47 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
rusinchic
сообщение 23.11.2014, 21:24
Сообщение #651
STARGAZER, вроде что-то было. но , правильно сказано, если гидроник нормально установлен и правильно эксплуатируется, то он долго не ломается и нет смысла в него лезть ,тем более не спецам. если сравнивать гидроник и бинар, это тоже самое как нашу машину и немецкую. скупой платит ..., ну или трахается biggrin.gif . вечного конечно ни чего нет, но у меня у напарника он стои уже на третьей машине и котлу лет 6-7.
Спасибо! — Estonec STARGAZER
Babay
сообщение 24.11.2014, 11:13
Сообщение #652
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
KAMAZ, в магистраль врезаться нельзя, потому, что повшается вероятность образования пузырьков, надо чтобы было минимальное сопротивление потоку перед насосом. Можно только с расширительным баком. Хотя там много других требований, которые многие не соблюдают и все работает, это зависит от конкретного варианта установки.
сообщение 24.11.2014, 11:53
Сообщение #653
Babay, в длинной магистрали пузыри сами собой устраняются
Babay
сообщение 24.11.2014, 12:26
Сообщение #654
Спасибо: 323
Если есть изгибы или неправильно состыкованные трубки, пузырьки накапливаются и один большой пузырь приводит к срыву пламени, особенно это актуально на длинной магистрали. К тому же, чем выше температура, тем медленнее пузыри самоустраняются и длинная магистраль не спасает. Чтобы не переделывать потом лучше поставить бачок.
Сообщение отредактировал Babay - 24.11.2014, 16:10
сообщение 24.11.2014, 12:34
Сообщение #655
А бачок тогда будет пополняться только в случае заведенного авто? Ниже уровня топлива в баке поместить не смогу
Babay
сообщение 24.11.2014, 12:52
Сообщение #656
Спасибо: 323
Да, только на заведенном, врезается в обратку.
сообщение 24.11.2014, 12:55
Сообщение #657
Не очень удобный вариант значит
Babay
сообщение 24.11.2014, 13:02
Сообщение #658
Спасибо: 323
У себя врезаться в магистраль из-за бачка тоже не стал, кинул отдельную трубку из бака.
сообщение 24.11.2014, 13:03
Сообщение #659
Бак сверлил?
Babay
сообщение 24.11.2014, 13:15
Сообщение #660
Спасибо: 323
Просверлил крышку топливного насоса, там даже как будто место было предусмотрено для еще одной трубки.
сообщение 24.11.2014, 13:44
Сообщение #661
Почему же в случае врезки в магистраль пызырьки образуются, а при подаче с бака - нет?
_мастер_по_изг._...
сообщение 24.11.2014, 14:06
Сообщение #662
Спасибо: 502
я врезался в топливный насос из бака тянул трубку , и в моторном отсеке стоял насос , были пузырьки поначалу потом они исчезли и все норм.
на бензинке.
кто то тут писал что на дизель ставил толи бензоновый погорев толи дизельный но с отдельным бачком для него .
изготовление ключей по замку
Babay
сообщение 24.11.2014, 16:21
Сообщение #663
Спасибо: 323
Цитата(KAMAZ @ 24.11.2014, 13:44) *
.... в случае врезки в магистраль пызырьки образуются, а при подаче с бака - нет?
он образуются в любом случае, такой принцип работы насоса (кстати насос на вебасте и проч. работает точно также и пузырьки тоже есть), но штатная трубка, обладая своим сопротивлением току жидкости, усиливает кавитацию и увеличивает размер пузырька в каждом такте работы насоса и вероятность роста большого пузыря и срыва пламени растет (но это не значит, что так и будет). На практике может и прокатит, надо пробовать (я не стал).
Сообщение отредактировал Babay - 24.11.2014, 16:22
крокодил
сообщение 24.11.2014, 23:27
Сообщение #664
Спасибо: 484
kamaz не хочеш тянуть магистраль, в чём проблема с доп. баком на обратку? Обычная арифметика: расход топлива 0,6 литра в час, подогрев заводишь перед запуском автомобиля, соответственно при заводе авто бачёк автоматически сразу заполняется. Доп бак видел сделали из камазовского фильтра, только потроха изнутри выбросили.
сообщение 25.11.2014, 12:17
Сообщение #665
крокодил, я боюсь, что порой расход топлива на автономку будет больше. В плане что запустил и не поехал. И так несколько раз.
_мастер_по_изг._...
сообщение 25.11.2014, 13:55
Сообщение #666
Спасибо: 502
KAMAZ, снимайте бак и врезайтесь в бак , как рас бак почистите от грязи внутри или что там есть ржавчина и все . насос можете ставить как по схеме бинара около бака или в подкапотном пространстве.
kolymaweb
сообщение 26.11.2014, 11:43
Сообщение #667
Спасибо: 1
Все... определились между Вебасто и Бинаром... Ставить будет Бинар. Где в Магадане продают и устанавливают?
pingo
сообщение 26.11.2014, 11:48
Сообщение #668
Спасибо: 249
В камаз центре вчера купил. 23500, Ставить у них очередь до января. Поройся в этой теме, номер установщика есть гдето
8-924-691-9598
Игорь
сообщение 26.11.2014, 11:49
Сообщение #669
kolymaweb, оф. дилер и Вебасты, и Бинара - КАМАЗ-центр
Сообщение отредактировал Торонага - 26.11.2014, 11:49
kolymaweb
сообщение 26.11.2014, 15:51
Сообщение #670
Спасибо: 1
Спасибо. только что из Камаза. уже до февраля очередь на установку
сообщение 26.11.2014, 15:55
Сообщение #671
Уже морально готов снимать бак. Раз уж ставить заборник в баке (а не проще тогда присовокупиться к заборнику двигателя? Я вот не могу понять теории подключения отдельно все равно), то и насос ставить лучше там же поближе?
kolymaweb
сообщение 26.11.2014, 16:15
Сообщение #672
Спасибо: 1
А ко все-таки брал напрямую у производителей вот здесь ссылка доступна только зарегистрированным ?
pingo
сообщение 26.11.2014, 16:37
Сообщение #673
Спасибо: 249
Игорь
сообщение 26.11.2014, 16:44
Сообщение #674
kolymaweb, я
pingo, это я читал)
сообщение 26.11.2014, 16:45
Сообщение #675
kolymaweb, знаю таких. покупали сами и ставили сами
с какой целью интересуетесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:48
