47 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
sergeyart
сообщение 13.11.2014, 21:14
Сообщение #626
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
_мастер_по_изг._ключей_, спасибо
sergeyart
сообщение 14.11.2014, 13:16
Сообщение #627
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
_мастер_по_изг._ключей_, Привет , ну все свечу я купил ( стоит 990 рублей) , а там есть какой либо уплотнитель под свечой ?
_мастер_по_изг._...
сообщение 14.11.2014, 13:42
Сообщение #628
Спасибо: 502
sergeyart, sergeyart, привет , да есть шайбочка вроде медная , провода запомни по цвету как подключены ,или сфотай .
изготовление ключей по замку
axmag
сообщение 14.11.2014, 13:52
Сообщение #629
Спасибо: 45
остался GSM модуль от бинара. могу продать за 2т.р.
sergeyart
сообщение 14.11.2014, 15:06
Сообщение #630
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
_мастер_по_изг._ключей_, Ок спасибо!!!!
DANger
сообщение 15.11.2014, 10:44
Сообщение #631
Спасибо: 594
Gsm с голосовой функцией или только смс? Бронирую до выяснения! Нужен голосовой
DANger
сообщение 16.11.2014, 1:59
Сообщение #632
Спасибо: 594
Axmag: так и не дождался твоего звонка, всё еще готов купить девайс, мой тел. +79140397891
Звони...
сообщение 22.11.2014, 20:35
Сообщение #633
Буду ставить Бинар Компакт 5D на Ленд Крузер с 1HZ.
Две вопроса. В машине два АКБ и реле 12/24 для запуска стартера. К какому АКБ подключать машинку?
На входе в печку стоит подогрев обратки топлива. Если поставить на него же автономку, то как это повлияет на 1)работу печки (лишняя фигня на пути) и на работу подогрева топлива. на заглушенном авто через подогрев не качает топливо, по идее должно лишнее выдавить в бак, а в случае, если выключается подогрев и остывает, откуда он соснет топливо?
крокодил
сообщение 22.11.2014, 23:36
Сообщение #634
Спасибо: 484
Питание бери от акума на который с генератора зарядка ближе. Топливо подключают по разному. Видел когда с обратки качает, ставят доп баки на 1,5-2 литра на обратку а снеё уже магистраль выводят, когда завёл машину бак автоматически заполняется, я кинул отдельную магистраль в бак. А печку надо подключать к Бинару, ибо когда он нагревает ОЖ до 55 градусов включает печку и продолжает работать только с обогревом салона. В инструкции всё написано. Я сделал по инструкции и доволен, а главное ничего изобретать не надо.
Сообщение отредактировал крокодил - 22.11.2014, 23:41
Иван
сообщение 22.11.2014, 23:45
Сообщение #635
Спасибо: 197
Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008
Я печку не стал подключать. Сказали, что акум садит только в путь...
крокодил
сообщение 23.11.2014, 0:01
Сообщение #636
Спасибо: 484
Ерунда это. Просто не надо за ночь несколько раз греть (говорю потому, что видел таких и не раз прикуривал потом). А за акумом конечно более пристальное внимание надо. У меня их два поэтому я не заморачиваюсь, жене в машину поставил хороший акум и уже 2 года всё работает. Зато когда утром садишься в машину не только двигатель но и салон тёплый.
Спасибо! — STARGAZER
Barma
сообщение 23.11.2014, 0:07
Сообщение #637
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
если мало ездишь , то у аккумулятора получается постоянный недозаряд. И каким то утром после прогрева бинаром машина не заведется.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — rusinchic
hronik
сообщение 23.11.2014, 0:30
Сообщение #638
Спасибо: 1345
У меня маленький пробег каждый рабочий день
Аккум Бош Сильвер Плюс 72А/ч
Включаю Бинар каждое утро, перед обедом, и когда с работы еду домой
Бинар работает минимум 30минут при включении
Вентилятор печки не подключал к Бинару
За 10 минут до поездки завожу двиг - прогревается быстро салон
Ни разу за 2 года аккум не разряжался из-за Бинара
Всё работает
Barma
сообщение 23.11.2014, 0:39
Сообщение #639
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Это прекрасно , что пока все работает. У меня первый случай незапуска двигателя из -за недозаряда был как раз примерно второй зимой использования бинара. И хорошо, что в городе , а не где нибудь в лесу .
Парю ласты
89148500999 Евгений
Иван
сообщение 23.11.2014, 0:42
Сообщение #640
Спасибо: 197
Делаю один в один как hronik и даже акум такой же. Только в обед не включаю.
_мастер_по_изг._...
сообщение 23.11.2014, 10:31
Сообщение #641
Спасибо: 502
купил тут на форуме динар 5 с отдельным нагнетателем , 2009 год походу , устанавливаю на вторую машину)))
посмотрим как первые модель будет работать помпа не бошевская((( ну если что заменим.
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 23.11.2014, 10:31
Babay
сообщение 23.11.2014, 12:53
Сообщение #642
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 23.11.2014, 10:31) *
.....помпа не бошевская((( ну если что заменим.
только вместе с прошивкой
rusinchic
сообщение 23.11.2014, 13:02
Сообщение #643
а киньте пожалуйста фото и номер помп для бинара.
и кто-нить замерял ихнее сопротивление?
STARGAZER
сообщение 23.11.2014, 13:03
Сообщение #644
Спасибо: 6138
сообщение 23.11.2014, 13:46
Сообщение #645
А если врезаться в магистраль возле фильтра? Это я о топливе. Смотрю многие так делают. Как-то тянуть до бака тонкую трубку, чтобы она постоянно мерзла?
и что если поставить на вход в блок? Двигатель большой, подогрев маленький, думается мне, что и так он будет не очень эффективный, а если ещё и через печку гонять - там и оставит всё тепло.
Estonec
сообщение 23.11.2014, 14:09
Сообщение #646
Спасибо: 2652
STARGAZER, просто тема будет неинтересная.купил,поставил,как устроен не знаю...всё smile.gif
Спасибо! — Filmor STARGAZER
Иван
сообщение 23.11.2014, 14:25
Сообщение #647
Спасибо: 197
У меня Бинар запитан в бак, ниразу трубка не замерзала, хотя и машина не короткая (5 метров).
Слыхал, что еще при установке, выхлопную трубу направляют на поддон ДВС, типа дополнительно ещё и масло греет. У себя так не получится, так как котёл в бампере и выхлопная не достанет.
hronik
сообщение 23.11.2014, 14:57
Сообщение #648
Спасибо: 1345
Ничего подобного
В настройках Бинара с пульта управления устанавливается модель помпы
Всё работает
_мастер_по_изг._...
сообщение 23.11.2014, 20:17
Сообщение #649
Спасибо: 502
KAMAZ, на прадике дизельном врезано перед топливным фильтром
Babay, Эх...
а как менять прошивку эту блин .
Иван
сообщение 23.11.2014, 20:43
Сообщение #650
Спасибо: 197
Да не надо там прошивку менять. В настройках пультом устанавливается какой там котел. Могу скинуть книжку по бинару. Есть в электроне и книжка. Смотри страницу 15!
Сообщение отредактировал Иван - 23.11.2014, 20:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________5_.pdf ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 164
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 15:40
