20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Toyota Land Cruiser 80, вечный аппарат
Zuamua
сообщение 3.10.2014, 12:03
Сообщение #351
Спасибо: 339
Цитата(Dead Moroz @ 2.10.2014, 23:03) *
Слева сзади, чуть ниже-левее выхода на печку, если правильно помню.
Верно.
Делай, что должен... И будь, что будет!!!
tod 49
сообщение 3.10.2014, 20:15
Сообщение #352
Спасибо: 571
На моём там глухая отливка
MiTiS4940
сообщение 6.10.2014, 21:03
Сообщение #353
Спасибо: 120
Авто: Toyota Crown JZS 179
Всем здрасти.
Сильно не смейтесь надо мной, я с таким вопросом:
"Куда ставить домкрат при смене колес?"
Так как буду делать это первый раз ( на джипе) имеется чувство страха, так как привычных полозьев как на седане там нет и куда мастырить домкрат я просто незнаю sad.gif
Если можно с фото и инструкцией как, что и куда.
Toyota Crown JZS 179 2JZ-GE vvt-i 4WD
Телефон для связи ( ну мало ли что :) ) 89148693622
сообщение 6.10.2014, 21:09
Сообщение #354
MiTiS4940, это мостовая машина, если ты поставишь домкрат под раму - ты будешь удивлен, ибо тебе не хватит вылета)
Ставь под мост
MiTiS4940
сообщение 6.10.2014, 21:12
Сообщение #355
Спасибо: 120
KAMAZ, Радик, а ставить под одну сторону или по центру?
сообщение 6.10.2014, 21:16
Сообщение #356
MiTiS4940, под одну. Не помню там, есть ли специальные места. В самом крайнем случае - под крепление продольного рычага.
Спасибо! — MiTiS4940
MiTiS4940
сообщение 6.10.2014, 21:18
Сообщение #357
Спасибо: 120
axmag
сообщение 6.10.2014, 23:37
Сообщение #358
Спасибо: 45
Цитата(MiTiS4940 @ 6.10.2014, 20:18) *
Лучше если под домкрат пару брусочков высотой 5 см, площадкой не меньше опоры домкрата...
Спасибо! — STARGAZER
axmag
сообщение 7.10.2014, 15:42
Сообщение #359
Спасибо: 45
Никому не нужен комплект фендеров дорестайл очень недорого? +комплект расширителей фендеров
Сообщение отредактировал axmag - 7.10.2014, 21:08
сообщение 27.10.2014, 0:47
Сообщение #360
Сколько метров троса на родную механическую лебедку уместится?
Oleg95
сообщение 27.10.2014, 12:56
Сообщение #361
Спасибо: 1573
30-35
__________________
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 30.10.2014, 22:39
Сообщение #362
Как на левой двери поменять дворник? Там он с тягой, не отгибается.
tekilaboy
сообщение 11.11.2014, 16:09
Сообщение #363
Спасибо: 67
Авто: toyota 2000
подскажите как убрать люфт в рулевом механизме?ещё крестовины на передний кардан хорошие где брать?и подшипники ступечные передние?
axmag
сообщение 12.11.2014, 1:43
Сообщение #364
Спасибо: 45
В тойоте оригинал бери или в резонансе...
tekilaboy
сообщение 12.11.2014, 2:28
Сообщение #365
Спасибо: 67
Авто: toyota 2000
люфт в рулевом как убрать?или брать контрактный рул.механизм? или самостоятельно можно убрать?или есть человек который решит проблему?
tekilaboy
сообщение 13.11.2014, 0:51
Сообщение #366
Спасибо: 67
Авто: toyota 2000
у кого восьмедесятка бензиновая есть?напишите пожалуйста как связаться,нужно сделать фото вакуумных приблуд, те что ближе к водителю на впускном коллекторе.На моём авто одной штуки нет совсем,другая стоит без шлангов.Если кто знает напишите, эти приборы связаны с расходом топлива?
сообщение 20.11.2014, 21:12
Сообщение #367
Крестовины везде одинаковые? Или разные на карданах?
P.S.: этот трактор сводит меня с ума)
С другой стороны - безумно радует простота конструкции и ремонта. Замена приводных ремней отняла 10 минут. Подключение подогрева топлива - 4 минуты.
Ни у кого нет прокладки впускного коллектора? Или где покупать? Завтра а то поеду по магазинам
Zuamua
сообщение 20.11.2014, 22:09
Сообщение #368
Спасибо: 339
Крестовины разные. Это на стопятках они вроде стали одинаковыми.
А у меня соответственно вопрос: корпуса мостов на правом и левом руле НЕ взаимозаменяемы же?? Там на сколько мне известно места крепления тяги панара зеркальные??
Dead Moroz
сообщение 21.11.2014, 4:43
Сообщение #369
Спасибо: 305
Сам спросил, сам и ответил.
Спасибо! — Zuamua
axmag
сообщение 22.11.2014, 14:34
Сообщение #370
Спасибо: 45
Подскажите чтоб пружины заменить нужны стяжки или можно без них???
сообщение 22.11.2014, 14:44
Сообщение #371
axmag, смотря какой размер пружины и какие у тебя возможности для подъема авто. Отпускаешь амортизаторы и, желательно, тягу панара и задирай как можешь, пока пружину не отпустит.. Но это немалая высота.
Спасибо! — axmag
axmag
сообщение 22.11.2014, 14:51
Сообщение #372
Спасибо: 45
есть тельфер, просто ни разу не делал может какие подводные камни. Пружины стоят стандарт, ставлю +2
сообщение 22.11.2014, 15:08
Сообщение #373
axmag, с тельфером вообще просто. Отцепляй амортизаторы и задирай. Только приглядывай, чтобы тормозные шланги не натянулись и и кардан не выскочил.
axmag
сообщение 22.11.2014, 15:16
Сообщение #374
Спасибо: 45
всё завтра в бой...
BrAbUs
сообщение 22.11.2014, 18:54
Сообщение #375
Спасибо: 157
просто +2 или с увеличенной нагрузкой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:47
