Бинар 5, установка и эксплуатация |
23.11.2014, 21:24
#651
STARGAZER, вроде что-то было. но , правильно сказано, если гидроник нормально установлен и правильно эксплуатируется, то он долго не ломается и нет смысла в него лезть ,тем более не спецам. если сравнивать гидроник и бинар, это тоже самое как нашу машину и немецкую. скупой платит ..., ну или трахается
24.11.2014, 11:13
#652
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
hronik, Иван, простите, с гсм модемом перепутал
KAMAZ, в магистраль врезаться нельзя, потому, что повшается вероятность образования пузырьков, надо чтобы было минимальное сопротивление потоку перед насосом. Можно только с расширительным баком. Хотя там много других требований, которые многие не соблюдают и все работает, это зависит от конкретного варианта установки. |
24.11.2014, 11:53
#653
Babay, в длинной магистрали пузыри сами собой устраняются
24.11.2014, 12:26
#654
Если есть изгибы или неправильно состыкованные трубки, пузырьки накапливаются и один большой пузырь приводит к срыву пламени, особенно это актуально на длинной магистрали. К тому же, чем выше температура, тем медленнее пузыри самоустраняются и длинная магистраль не спасает. Чтобы не переделывать потом лучше поставить бачок.
Сообщение отредактировал Babay - 24.11.2014, 16:10 |
24.11.2014, 12:34
#655
А бачок тогда будет пополняться только в случае заведенного авто? Ниже уровня топлива в баке поместить не смогу
24.11.2014, 12:52
#656
Да, только на заведенном, врезается в обратку.
24.11.2014, 12:55
#657
Не очень удобный вариант значит
24.11.2014, 13:02
#658
У себя врезаться в магистраль из-за бачка тоже не стал, кинул отдельную трубку из бака.
24.11.2014, 13:03
#659
Бак сверлил?
24.11.2014, 13:15
#660
Просверлил крышку топливного насоса, там даже как будто место было предусмотрено для еще одной трубки.
24.11.2014, 13:44
#661
Почему же в случае врезки в магистраль пызырьки образуются, а при подаче с бака - нет?
24.11.2014, 14:06
#662
я врезался в топливный насос из бака тянул трубку , и в моторном отсеке стоял насос , были пузырьки поначалу потом они исчезли и все норм.
на бензинке. кто то тут писал что на дизель ставил толи бензоновый погорев толи дизельный но с отдельным бачком для него . -------------------- изготовление ключей по замку
24.11.2014, 16:21
#663
.... в случае врезки в магистраль пызырьки образуются, а при подаче с бака - нет? он образуются в любом случае, такой принцип работы насоса (кстати насос на вебасте и проч. работает точно также и пузырьки тоже есть), но штатная трубка, обладая своим сопротивлением току жидкости, усиливает кавитацию и увеличивает размер пузырька в каждом такте работы насоса и вероятность роста большого пузыря и срыва пламени растет (но это не значит, что так и будет). На практике может и прокатит, надо пробовать (я не стал). Сообщение отредактировал Babay - 24.11.2014, 16:22 |
24.11.2014, 23:27
#664
kamaz не хочеш тянуть магистраль, в чём проблема с доп. баком на обратку? Обычная арифметика: расход топлива 0,6 литра в час, подогрев заводишь перед запуском автомобиля, соответственно при заводе авто бачёк автоматически сразу заполняется. Доп бак видел сделали из камазовского фильтра, только потроха изнутри выбросили.
25.11.2014, 12:17
#665
крокодил, я боюсь, что порой расход топлива на автономку будет больше. В плане что запустил и не поехал. И так несколько раз.
25.11.2014, 13:55
#666
KAMAZ, снимайте бак и врезайтесь в бак , как рас бак почистите от грязи внутри или что там есть ржавчина и все . насос можете ставить как по схеме бинара около бака или в подкапотном пространстве.
26.11.2014, 11:43
#667
![]() Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо: 1 |
Все... определились между Вебасто и Бинаром... Ставить будет Бинар. Где в Магадане продают и устанавливают?
26.11.2014, 11:48
#668
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
В камаз центре вчера купил. 23500, Ставить у них очередь до января. Поройся в этой теме, номер установщика есть гдето
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
26.11.2014, 11:49
#669
kolymaweb, оф. дилер и Вебасты, и Бинара - КАМАЗ-центр
Сообщение отредактировал Торонага - 26.11.2014, 11:49 |
26.11.2014, 15:51
#670
Спасибо. только что из Камаза. уже до февраля очередь на установку
26.11.2014, 15:55
#671
Уже морально готов снимать бак. Раз уж ставить заборник в баке (а не проще тогда присовокупиться к заборнику двигателя? Я вот не могу понять теории подключения отдельно все равно), то и насос ставить лучше там же поближе?
26.11.2014, 16:15
#672
А ко все-таки брал напрямую у производителей вот здесь ссылка доступна только зарегистрированным ?
26.11.2014, 16:37
#673
Уже морально готов снимать бак. Раз уж ставить заборник в баке (а не проще тогда присовокупиться к заборнику двигателя? Я вот не могу понять теории подключения отдельно все равно), то и насос ставить лучше там же поближе? -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
26.11.2014, 16:44
#674
kolymaweb, я
pingo, это я читал) -------------------- 89148508740
26.11.2014, 16:45
#675
kolymaweb, знаю таких. покупали сами и ставили сами
с какой целью интересуетесь? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 19:23 |
