21 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
УАЗ
Kelt
сообщение 26.1.2012, 16:59
Сообщение #376
Спасибо: 2029
А вот нужен мне тахометр, ненадолго, потрахаццо.
Искровой, чтобы не фазу генератора жрал, а с катушки кормился. Жигулинный или газельерный.
Можно и цифровой.
Мне он нужен в качестве эталонного, чтобы переградуировать тахометр от ЗИЛа, у которого иное передаточное отношение.
Кто-нить может поделиться на пару дней? Обещаю вернуть в целости.
linkganz
сообщение 19.3.2012, 22:47
Сообщение #377
Спасибо: 37
Ребят, подскажите где найти карбюраторщиков? И желательно со стендом....хотя понимаю, что таковых найти сложнее.
flykhan
сообщение 19.3.2012, 23:37
Сообщение #378
Спасибо: 1921
Что с карбом и какая марка?
linkganz
сообщение 20.3.2012, 0:11
Сообщение #379
Спасибо: 37
Карб 126Г, вторая камера не открывается и подкапывает в одном месте. В общем проверить его полностью.
сообщение 10.9.2013, 12:24
Сообщение #380
Уважаемые уазаводы, кто-нибудь может одолжить кардан на вечер? Мне нужно примерить соответствие фланцев с другой машиной. Длинна кардана столь важна, но если есть выбор - лучше в районе 62 см
Estonec
сообщение 10.9.2013, 18:41
Сообщение #381
Спасибо: 2652
Видимо развалилась граната на джимнике smile.gif Расскажешь о результатах.
Estonec
сообщение 11.9.2013, 1:36
Сообщение #382
Спасибо: 2652
Я сейчас померял кардан от уазона,не стреляет никак sad.gif если только всё перепахивать.
Спасибо! — KAMAZ
Ex_Prepod
сообщение 11.9.2013, 5:55
Сообщение #383
KAMAZ, почисть личку, невозможно ничего написать
сообщение 11.9.2013, 12:08
Сообщение #384
Estonec, пошли в сурфовскую тему, говорят от Сурфа с KZ и механикой подходит smile.gif
drobovik
сообщение 14.11.2014, 18:40
Сообщение #385
Спасибо: 259
Оживим немного темку. Спустя три года меня опять потянуло на УАЗы. Купил булку 2004г. рождения с УМЗ-4218. Сейчас неспеша перебираю движок. Посоветуйте опытного агрегатчика который отдефектует, если надо отремонтирует и проточит ГБЦ под 92 бензин.
Raduga
сообщение 19.11.2014, 6:15
Сообщение #386
Спасибо: 1388
Пару лет назад под 92, точили на территории САХа(спецавтохозяйство) , перекресток улиц Якутская и Порлярная. Цена вопроса была 1 Тыр.
Сейчас наверное дороже.
Спасибо! — drobovik
tod 49
сообщение 19.11.2014, 8:54
Сообщение #387
Спасибо: 571
А агрегатчик-то здесь каким боком?
drobovik
сообщение 24.11.2014, 0:43
Сообщение #388
Спасибо: 259
Где в нашем городе можно отбалансировать коленвал с маховиком?
keribas
сообщение 24.11.2014, 1:43
Сообщение #389
Спасибо: 621
ммз
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — drobovik
ZND
сообщение 13.1.2015, 20:56
Сообщение #390
Спасибо: 3223
подскажите, на ЗМЗ-4091 течет масло, спереди, в районе коленвала. раньше, для замены набивки приходилось снимать двигатель, вытаскивать коленвал. а на этом движке то же самое или можно обойтись без снятия? может сальник какой стоит?
Начальник
сообщение 13.1.2015, 22:29
Сообщение #391
Спасибо: 772
Впереди стоит сальник. набивка ставилась только с зади на старых моторах. а на 409 только сальники везде
Спасибо! — VIN*49 ZND
ZND
сообщение 24.1.2015, 20:21
Сообщение #392
Спасибо: 3223
оказалось из-под лобовины течет, там где привод вентилятора. посадил крышку на герметик. течь перестало, но снимал радиатор -сливал тосол. теперь печки завоздушились, на малых оборотах не продавливаются. angry.gif
flykhan
сообщение 24.1.2015, 22:11
Сообщение #393
Спасибо: 1921
ZND, поставь машину как можно выше морддой открой пробку радиатора и прогазуй.
Спасибо! — ZND
ZND
сообщение 24.1.2015, 23:12
Сообщение #394
Спасибо: 3223
но передняя печка на "буханке" выше пробки радиатора, или все равно воздух должен выйти?
hronik
сообщение 25.1.2015, 0:02
Сообщение #395
Спасибо: 1345
ПРОГАЗУЙ !
это означает, что давление в системе охлаждения возрастет на несколько кг/см2, благодаря чему воздушные пробки ВЕЗДЕ в системе охлаждения "продавятся" антифризом.
Такие элементарные вещи грех не знать УАЗоводу.
ХМ. Я всегда считал, УАЗоводов самыми опытными автовладельцами, ведь на этих авто вылезают все "болячки", какие только можно представить и нафантазировать механику и электрику.
ZND
сообщение 25.1.2015, 0:07
Сообщение #396
Спасибо: 3223
на ходу продавливается, с утра на холодную все по новой.
hronik
сообщение 25.1.2015, 0:16
Сообщение #397
Спасибо: 1345
Сделай точно так, как сказал уважаемый flykhan.
У меня на MMC Delica Space Gear было такое, пока не задрал морду и не прогазовал нормально.
flykhan
сообщение 25.1.2015, 0:44
Сообщение #398
Спасибо: 1921
ZND, выйдет полюбому! У меня тоже буханка.
Начальник
сообщение 25.1.2015, 14:58
Сообщение #399
Спасибо: 772
есть пробка в верхней точке шланка на переднею печку. просто открываеш и воздух выходит.
Воздух по системе гонять не будет он или вйдет или соберется в верхней точки.
Скорее всего он не вышел из печки.
ZND
сообщение 25.1.2015, 16:16
Сообщение #400
Спасибо: 3223
они разные все... по ходу, нет никакой пробки, на схеме тоже ничего нет. стал на подъёме, пробку радиатора открыл, газовал- газовал, уровень тосола на больших оборотах примерно на 1-2 см. уходит, на малых назад поднимается, пара пузыриков булькнула.... короче через часа 4 завожу - снова из печки холодный воздух. шланг из блока на салонную печку теплый, выход из нее на переднюю печку- холодный. задрала, сука уже..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 22:35
