: 305
14тс10 раза в 4-5 больше бинара. Если 12-вольтовый, то с запчастями в городе проблема, ничего нет. Сейчас валяется такой в ремонте, вообще не знаю, что с ним делать - просто нечем.
elmont33, можешь подъехать, взглянуть на него вживую.
_мастер_по_изг._...
сообщение 9.12.2014, 16:33
Сообщение #694
Спасибо: 502
Эксплуатация Бинар 5 первого поколения пришла к печальки , состав который держит свечу накаливания рассыпался , свеча выпала и коротнула плату подогревателя , свечу заменил а плату не знаю как починить .
Спасибо! — Xander
Xander
сообщение 9.12.2014, 17:43
Сообщение #695
Спасибо: 421
Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S.
_мастер_по_изг._ключей_, Мне интересно, ты бы сейчас купил Бинар, уже имея опыт его использования Цена очень хорошая по сравнению с зарубежными аналогами...
Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями!
Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт.
Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с)
_мастер_по_изг._...
сообщение 9.12.2014, 17:50
Сообщение #696
Спасибо: 502
Xander, Xander, да купил бы , ибо они его усовершенствуют или как там правильно говарится.
у меня просто реально самый первый выпуск 2009 год. , позже в магаз поеду мож найду транзюк который сгорел если нет то поеду от компакта возьму и попробую это дело сообрать в кучу.
Бинар норм приблуда , года два назад брал проработал он зиму , потом свеча крякнула (ну видимо по моей глупости) 20т.р. и немного секса если руки откуда надо растут или вебаста 40т.р. плюс не понятно сколько стоит установка.
Спасибо! — Xander
Xander
сообщение 9.12.2014, 18:10
Сообщение #697
Спасибо: 421
Спасибо, отец вебасту хочет поставить, вот думаю стоит ли его на Бинар уговорить. Получается Бинар можно самому вкорячить, а Вебасто - нет?
Родитель!
miki
сообщение 9.12.2014, 18:24
Сообщение #698
Спасибо: 1000
Цитата(Xander @ 9.12.2014, 17:10) ссылка доступна только зарегистрированным
Есть запчасти на SF5
_мастер_по_изг._...
сообщение 9.12.2014, 18:30
Сообщение #699
Спасибо: 502
Xander, у тестя вебаста стоит все норм полет нормальный , только когда крякнула помпа долго бегали вокруг вебасты с догаткой что же случилось.
все дела в деньгах , меня жаба душит брать вебасту .
Бинар по дешевле и запчасти есть и в Магадане и в интернете с доставкой ЕМС и не дорого. ( насос ОЖ на вебасту стоит 10ку плюс доставка , на бинар стоит 2500р в камаз центре )
Спасибо! — Xander
Babay
сообщение 9.12.2014, 18:37
Сообщение #700
Спасибо: 323
Xander, установка отличаться не должна, т.к. конструкция такая же, но от бинара есть подробнейшая инструкция, написанная непосредственно производителем, и форум на сайте, где разработчиками котла разжованы все возникающие вопросы по установке, можно задать и свой. О вебасте такого сказать не могу, может просто не знаю. Хотя инструкции в инете тоже есть, но не общие, а под конкретные модели машин.
Спасибо! — Xander
56 чел. читают эту тему (гостей: 56, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 13:42
