20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Toyota Land Cruiser 80, вечный аппарат
axmag
сообщение 22.11.2014, 19:28
Сообщение #376
Спасибо: 45
просто +2 мне увеличенная нагрузка ненужна
сообщение 26.11.2014, 13:28
Сообщение #377
Подсмотрел. На Дэлике вокруг пола водителя и пассажира идет шланг с горячим тосолом - можно в любой мороз в тапочках ездить. На Крузере есть задняя печка, и два шланга уже идут, но они идут под брюхом, а может переложить в салон? По периметру переднего пола? Никто не пробовал?
axmag
сообщение 26.11.2014, 18:40
Сообщение #378
Спасибо: 45
интересная задумка blink.gif а так что ноги мёрзнут? хотя при сильном морозе пригодится я думаю...
сообщение 26.11.2014, 20:46
Сообщение #379
Ну на трассе в тапочках ездить некомфортно....
сообщение 28.11.2014, 15:35
Сообщение #380
Приехал товарищ на крузере с 1HZ, мол, время от времени обороты падают и машина не едет, говорит, мол, надо распылители поменять. Я ему намекнул, дескать, распылители поменять это хорошо, но делу не поможет. Помог ему снять-поставить форсунки. Стало лучше заводиться, но больше ничего не изменилось (что и следовало ожидать). Насосу меньше года (собирали из новых запчастей во Владивостоке, есть там конторе "Цетан", таким занимаются)... Куда ещё можно глядеть, смотреть?
сообщение 28.11.2014, 18:03
Сообщение #381
Спасибо: 2833
KAMAZ, Подсос воздуха может? Шланги все проверить - поменять.
tod 49
сообщение 28.11.2014, 21:37
Сообщение #382
Спасибо: 571
Запитать из пластиковой бутылки, посмотреть, что изменится.
сообщение 1.12.2014, 14:54
Сообщение #383
А если подсос, то почему он не постоянно напоминает о себе, а время от времени без всякой системы?
сообщение 1.12.2014, 16:40
Сообщение #384
Спасибо: 2833
Неровности дороги (подпрыгнул - дырка открылась - воздух хватанул),
Температура (резина расширилась-сжалась - воздух хватанул).
На газ надавил-отпустил давление в шлангах изменилось - воздух хватанул.
И т.д.
Ещё фильтр топливный попробовать поменять, даже если новый стоит.
Не знаю как там в 80-ках устроено, но ещё приток воздуха в бак топливный проверить надо.
сообщение 3.12.2014, 18:01
Сообщение #385
Есть проблема повеселее smile.gif У меня кукурузер не глохнет))))
Точнее - иногда не глохнет. Система у меня такая: повернул ключ, вышел, захлопнул дверь - тогда и заглохнет, чтобы на передаче не оставить. Вот выхожу, дверью хлоп а у него обороты падают, наверно, до 500 - громыхает как танк, вибрация и не глохнет. Если оставить ручной газ на 700-900 - заглохнет... Клапан не закрывает до конца топливо что ли?
axmag
сообщение 11.12.2014, 14:27
Сообщение #386
Спасибо: 45
Кто в курсе как замерить размер лифта перед, зад?
сообщение 11.12.2014, 15:29
Сообщение #387
Спасибо: 2833
axmag, Лифта чего подвески или кузова?
И для чего, на сколько выше стокового или сколько можно сделать?
axmag
сообщение 11.12.2014, 16:14
Сообщение #388
Спасибо: 45
Лифт подвески. Машина лифтована. Хочу проверить правильного ли размера сделаны проставки под линки и солдатики... и на сколько выше стока.
сообщение 11.12.2014, 16:49
Сообщение #389
Спасибо: 2833
Промерить расстояние между верхними и нижними чашками пружин, у себя и у стока.
Или вертикально измерить расстояние от мостов до кузова, у себя и у стока.
Только нужно знать наверняка состояние и происхождение пружин стоковой машины, возможно они уже "уставшие" или левые какие нибудь и тогда лифтовая разница будет слишком большой и соответственно не верной.
Спасибо! — axmag
axmag
сообщение 11.12.2014, 18:16
Сообщение #390
Спасибо: 45
Спасибо конечно но нужны параметры. т.е. эти самые расстояния. Может кто заморачивался?
tod 49
сообщение 11.12.2014, 20:04
Сообщение #391
Спасибо: 571
Для того, чтобы узнать встанут ли колёса, их нужно примерить.
А если чисто для изысканий, то стр.147 Легионовсого мануала:
Расстояние между ограничителем хода сжатия и седлом пружины:
модели до 92 г.в.: передний мост - 25 мм, задний - 45 мм.
После 92 г.в.:
1. для Европы соответственно: 39, 117
2. для Австралии соответственно: 52, 105
3. для Среднего Востока соответственно: 38, 92, если переводчики не ошиблись.
Спасибо! — axmag
axmag
сообщение 11.12.2014, 22:42
Сообщение #392
Спасибо: 45
ооо Вот это спасибо!!!!
сообщение 15.12.2014, 14:19
Сообщение #393
Блин, а где на печке вход, а где выход?
Dead Moroz
сообщение 16.12.2014, 2:16
Сообщение #394
Спасибо: 305
Кран на входе, а выход, как всегда, в помпу.
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 11.1.2015, 17:51
Сообщение #395
Бинар на правый или левый АКБ вешать?
axmag
сообщение 11.1.2015, 19:41
Сообщение #396
Спасибо: 45
Левый!!! тока не на сам акб. рядом круглый блок с которого выходят на стартер и т.д. там постоя нный выход 12 вольт
сообщение 11.1.2015, 19:48
Сообщение #397
Левый по ходу движения? Какой ещё круглый блок? На стартер должно выходить 24
axmag
сообщение 11.1.2015, 22:17
Сообщение #398
Спасибо: 45
там четыре выхода они подписаны (реле преобразования напряжения)... Левый по ходу движения
Сообщение отредактировал axmag - 11.1.2015, 22:22
pingo
сообщение 12.1.2015, 16:46
Сообщение #399
Спасибо: 249
Мне электрик сказал на правый цеплять. И в инете пишут на правый. Может зависит от расположения руля, х.з.
8-924-691-9598
Игорь
сообщение 12.1.2015, 18:12
Сообщение #400
У меня левый. С этой работой и попутными делами замучался ставить, в итоге быстренько собрал. Пока повесил на правый по ходу движения. 5Д компакт прогреет салон? Я печку не подключал. Бинар стоит в разрыве печки, качает сначала в блок, берет с обратки печки. На таймер поставил запуск в 8.05 на час, в 9.10 (проспал блин smile.gif ) сигнализация показала в салоне -3, на улице было -15. Завелась сразу без прогрева свечей с сигналки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 8:00
