Бинар 5, установка и эксплуатация
hightway
сообщение 25.10.2011, 20:51
Сообщение #601
Спасибо: 734
Приобрел себе сия чудо... Если кто не в теме - это жидкостный предпусковой автономный подогреватель... А если по русски - отечественный аналог WEBASTO...
Приобрел в базовой комплектации с отечественной помпой - рашин продук в общем wink.gif
Инструкция: Прикрепленный файл  re_bi_5_new.pdf ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2991
Сертификат: Прикрепленный файл  tuv_bi_5.pdf ( 1.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2104
Схема: Прикрепленный файл  binar_5.zip ( 2.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3304
Номинальное напряжение питания 12В
Расход топлива 0,7л/ч
Теплопроизводительность 5кВт
Допустимое отклонение напряжение питания от номинала 9,5..16 В
Потребляемая мощность вместе с помпой 70 Вт
Теплоноситель Охлаждающая жидкость по ГОСТ 28084
Применяемое топливо бензин по ГОСТ Р 51105
Масса со всеми комплектующими не более 8 кг
На следующей неделе буду ставить и отпишусь как и что... А то форумчане по слухам уже во всю используют этот дивайс но молчат... huh.gif
Сообщение отредактировал hightway - 25.10.2011, 20:54
Работа в Яндекс.Такси
8-964-455-23-76
Спасибо! — Aleks_Vl Filmor OrNeT VITOLD
- hightway   Бинар 5   25.10.2011, 20:51
- - VIC   нету места подкапотом .   14.2.2014, 22:09
- - _мастер_по_изг._ключей_   VIC, раскажите пожалусто нам как так не подошол б...   14.2.2014, 22:10
- - VIC   вообщем выше все написал каму интересно звоните .   14.2.2014, 23:47
- - _мастер_по_изг._ключей_   о возле коробки смотрели место? обычно все туда с...   15.2.2014, 12:12
- - rusinchic   в бампер?...а потом тырят   15.2.2014, 19:23
- - KAMAZ   rusinchic, да вроде бы пока не тырят, но там его з...   15.2.2014, 19:29
- - rusinchic   я не просто ляпнул.   15.2.2014, 19:33
- - KAMAZ   rusinchic, тогда беда, тем более надо прятать пода...   15.2.2014, 19:36
- - hronik   В инструкциях по эксплуатации и обслуживанию для с...   16.2.2014, 1:39
- - rusinchic   Игорь ,дело не в сложности,а в нашем менталитете.ч...   16.2.2014, 1:53
- - Babay   В бампер вообще не правильно, к котлу ведь бензопр...   16.2.2014, 10:24
- - _мастер_по_изг._ключей_   теплостар дал мне скидку на подогревы до 30 июня ....   12.6.2014, 6:56
- - Начальник   Как говорится готовь сани летом. Вот если кому ну...   12.6.2014, 8:31
- - _мастер_по_изг._ключей_   на оф сайте бинара котел БИНАР 5б компакт стоит 1...   2.8.2014, 9:58
- - kolbasatnik   Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 2.8.2014, 8...   7.8.2014, 11:58
- - _мастер_по_изг._ключей_   бинар управляется своим пультом выведеным в салон ...   7.8.2014, 12:16
- - Небоныр   Подскажите пжт , где в городе можно качественно ус...   24.9.2014, 11:39
- - _мастер_по_изг._ключей_   Небоныр, Небоныр, 89248510260 Паша Вроде качеств...   24.9.2014, 14:47
- - sergeyart   Всем привет подскажите в городе где нибудь продают...   13.11.2014, 18:40
- - олергон   в камаз-центре может есть, там и сами бинары прода...   13.11.2014, 18:50
- - _мастер_по_изг._ключей_   sergeyart, в камаз центре   13.11.2014, 18:55
- - sergeyart   А по чем не знаете?   13.11.2014, 19:06
- - _мастер_по_изг._ключей_   900р по весне было   13.11.2014, 19:14
- - sergeyart   _мастер_по_изг._ключей_, _мастер_по_изг._ключей_, ...   13.11.2014, 19:17
