Бинар 5, установка и эксплуатация |
13.11.2014, 21:14
#626
_мастер_по_изг._ключей_, спасибо
14.11.2014, 13:16
#627
_мастер_по_изг._ключей_, Привет , ну все свечу я купил ( стоит 990 рублей) , а там есть какой либо уплотнитель под свечой ?
14.11.2014, 13:42
#628
sergeyart, sergeyart, привет , да есть шайбочка вроде медная , провода запомни по цвету как подключены ,или сфотай .
sergeyart, sergeyart, привет , да есть шайбочка вроде медная , провода запомни по цвету как подключены ,или сфотай . -------------------- изготовление ключей по замку
14.11.2014, 13:52
#629
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 508 Спасибо: 45 |
остался GSM модуль от бинара. могу продать за 2т.р.
14.11.2014, 15:06
#630
_мастер_по_изг._ключей_, Ок спасибо!!!!
15.11.2014, 10:44
#631
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
Gsm с голосовой функцией или только смс? Бронирую до выяснения! Нужен голосовой
-------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
16.11.2014, 1:59
#632
Axmag: так и не дождался твоего звонка, всё еще готов купить девайс, мой тел. +79140397891
Звони... -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
22.11.2014, 20:35
#633
Буду ставить Бинар Компакт 5D на Ленд Крузер с 1HZ.
Две вопроса. В машине два АКБ и реле 12/24 для запуска стартера. К какому АКБ подключать машинку? На входе в печку стоит подогрев обратки топлива. Если поставить на него же автономку, то как это повлияет на 1)работу печки (лишняя фигня на пути) и на работу подогрева топлива. на заглушенном авто через подогрев не качает топливо, по идее должно лишнее выдавить в бак, а в случае, если выключается подогрев и остывает, откуда он соснет топливо? -------------------- 89148508740
22.11.2014, 23:36
#634
Питание бери от акума на который с генератора зарядка ближе. Топливо подключают по разному. Видел когда с обратки качает, ставят доп баки на 1,5-2 литра на обратку а снеё уже магистраль выводят, когда завёл машину бак автоматически заполняется, я кинул отдельную магистраль в бак. А печку надо подключать к Бинару, ибо когда он нагревает ОЖ до 55 градусов включает печку и продолжает работать только с обогревом салона. В инструкции всё написано. Я сделал по инструкции и доволен, а главное ничего изобретать не надо.
Сообщение отредактировал крокодил - 22.11.2014, 23:41 |
22.11.2014, 23:45
#635
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 680 Спасибо: 197 Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008 |
Я печку не стал подключать. Сказали, что акум садит только в путь...
23.11.2014, 0:01
#636
Ерунда это. Просто не надо за ночь несколько раз греть (говорю потому, что видел таких и не раз прикуривал потом). А за акумом конечно более пристальное внимание надо. У меня их два поэтому я не заморачиваюсь, жене в машину поставил хороший акум и уже 2 года всё работает. Зато когда утром садишься в машину не только двигатель но и салон тёплый.
Спасибо! — STARGAZER
23.11.2014, 0:07
#637
если мало ездишь , то у аккумулятора получается постоянный недозаряд. И каким то утром после прогрева бинаром машина не заведется.
-------------------- Спасибо! — rusinchic
23.11.2014, 0:30
#638
У меня маленький пробег каждый рабочий день
Аккум Бош Сильвер Плюс 72А/ч Включаю Бинар каждое утро, перед обедом, и когда с работы еду домой Бинар работает минимум 30минут при включении Вентилятор печки не подключал к Бинару За 10 минут до поездки завожу двиг - прогревается быстро салон Ни разу за 2 года аккум не разряжался из-за Бинара Всё работает -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
23.11.2014, 0:39
#639
Это прекрасно , что пока все работает. У меня первый случай незапуска двигателя из -за недозаряда был как раз примерно второй зимой использования бинара. И хорошо, что в городе , а не где нибудь в лесу .
23.11.2014, 0:42
#640
Делаю один в один как hronik и даже акум такой же. Только в обед не включаю.
23.11.2014, 10:31
#641
купил тут на форуме динар 5 с отдельным нагнетателем , 2009 год походу , устанавливаю на вторую машину)))
посмотрим как первые модель будет работать помпа не бошевская((( ну если что заменим. Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 23.11.2014, 10:31 -------------------- изготовление ключей по замку
23.11.2014, 12:53
#642
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
23.11.2014, 13:02
#643
а киньте пожалуйста фото и номер помп для бинара.
и кто-нить замерял ихнее сопротивление? |
23.11.2014, 13:03
#644
rusinchic, а почему про Еберспехер нет темы?
23.11.2014, 13:46
#645
А если врезаться в магистраль возле фильтра? Это я о топливе. Смотрю многие так делают. Как-то тянуть до бака тонкую трубку, чтобы она постоянно мерзла?
и что если поставить на вход в блок? Двигатель большой, подогрев маленький, думается мне, что и так он будет не очень эффективный, а если ещё и через печку гонять - там и оставит всё тепло. -------------------- 89148508740
23.11.2014, 14:09
#646
STARGAZER, просто тема будет неинтересная.купил,поставил,как устроен не знаю...всё
23.11.2014, 14:25
#647
У меня Бинар запитан в бак, ниразу трубка не замерзала, хотя и машина не короткая (5 метров).
Слыхал, что еще при установке, выхлопную трубу направляют на поддон ДВС, типа дополнительно ещё и масло греет. У себя так не получится, так как котёл в бампере и выхлопная не достанет. |
23.11.2014, 14:57
#648
только вместе с прошивкой Ничего подобного В настройках Бинара с пульта управления устанавливается модель помпы Всё работает -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
23.11.2014, 20:17
#649
KAMAZ, на прадике дизельном врезано перед топливным фильтром
Babay, Эх... а как менять прошивку эту блин . -------------------- изготовление ключей по замку
23.11.2014, 20:43
#650
Да не надо там прошивку менять. В настройках пультом устанавливается какой там котел. Могу скинуть книжку по бинару. Есть в электроне и книжка. Смотри страницу 15!
Сообщение отредактировал Иван - 23.11.2014, 20:48
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:53 |
