CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП |
6.7.2012, 13:49
#1276
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: |
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП. А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ. Любая форма оплаты. График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной. т.210-181,+7914-86-88-702 -------------------- Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ". Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером. А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282 |
21.11.2014, 13:48
#1277
motk, надо по мотору всё проверять.
Сообщение отредактировал machucha - 22.11.2014, 10:33 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
21.11.2014, 18:21
#1278
Здравствуйте.
Хотел у вас проконсультироваться. Почти два года назад менял у вас жидкость в АКПП (этой весной будет ровно 2 года). Проблем никаких нет, тьфу-тьфу. Но все жижи и прочие расходники стараюсь менять строго по мануалу. В связи с чем предстоит замена. По мануалу замена для сложных условий эксплуатации (к коим относится наш регион, в связи с температурой окружающего воздуха ниже нуля достаточно долгое время и т.д.) раз в 30 тысяч или раз в два года, что наступит раньше. В мануале описана процедура замены АТФ частичная. Вот я и хотел у вас спросить, имеет смысл делать частичную замену АТФ в моем случае или необходимо произвести полную замену, а может быть вообще не стоит ничего менять? В общем хочу слышать мнение специалиста. Спасибо заранее за ответ, ну и за профессионализм. |
22.11.2014, 10:37
#1279
JUDGE, частичная замена жидкости при таких пробегах-это как в бане помыть только голову.если серьёзно,то надо полностью менять,при снятии поддона проводится диагностика состояния кпп,фильтр со временем забивается частично грязью,да и жидкость имеет свойство окисляться и терять свои качества,как и любой продукт.
Сообщение отредактировал machucha - 24.11.2014, 10:19 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — JUDGE
26.11.2014, 8:17
#1280
Дима, записывай Паджерик в ремонт. Я звонил неделю назад. Течь с коробки, тупит и не едит.
26.11.2014, 16:01
#1281
ВВПетрович, ОК,28-29 число,примерно
Сообщение отредактировал machucha - 27.11.2014, 9:36 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
29.11.2014, 23:48
#1282
![]() Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо: 71 Авто: T.Ipsum 1997 |
Доброго вам времени суток!
Интересует сколько будет стоить диагностика АКПП Toyota Land Cruiser 80 двигатель 1 FZ-FE, и замена масел? и сколько будет стоить замена подшипников в раздатке? -------------------- ZZtop жог!! и мы будем Жечь!!! .
Первый автомобиль с бензиновым двигателем внутреннего сгорания (ДВС) был создан 1885 году Карлом Бенцом.. и он не был последним=))) |
1.12.2014, 11:57
#1283
AntiM, Приветствую.Диагностика стоит от 2х до 4х т.р.Замена жидкость в кпп 4т.р.+расходники.Ремонтом раздаток мы не занимаемся.
4.12.2014, 13:29
#1284
Группа: Участник Сообщений: 123 Спасибо: 22 |
Начала пробуксововать коробка, при трогании с места взад, вперед, на холодную чаще и при езде замечается иногда, толчков нет. Раньше такого не наблюдалось. Может ли это значит перегрев коробки (недавно кузовной ремонт не большой спереди был, грешу, что шланги не правильно соеденили, или часть жидкости утекла), масло на щупе на нижнем уровне, без пузырьков, прозрачное, горелым не пахнет. Задумываюсь о замене масла, пока не дошло дело до замены коробки, или доливка декстрона 3 решит проблему? Авто nissan laurel, 35, rb20, 2002гв. Сколько будет стоить поменять масло + расходники(масло и тд)?
Сообщение отредактировал HOHO - 4.12.2014, 13:37 |
4.12.2014, 15:33
#1285
надо проверять уровень жидости,диксрон 3 в эту кпп не заливается.замена жидкости стоит 4т.р. +фильтр 1т.р.,может понадобится прокладка поддона 500р.,жидкости примерно на 6т.р.
