замок зажигания, снятие или разборка
сообщение 12.11.2014, 22:07
такой вопросик, как снять замок зажигания? надо ли снимать целиком, если интересует только личина? снимается ли она отдельно?
универсален ли алгоритм? на край на Региусе надо
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 12.11.2014, 22:18
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.11.2014, 10:35
Спасибо: 502
снимается .
сменяется если найти с такой же машины, и ремонтируется если не сильно убита.
изготовление ключей по замку
Спасибо! — GOLLANDEC
крокодил
сообщение 13.11.2014, 11:42
Спасибо: 484
там вроде ломаться нечему. только при разборе на конце замка где эл. фишка подключается когда разбирать рекомендую всё фотографировать пошагово.(я 7 или 8 раз собирал пока не попал все медные пластины по контактам)
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.11.2014, 12:49
Спасибо: 502
крокодил, ломаться есть там чему.
голандец че с замком ? заклинил на поворете на АСС что ли .
Денис49
сообщение 13.11.2014, 15:06
Спасибо: 605
у меня после АСС не поворачивает ключ. заказал личинку. чтобы снять ее, надо ключ оставить в положении АСС. на замке есть фиксатор. его надо утопить, и тогда личинка свободно вытаскивается
Сообщение отредактировал Денис49 - 13.11.2014, 15:06
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.11.2014, 15:53
Спасибо: 502
зачем заказывать , если можно отремотировать.
этона лексусах и крузерах 80ки замки плохие , легче заменить чем делать.
Денис49
сообщение 13.11.2014, 16:09
Спасибо: 605
_мастер_по_изг._ключей_, цена вопроса меньше, чем ремонт
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.11.2014, 16:12
Спасибо: 502
ну если только так . а ключей сколько два потом ?
сообщение 14.11.2014, 8:11
спасибо братцы, но уже не надо, уже нашел, разобрал, собрал, с вами получилось бы просто быстрее
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 1:20