- - _мастер_по_изг._ключей_   sergeyart, sergeyart, да хз , смотря как кател уст...   13.11.2014, 19:26
- - sergeyart   _мастер_по_изг._ключей_, спасибо   13.11.2014, 21:14
- - sergeyart   _мастер_по_изг._ключей_, Привет , ну все свечу я к...   14.11.2014, 13:16
- - _мастер_по_изг._ключей_   sergeyart, sergeyart, привет , да есть шайбочка в...   14.11.2014, 13:42
- - axmag   остался GSM модуль от бинара. могу продать за 2т.р...   14.11.2014, 13:52
- - sergeyart   _мастер_по_изг._ключей_, Ок спасибо!!...   14.11.2014, 15:06
- - DANger   Gsm с голосовой функцией или только смс? Бронирую ...   15.11.2014, 10:44
- - DANger   Axmag: так и не дождался твоего звонка, всё еще го...   16.11.2014, 1:59
- - KAMAZ   Буду ставить Бинар Компакт 5D на Ленд Крузер с 1HZ...   22.11.2014, 20:35
- - крокодил   Питание бери от акума на который с генератора заря...   22.11.2014, 23:36
- - Иван   Я печку не стал подключать. Сказали, что акум сади...   22.11.2014, 23:45
- - крокодил   Ерунда это. Просто не надо за ночь несколько раз г...   23.11.2014, 0:01
- - Barma   если мало ездишь , то у аккумулятора получается по...   23.11.2014, 0:07
- - hronik   У меня маленький пробег каждый рабочий день Аккум ...   23.11.2014, 0:30
- - Barma   Это прекрасно , что пока все работает. У меня перв...   23.11.2014, 0:39
- - Иван   Делаю один в один как hronik и даже акум такой же....   23.11.2014, 0:42
- - _мастер_по_изг._ключей_   купил тут на форуме динар 5 с отдельным нагнетате...   23.11.2014, 10:31
- - Babay   Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 23.11.2014, ...   23.11.2014, 12:53
- - rusinchic   а киньте пожалуйста фото и номер помп для бинара. ...   23.11.2014, 13:02
- - STARGAZER   rusinchic, а почему про Еберспехер нет темы?   23.11.2014, 13:03
- - KAMAZ   А если врезаться в магистраль возле фильтра? Это я...   23.11.2014, 13:46
- - Estonec   STARGAZER, просто тема будет неинтересная.купил,по...   23.11.2014, 14:09
- - Иван   У меня Бинар запитан в бак, ниразу трубка не замер...   23.11.2014, 14:25
- - hronik   Цитата(Babay @ 23.11.2014, 11:53) только ...   23.11.2014, 14:57
- - _мастер_по_изг._ключей_   KAMAZ, на прадике дизельном врезано перед топливн...   23.11.2014, 20:17
- - Иван   Да не надо там прошивку менять. В настройках пульт...   23.11.2014, 20:43
- - rusinchic   STARGAZER, вроде что-то было. но , правильно сказа...   23.11.2014, 21:24
- - Babay   hronik, Иван, простите, с гсм модемом перепутал ...   24.11.2014, 11:13
- - KAMAZ   Babay, в длинной магистрали пузыри сами собой устр...   24.11.2014, 11:53
- - Babay   Если есть изгибы или неправильно состыкованные тру...   24.11.2014, 12:26
- - KAMAZ   А бачок тогда будет пополняться только в случае за...   24.11.2014, 12:34
- - Babay   Да, только на заведенном, врезается в обратку.   24.11.2014, 12:52
- - KAMAZ   Не очень удобный вариант значит   24.11.2014, 12:55
- - Babay   У себя врезаться в магистраль из-за бачка тоже не ...   24.11.2014, 13:02
- - KAMAZ   Бак сверлил?   24.11.2014, 13:03
- - Babay   Просверлил крышку топливного насоса, там даже как ...   24.11.2014, 13:15
- - KAMAZ   Почему же в случае врезки в магистраль пызырьки об...   24.11.2014, 13:44
- - _мастер_по_изг._ключей_   я врезался в топливный насос из бака тянул трубку ...   24.11.2014, 14:06