4.12.2014, 16:38
#1286
надо проверять уровень жидости,диксрон 3 в эту кпп не заливается.замена жидкости стоит 4т.р. +фильтр 1т.р.,может понадобится прокладка поддона 500р.,жидкости примерно на 6т.р. machucha Хочу пока попробовать просто долить масло, подскажите пожалуйста, какое лучше доливать? В книжке написано ниссановское атф какое-то, многие говорят что можно и декстрон3, я незнаю какое масло в коробке залито. Сообщение отредактировал HOHO - 4.12.2014, 16:41 |
4.12.2014, 17:57
#1287
Nissan Matic D такая жидкость.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — HOHO
5.12.2014, 12:14
#1288
Добрый день! Нужен совет. Приобрел Висту 2000г sv55, старый хозяин менял Акпп на контрактную. На многих форумах по данному автомобилю пишут что после замены требуется произвести"Адаптацию коробки" что бы мозги корректно работали с новым агрегатом. Вопрос в следующем..... Обязательно ли ее делать если на данный момент к АКПП претензий нет.? Какие могут быть последствия в будущем если данную процедуру не провести?
5.12.2014, 13:04
#1289
Здравствуйте.Если нет ударного включения или переключения передач,то ничего делать не надо.
Хотя,как пишут в мануалах,нужно делать всегда. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Rocknroll
9.12.2014, 20:04
#1290
machucha, Здравствуйте, хочу узнать, есть у вас в наличии поддон на коробку nissan laurel 2002 rb20 (и прокладка)?
9.12.2014, 23:43
#1291
HOHO, Приветствую.Поддона нет,прокладка есть-500р.
15.12.2014, 12:27
#1292
Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо: 35 Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T |
Добрый день !
На land cruiser 80 дизель 1hd-t 94 год АКПП ( электронная с овердрайвом ) пока холодные коробка и мотор поздно переключается с первой на вторую, т.к. очень медленно набирает скорость 15-20 км/ч - причем не важно на улице +15 или -20 ( трансмиссия и тормозная) как бы не причем atf нормальная, уровень в норме , stall тест соответствует норме. Опираясь на Ваш опыт это норма или что-то не то с коробкой ? Заранее спасибо за ответ. -------------------- TLC 80
16.12.2014, 18:34
#1293
romanpe, Здравствуйте.Ещё надо проверить трос КПП и датчик положения дроссельной заслонки.
Сообщение отредактировал machucha - 17.12.2014, 13:05 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
22.12.2014, 2:42
#1294
Группа: Участник Сообщений: 101 Спасибо: 10 |
Доброго времени суток!!! Возможно ли у вас заменить фильтр в АКПП Сузуки эскудо td02w? Сколько это будет стоить?
С уважением. -------------------- Вечно где-то экстремалю или валяюсь на диване.
МТС8597036 |
22.12.2014, 10:30
#1295
Здравствуйте.Жидкость в кпп надо менять?
22.12.2014, 22:31
#1296
Нет, не надо
МТС8597036 |
22.12.2014, 23:08
#1297
Выскажу своё мнение: Сегодня был в данном СТО и мне понравилось. Повезло, что в обед заехал узнать и было окно, в 15-00 загнал машину, в 19-00 забрал. Поменяли масло в коробке, фильтр, сливную пробку, проверили и поднастроили датчик дроссельной заслонки. Всё что у меня там было показали рассказали. В одном месте резьба прохудилась, обновили. Цену которую заплатил не указываю ибо это не моя компетенция, но меня устроило. В будущем если будет необходимость по данным работам, поеду на это СТО.
СПАСИБО. |
23.12.2014, 0:06
#1298
Дотор Ливси, У вас стоит металлическая сетка,какая необходимость просто поменять фильтр?Есть какие-то проблемы?
23.12.2014, 18:34
#1299
в целом селектор подтупливает...утром (бывает и в течении дня) когда переключаешь скорости перед тем как ехать огни заднего хода не загораются пока повторитель скорости на приборной панелей не загорится. Остальные загораются нормально когда в сторону L переключаешь. В случае обратного переключения загорается вторая скорость остальные же повторителя "молчат".
В течении дня все становится нормально. А фильтр хотел сменить, потому что задался вопросом меняли ли его со дня рождения авто?) Потому что салонный походу дела не меняли уже лет 10 точно. PS: машину купил 5 месяцев назад. Много вопросов возникает в ходе эксплуатации. Это мой первый аппарат) и походу любовь с первого взгляда. -------------------- Вечно где-то экстремалю или валяюсь на диване.
МТС8597036 |
23.12.2014, 19:07
#1300
Дотор Ливси, По поводу фильтра всё понятно,можно и поменять,а датчик надо проверять и,скорее всего,снимать,разбирать и чистить.Бывает,что водичка попадает туда.
24.12.2014, 3:06
#1301
Добро. Во сколько это обойдётся, примерно?
МТС8597036 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2026, 1:52 |
