Болтология о Subaru Forester |
2.11.2014, 21:18
#3651
Приемная отдельно продается? Нету у меня приёмной, да и я так понял, они там равнодлинный коллектор делают, и субара уже так не бурчит... Эта нерж., стенка 1.5мм, 76mm, звук Subaru с Apexi N1 за счет бочки Apexi и 2х резонаторов, в комплекте прокладки и крепеж. Копия, можно прити посмотреть,, 14000р -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
2.11.2014, 21:19
#3652
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz |
Имел ввиду даунпайп)
3.11.2014, 21:00
#3653
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports |
Под зимний вариант штэ лучше поставить из:
шины 205/70R15 668 шины 235/75R15 734 шины 235/80R15 757 Т.е. c моей новой ходовкой, проставками, продам свое литье на 16, возьму литье на 15 плюс резину. По идее один из предложенных вариантов "приподнимет" машину по высоте на чучуть, жеж, по сравнению с моим 215/55R16 P.s. мне кажется что шины 235/75R15 как средний вариант из трех будет самый оптимальный? Сообщение отредактировал DEST - 3.11.2014, 21:01 -------------------- |
4.11.2014, 0:36
#3654
Цитата P.s. мне кажется что шины 235/75R15 как средний вариант из трех будет самый оптимальный? помойму этот размерчик не влезет, завтра точно отпишусь..... -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
4.11.2014, 2:42
#3655
DEST, без 5-сантиметрового лифта и правки кувалдой стыка деталей в задней части передних арок не влезет 235/75 R15
215/70 R15 легко войдут, как и 215/65 R16 Сообщение отредактировал Ыршлщ - 4.11.2014, 2:43 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
4.11.2014, 10:57
#3656
понятно, спасибо.
Я так понимаю, разница этих двух характеристик будет 5мм?? 215/70 R15 или 215/65 R16, т.е. Все равно на 215/65 R16 машина будет смотреться выше чем на 215/70 R15, Я ведь прав? Сообщение отредактировал DEST - 4.11.2014, 11:00 -------------------- |
4.11.2014, 12:57
#3657
Цитата Я так понимаю, разница этих двух характеристик будет 5мм?? при указанных тобой размерах радиус 16-шки выйдет на 2 мм больше.
4.11.2014, 13:55
#3658
при указанных тобой размерах радиус 16-шки выйдет на 2 мм больше. хм.. выхлоп почти не какой, если бы 2 см, еще да, можно.. а так.. а хрен с ним, продам свое 16литье, возьму 215/70 R15 -------------------- |
4.11.2014, 14:01
#3659
DEST, а смысл заморачиваться тогда из-за 2 мм клиренса? обуй резину на свои и всё.
тебе с каким вылетом литье надо? |
4.11.2014, 16:25
#3660
DEST, а смысл заморачиваться тогда из-за 2 мм клиренса? обуй резину на свои и всё. тебе с каким вылетом литье надо? обычное, без всяких этих приблуд. Я еще подумаю, 16 или 15, лапша не лапша (с) -------------------- |
4.11.2014, 16:33
#3661
DEST, ну смотри, у меня через пару недель освободятся 15-шки, универсальная пятерка. Если что так заберешь. Вылет 45, по идее родной фориковский.
6.11.2014, 18:42
#3662
Вопрос
Если мне пришли стойки без хероты, которая в машину крепится на 3х болтах, ну куда еще надевается проставка. Если взять старые на новые стойки, все будет нормуль?? О то че то, я сейчас только понял, штэ мне пришли только стойки, без этих чОрных штук. -------------------- |
6.11.2014, 18:53
#3663
DEST, это штуки называются опоры стоек.
Можно их не менять, если не разбит опорный подшипник в них - тот подшипник куда входит верх штока амортизаторной стойки. У тебя машина свежая и вряд-ли эти подшипники разбиты. Резюмируя - "да, можно использовать старые... " А вот пыльники и отбойники обязательно поменяй, даже если они внешне кажутся хорошими Сообщение отредактировал Ыршлщ - 6.11.2014, 18:55 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
6.11.2014, 19:29
#3664
А вот пыльники и отбойники обязательно поменяй, даже если они внешне кажутся хорошими Это то да, я купил все новое. Точнее сказать, у меня не лежит на балконе опоры стоек в кол-ве 4 шт. у меня в наличие: стойка+пружина+пыльник+отбойник+проставка х4 ну и подушки. И еще купил новые колодки, сам не знаю зачем, мои еще не скрипят так что, с 15 до 20 числа все заменю.. -------------------- |
7.11.2014, 23:41
#3665
что-то мне кажется что я броню не сделаю как мне надо, а возьму ее с собой на работу, там мастерам отдам, они мне вырежут "отсек", просверлят 4 отверстия, сделают как мне надо.
