Обогрев помещения, Чем греть? |
13.11.2014, 22:36
#76
KAMAZ,Шторки бывают из толстого полиэтилена, полосами вертикальными.
Думаю можно из чего нибудь и другого нарезать. |
13.11.2014, 22:47
#77
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 92 Авто: ... |
В одном гараже видел ,стоит большая печь с боку от ворот , по бокам еë воздуховоды ,распределяющие и направляющие потоки воздуха .
Воздух нагнетается улиткой с мотором от системы вентиляции . Короче , типа воздушной рубашки получалось вокруг этой печи .. Эффективность отопления нормально так ощущалась , при морозе за полтинник ,на полу таял снег , здание ж/бетонное , ни чем не утеплëнное . Особо радовало то, что прогревалось помещение быстрее , относительно чем с системой водяного отопления . Гараж под грузовые , пара ледяных Камазов с прицепами создавали легкий дискомфорт ,но не особо долго ,КПД печи высокий , прогревалось все в лëт.. А на ворота сделана колонна с воздуховодами на всю высоту с одной стороны , когда ворота открывали , весь поток направляли заслонкой в эту колонну ..ну там по уму ,так сверху надо было б эту колонну , но хватало и так. Я бы предпочел систему водяного отопления , с электро котлом для страховки , и с антифризом в системе ..но это дорого и долго, но зато стабильно в плане поддерживаемой температуры , тем более если здание имеет не один бокс ,а несколько комнат , помещений . Но первый вариант дешевле , если нет нужды постоянно держать плюсовую температуру , то, что нужно . -------------------- .......
Спасибо! — KAMAZ
14.11.2014, 14:08
#78
Перейдем к новым технологиям. Конкретно - к удаленному мониторингу ситуации. Более-менее начал понимать об использовании системы видеонаблюдения через смартфон... А вот как бы вести, к примеру, температурный контроль и контроль за работой нагревательных электроприборов, наличия электроэнергии.
То есть повесить датчики температурные и через мобильник контролировать их показания, а так же датчик наличия электроэнергии в сети. Есть идеи или готовые решения? -------------------- 89148508740
14.11.2014, 14:22
#79
Вот нашел термометр наиболее отвечающего моим требованиям.
ссылка доступна только зарегистрированным но он с функцией управления, не нужно, лишние сложности. Нужен только мониторинг, все что смог найти в интернете - системы управления с возможностью мониторинга. Мне управлять ничем не надо(пока), только контроль. P.S.: помещение, про которое спрашивал изначально, оказывается, имеет пол недостаточной прочности. Придется заливать. Почему бы не сделать теплый пол тогда? Сначала первую комнату около 60 квадратов будет заливаться и запускаться в эксплуатацию. Около 15-20 метров будет занято станками, шкафами и прочей полезной и не очень мебелью. Как рассчитать пол для данной площади? -------------------- 89148508740
14.11.2014, 14:26
#80
Ставишь датчики, которые нужны, на них направляешь камеру, смотришь со смарта видеонаблюдением. Profit.
-------------------- Спасибо! — KAMAZ
14.11.2014, 14:28
#81
MagON, интересно, но есть нюансы...
-Ночью как смотреть? -Если интернет плохенький, то хрен посмотришь видео -Видеонаблюдение тоже не очень дешевая штука, оно тоже будет, но цели у неё другие... А так придется минимум ещё 4-5 камер вешать. -------------------- 89148508740
14.11.2014, 18:11
#82
Нашел вот такие штуки.
ссылка доступна только зарегистрированным прям тридцать три (на самом деле меньше) удовольствия в одном месте. Правда, только три датчика - несолидно. -------------------- 89148508740
15.11.2014, 2:18
#83
На ночь можно ИК подсветку
Да из вариантов только и остаются GSM гаджеты искать -------------------- |
15.11.2014, 23:15
#84
Здание за автовокзалом вход угловой поднимаешься на 2 этаж и сразу ларёк, в нём был офис помойму "умный дом" или что то в этом роде зайди к ним там очень много интересных решений, вплоть до ходишь по квартире а за тобой музыка бежит по динамикам(про музыку это так к слову). Видеонаблюдение датчики движения и это всё можно мониторить через удалённый доступ, вобщем проще у них всё узнать.
Спасибо! — KAMAZ
16.11.2014, 12:32
#85
P.S.: помещение, про которое спрашивал изначально, оказывается, имеет пол недостаточной прочности. Придется заливать. Почему бы не сделать теплый пол тогда? Сначала первую комнату около 60 квадратов будет заливаться и запускаться в эксплуатацию. Около 15-20 метров будет занято станками, шкафами и прочей полезной и не очень мебелью. Как рассчитать пол для данной площади? Радик, то, что продается в строй магазинах - рассчитано на исключительно бытовое использование. Они рассчитаны на сделать тепло для босых ног при утренне-ночном выходе к холодильнику на кухню и тепловой комфорт под ногами вообще. Если квартира - второй и выше этаж - энергозатраты будут небольшие. При первом этаже и не сильно-то теплом подвале, как это чаще всего в нашем городе есть на практике в типичном жилом доме, теплый пол зимой будет постоянно согревать себя, т.к. теплоизоляция хреновая, при выключении пол стремительно остывает. А КПД данной системы как отопителя вообще смешной. Ты предлагаешь сделать это в пром-боксе, где босиком точно никто не ходит, где ниже этой системы будет постоянный источник низкой температуры - фундамент здания. Скажи привет километровым счетам за электроэнергию. Вариантов несколько - найти промышленные варианты таких систем (и решение по теплоизоляции вниз в сторону фундамента) - попробовать провести в полу трубы и вывести их на бойлер, т.е. замутить батарею эдакую, которую замуровать слоем бетона - отказаться от этой идеи в пользу утепления стен и модернизации отопления объема помещения. А там и пол более-менее будет теплым. -------------------- Спасибо! — Filmor
18.11.2014, 6:37
#86
Маленький_Апельсин, я бытовые варианты даже не рассматривал.
Спасибо! — Маленький_Апельсин
13.1.2015, 2:04
#87
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо: 24 |
можно поехать посмотреть если что и видеонаблюдение, и электрику, и насчёт отопления. но только с выездом на место, для форумчан выезд бесплатно )))
-------------------- 8 (914) 855-16-24
13.1.2015, 2:38
#88
viik2006, ты так не подписывайся
13.1.2015, 2:51
#89
Ага, утеплите ему уже это склад, А то он его так топит, что лед в Нагаево тает.
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Маленький_Апельсин
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 19:26 |