- - Babay   Цитата(KAMAZ @ 24.11.2014, 13:44) .... в ...   24.11.2014, 16:21
- - крокодил   kamaz не хочеш тянуть магистраль, в чём проблема с...   24.11.2014, 23:27
- - KAMAZ   крокодил, я боюсь, что порой расход топлива на авт...   25.11.2014, 12:17
- - _мастер_по_изг._ключей_   KAMAZ, снимайте бак и врезайтесь в бак , как рас б...   25.11.2014, 13:55
- - kolymaweb   Все... определились между Вебасто и Бинаром... Ста...   26.11.2014, 11:43
- - pingo   В камаз центре вчера купил. 23500, Ставить у них ...   26.11.2014, 11:48
- - Торонага   kolymaweb, оф. дилер и Вебасты, и Бинара - КАМАЗ-ц...   26.11.2014, 11:49
- - kolymaweb   Спасибо. только что из Камаза. уже до февраля очер...   26.11.2014, 15:51
- - KAMAZ   Уже морально готов снимать бак. Раз уж ставить заб...   26.11.2014, 15:55
- - kolymaweb   А ко все-таки брал напрямую у производителей вот ...   26.11.2014, 16:15
- - pingo   Цитата(KAMAZ @ 26.11.2014, 14:55) Уже мор...   26.11.2014, 16:37
- - KAMAZ   kolymaweb, я pingo, это я читал)   26.11.2014, 16:44
- - Торонага   kolymaweb, знаю таких. покупали сами и ставили сам...   26.11.2014, 16:45
- - _мастер_по_изг._ключей_   kolymaweb, я с сайта заказывал года три назад тол...   26.11.2014, 17:04
- - DANger   Радик, если у тебя нет никаких насосов в баке, то ...   26.11.2014, 18:43
- - Babay   Цитата(KAMAZ @ 26.11.2014, 15:55) ....а н...   26.11.2014, 18:45
- - DANger   Еще раз говорю, объема фильтра хватает! Не буд...   26.11.2014, 18:59
- - _мастер_по_изг._ключей_   DANger, о норм. ото у меня он ваще пустой, только ...   26.11.2014, 19:08
- - DANger   Кстати, просто для галочки и информации... Бинар Д...   26.11.2014, 19:41
- - KAMAZ   В бак один хрен лезть надо - бяку почистить надо п...   26.11.2014, 21:18
- - Babay   Цитата(DANger @ 26.11.2014, 18:59) Еще ра...   27.11.2014, 11:12
- - DANger   Я знаю что такое кавитация....   27.11.2014, 16:45
- - KAMAZ   Таким образом - у нас остается самая важная пробле...   27.11.2014, 18:04
- - pingo   Есть кто на 100 или 80 Крузере с Бинаром? Хочу пос...   1.12.2014, 19:36
- - _мастер_по_изг._ключей_   KAMAZ, вчера делал вебасту тестю , там насос кача...   1.12.2014, 19:55
- - elmont33   Где в городе сейчас бинар5 продаются ?   7.12.2014, 21:06
- - Иван   КамАЗ-центр. А вот здесь есть бесплатная доставка ...   8.12.2014, 0:59
- - elmont33   Иван, ну как бесплатная ))) просто заложена в цену...   8.12.2014, 1:45
- - rusinchic   Серёж,почитай отзывы о теплостаре.   8.12.2014, 9:02
- - _мастер_по_изг._ключей_   elmont33, я представляю как теплостар будеш устан...   8.12.2014, 12:05
- - Dead Moroz   14тс10 раза в 4-5 больше бинара. Если 12-вольтовый...   8.12.2014, 13:34
- - _мастер_по_изг._ключей_   Эксплуатация Бинар 5 первого поколения пришла к...   9.12.2014, 16:33
- - Xander   _мастер_по_изг._ключей_, Мне интересно, ты бы сейч...   9.12.2014, 17:43
- - _мастер_по_изг._ключей_   Xander, Xander, да купил бы , ибо они его усоверш...   9.12.2014, 17:50
- - Xander   Спасибо, отец вебасту хочет поставить, вот думаю с...   9.12.2014, 18:10
- - miki   Цитата(Xander @ 9.12.2014, 17:10) Спасибо...   9.12.2014, 18:24
- - _мастер_по_изг._ключей_   Xander, у тестя вебаста стоит все норм полет н...   9.12.2014, 18:30
- - Babay   Xander, установка отличаться не должна, т.к. конст...   9.12.2014, 18:37
12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 22:51