А то к кому я обращусь, он ходовкой занимается а не "очумелыми ручками" Но с другой стороны, эту броню с собой тащить...Жееесть -------------------- |
14.11.2014, 23:11
#3666
Отдал машину в ремонт=)
Ухх.. что получится=) мне аж страшно представить=) -------------------- |
15.11.2014, 0:46
#3667
а что там может получиться? обычно нормально ездящий автомобиль
15.11.2014, 14:51
#3668
а что там может получиться? обычно нормально ездящий автомобиль очень высокий ездящий автомобиль =)) -------------------- |
18.11.2014, 8:46
#3669
owl,
линки нужны какие и были старые, в одну сторону, но только длинее от 14 до 16-17см. Все магазины на ул. Кольцевая оббегал, нету, или уж очень длинные. P.s. скорее всего завтра вечером заберу.. P.s.s. ну и мои баферные подушки не подошли =(( Трутся об "кузов", так штэ.. 5т.р. в задницу выкинул=( Сообщение отредактировал DEST - 18.11.2014, 8:47 -------------------- |
19.11.2014, 1:58
#3670
странно
19.11.2014, 3:09
#3671
ну что, любители резать пружины и занижать машину.
Забрал я своего красавца. Сейчас будет пошлая шуточка: кто-то увеливичает на 5см кое что, а я клиренс машины=) Красное ведро проходит и выходит под машиной, машина спущена. Теперь приходится задирать ноги чтобы сесть/выйти =) я очень рад, на столько как аниме-смайлик, вот такой l''\(^o^)/''l Ну и теперь о расходах: Сентябрь. Стойки+пружины = 40 000 Колодки = 2 000 Пыльники+отбойники = 5 600 Октябрь. Проставки = 2 500 Распорки (перед-зад) = 6 000 Ноябрь. Рычаги STi = 6 000 Линки задние(от HR-V) = 1 200 Фтулки стабилизаторов (перед+зад)+ рем. комплект = 4 200 такси = 400 поршня 1шт = 1 200 Итог: 69 100р + работа мастера 35300 TOTAL: 104 400... Хм... докхера, но зато, я даволен! P.s. старые стойки рабочие, даже газ не вышел, а про жидкость молчу. Можно добавить газа, оттереть от пыли да и продать как б/у кому-нибудь нуждающемуся... P.s.s. баферные подушки не подошли =( 5т.р. в никуда, они трутся об "кузов". Хотя брал для субару! Именно под субару мать его... P.s.s.s. Фото добавлю вечером со стороны, как буду на развал-схождение проходить... P.s.s.s.s. мой 1000 комент, хе-хе-хе Пускай у меня и не мажорная машина, но ходовка шикарная fuck eah.. Сообщение отредактировал DEST - 19.11.2014, 5:33 -------------------- |
19.11.2014, 3:38
#3672
DEST, Лёха, а кольнись где линки нашел?
19.11.2014, 3:41
#3673
DEST, Лёха, а кольнись где линки нашел? Резонанс, на Кольцевой. да херли, все продавцы ленивые и не кто подбором занимать не хочет. Нужно именно конкретная модель и там уже мерить.. -------------------- |
19.11.2014, 4:58
#3674
DEST, фото уменьши до 1024 пикселей по длинной стороне, а то их удалять, а тебя накажут.
19.11.2014, 5:35
#3675
все сделал.
Был на рзведи-сходи, вообщем, люфт в рулевой, посему не чего не сделали. Нужно делать опо..чего то там..=) а по сути, сделаю на время, а потом как разбогатею, поменяю на оригинал.. P.s. ну и добавил фотку с боку авто Сообщение отредактировал DEST - 19.11.2014, 5:36 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:21 |
