4 страниц V  « < 2 3 4
Обогрев помещения, Чем греть?
23898
сообщение 13.11.2014, 22:36
Сообщение #76
Спасибо: 2833
KAMAZ,Шторки бывают из толстого полиэтилена, полосами вертикальными.
Думаю можно из чего нибудь и другого нарезать.
Славян
сообщение 13.11.2014, 22:47
Сообщение #77
Спасибо: 92
Авто: ...
В одном гараже видел ,стоит большая печь с боку от ворот , по бокам еë воздуховоды ,распределяющие и направляющие потоки воздуха .
Воздух нагнетается улиткой с мотором от системы вентиляции .
Короче , типа воздушной рубашки получалось вокруг этой печи ..
Эффективность отопления нормально так ощущалась , при морозе за полтинник ,на полу таял снег , здание ж/бетонное , ни чем не утеплëнное .
Особо радовало то, что прогревалось помещение быстрее , относительно чем с системой водяного отопления .
Гараж под грузовые , пара ледяных Камазов с прицепами создавали легкий дискомфорт ,но не особо долго ,КПД печи высокий , прогревалось все в лëт..
А на ворота сделана колонна с воздуховодами на всю высоту с одной стороны , когда ворота открывали , весь поток направляли заслонкой в эту колонну ..ну там по уму ,так сверху надо было б эту колонну , но хватало и так.
Я бы предпочел систему водяного отопления , с электро котлом для страховки , и с антифризом в системе ..но это дорого и долго, но зато стабильно в плане поддерживаемой температуры , тем более если здание имеет не один бокс ,а несколько комнат , помещений .
Но первый вариант дешевле , если нет нужды постоянно держать плюсовую температуру , то, что нужно .
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 14.11.2014, 14:08
Сообщение #78
Перейдем к новым технологиям. Конкретно - к удаленному мониторингу ситуации. Более-менее начал понимать об использовании системы видеонаблюдения через смартфон... А вот как бы вести, к примеру, температурный контроль и контроль за работой нагревательных электроприборов, наличия электроэнергии.
То есть повесить датчики температурные и через мобильник контролировать их показания, а так же датчик наличия электроэнергии в сети. Есть идеи или готовые решения?
сообщение 14.11.2014, 14:22
Сообщение #79
Вот нашел термометр наиболее отвечающего моим требованиям.
но он с функцией управления, не нужно, лишние сложности. Нужен только мониторинг, все что смог найти в интернете - системы управления с возможностью мониторинга. Мне управлять ничем не надо(пока), только контроль.
P.S.: помещение, про которое спрашивал изначально, оказывается, имеет пол недостаточной прочности. Придется заливать. Почему бы не сделать теплый пол тогда? Сначала первую комнату около 60 квадратов будет заливаться и запускаться в эксплуатацию. Около 15-20 метров будет занято станками, шкафами и прочей полезной и не очень мебелью. Как рассчитать пол для данной площади?
MagON
сообщение 14.11.2014, 14:26
Сообщение #80
Спасибо: 2562
Ставишь датчики, которые нужны, на них направляешь камеру, смотришь со смарта видеонаблюдением. Profit.
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 14.11.2014, 14:28
Сообщение #81
MagON, интересно, но есть нюансы...
-Ночью как смотреть?
-Если интернет плохенький, то хрен посмотришь видео
-Видеонаблюдение тоже не очень дешевая штука, оно тоже будет, но цели у неё другие... А так придется минимум ещё 4-5 камер вешать.
сообщение 14.11.2014, 18:11
Сообщение #82
Нашел вот такие штуки.
прям тридцать три (на самом деле меньше) удовольствия в одном месте. Правда, только три датчика - несолидно.
MagON
сообщение 15.11.2014, 2:18
Сообщение #83
Спасибо: 2562
Да из вариантов только и остаются GSM гаджеты искать
крокодил
сообщение 15.11.2014, 23:15
Сообщение #84
Спасибо: 484
Здание за автовокзалом вход угловой поднимаешься на 2 этаж и сразу ларёк, в нём был офис помойму "умный дом" или что то в этом роде зайди к ним там очень много интересных решений, вплоть до ходишь по квартире а за тобой музыка бежит по динамикам(про музыку это так к слову). Видеонаблюдение датчики движения и это всё можно мониторить через удалённый доступ, вобщем проще у них всё узнать.
Спасибо! — KAMAZ
Маленький_Апельс...
сообщение 16.11.2014, 12:32
Сообщение #85
Спасибо: 552
Радик, то, что продается в строй магазинах - рассчитано на исключительно бытовое использование. Они рассчитаны на сделать тепло для босых ног при утренне-ночном выходе к холодильнику на кухню и тепловой комфорт под ногами вообще. Если квартира - второй и выше этаж - энергозатраты будут небольшие. При первом этаже и не сильно-то теплом подвале, как это чаще всего в нашем городе есть на практике в типичном жилом доме, теплый пол зимой будет постоянно согревать себя, т.к. теплоизоляция хреновая, при выключении пол стремительно остывает. А КПД данной системы как отопителя вообще смешной.
Ты предлагаешь сделать это в пром-боксе, где босиком точно никто не ходит, где ниже этой системы будет постоянный источник низкой температуры - фундамент здания. Скажи привет километровым счетам за электроэнергию.
Вариантов несколько
- найти промышленные варианты таких систем (и решение по теплоизоляции вниз в сторону фундамента)
- попробовать провести в полу трубы и вывести их на бойлер, т.е. замутить батарею эдакую, которую замуровать слоем бетона
- отказаться от этой идеи в пользу утепления стен и модернизации отопления объема помещения. А там и пол более-менее будет теплым.
Мой IQ - 163
Спасибо! — Filmor
сообщение 18.11.2014, 6:37
Сообщение #86
Маленький_Апельсин, я бытовые варианты даже не рассматривал.
viik2006
сообщение 13.1.2015, 2:04
Сообщение #87
Спасибо: 24
можно поехать посмотреть если что и видеонаблюдение, и электрику, и насчёт отопления. но только с выездом на место, для форумчан выезд бесплатно )))
8 (914) 855-16-24
сообщение 13.1.2015, 2:38
Сообщение #88
viik2006, ты так не подписывайся smile.gif, у нас форумчане и в Ягодном обитают и еще подалее.
motk
сообщение 13.1.2015, 2:51
Сообщение #89
Спасибо: 3886
Ага, утеплите ему уже это склад, А то он его так топит, что лед в Нагаево тает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:02
