Аккумуляторы и генератор, на эске 1.6л. квадратный, замена, установка дополнительных
delegat
сообщение 16.12.2009, 17:01
Спасибо: 1902
Авто: Japan
Товарищи эскудоводы у кого стоит на машине электролебедка, подскажите, какой аккумулятор в машине, стандартный ли генератор, и как ведет себя вся эта система (в плане высасываня заряда аккумулятора и его обратной подзарядки) ?
8 924 690 9939 Анатолий
Navigator
сообщение 16.12.2009, 22:57
Спасибо: 285
Авто: Suzuki Escudo 1994
У моей ласточки установлено два аккума, генератор заменен на более мощный, помоему с двигателя 3S. Если надо уточню у мастера. Сколько пользуюсь лебедкой ни разу аккумы не разряжал на "0". В последнюю рыбалку спокойно с дистанционки заводил машину при -32 С. Правда езжу на 80 бензине.
Спасибо! — Aleks_Vl delegat
ЭЙВАН
сообщение 16.12.2009, 23:09
Спасибо: 564
Ну помойму у тебя стоит 45-правельно? Если да, то она с родным геной не вывезет --будет сажать напрочь , а если ещё при вкл. печки и фарах , вообще будет глохнуть машинка. Он то свои родные электрич. прибамбасы с трудом вывозит (акум. и гена) , а если поставить какое либо дополнение , типо лебёдки или люстры или ещё чего-нить --полюбому будет дохнуть..
Правельно говорит навигатор:
Я вот тож хочу поменять в ближ. будущем , именно с двигателя тойоты 3S ---говорят он становится как родной , только крепления надо малёха переделать. И соответствено поставить аккум. на более мощный 60-ку..
Сообщение отредактировал ЭЙВАН - 16.12.2009, 23:11
Чем смогу: 89148657040
Спасибо! — delegat
mik
сообщение 16.12.2009, 23:23
Спасибо: 1209
у меня 75ка стоит и нормально, правда я подозреваю что старый хозяин гену поменял, потому что почти за год не разряжался ни разу, я даже на днях брал у друга зарядку, занес акум с мороза домой, отогрел, подключил а зарядка показала что он нормальный и заряжать не требуется.
п.с. или на h20a другой более мощный гена ?
Сообщение отредактировал mik - 16.12.2009, 23:24
delegat
сообщение 17.12.2009, 0:49
Спасибо: 1902
Авто: Japan
вот-вот, генератор менять, а от 3s хватает чтобы заряжать два аккумулятора? Navigator, ты куда втыкал там второй аккум? ведь там и 60ку с трудом втыкать то, а что уже говорить за 75ку, а тем более за
 2 аккумулятора. Или бачок стеклоомывателя убрать и на его месте делать площадку
под второй аккум, хотя тоже не вариант.
сообщение 17.12.2009, 0:56
перенести на другую сторону
delegat
сообщение 17.12.2009, 1:08
Спасибо: 1902
Авто: Japan
это надо ...как он называется....над патрубком от воздухана площадку лепить?
Navigator, у тебя два аккума 60ки стоят?
ЭЙВАН
сообщение 17.12.2009, 22:46
Спасибо: 564
Да не нужны там 2-а аккума , для лебёдки и даже вместе с люстрой --вполне достаточно просто гены от 3S (тойота) и аккума 60-ки или 75-ку (одного).
А на счёт этого у PAWELL (Паши) спроси , он точно подскажет как зделать. Я просто тож только хочу так зделать--поэтому не подскажу как.
Сообщение отредактировал ЭЙВАН - 17.12.2009, 22:47
Navigator
сообщение 18.12.2009, 0:30
Спасибо: 285
Привет всем. Один аккум стоит родной помоему 45 второй с противоположной стороны стоит на 52 (Bosh). Габаритные размеры те же, но по емкости больше. Одну 75 туда не вставишь, поэтому пришлось химичить и в сумме 97 А/ч.
PaWELL
сообщение 18.12.2009, 0:54
Спасибо: 685
Можно воткнуть 2 по 55, можно оставить один на 65. В любом случае необходимо менять родной генератор, так как он в силе вырабатывать всего 40 а/ч. Гена от 3S выдает 65. Можно поставить 2 генератора, второй вместо кондишена, если он не работает и не нужен компрессор. Если не хватает места под капотом, то разместить два аккума можно под задним седеньем. И т.д. и т.п. Короче, Эскудо - заготовка для воплощение своих инженерных фантазий и слесарного рукоприкладства)).
Да, кстати, у Навигатора стоит генератор от 3S. Внедренный туда с помощью пилки по металу.
Сообщение отредактировал BETEP - 11.1.2010, 2:32
Спасибо! — Aleks_Vl delegat Volf
rusinchic
сообщение 6.1.2010, 2:13
все кто менял генератор на эске,на более мощный,прошу отписаться,желательно с фото.в форуме вычитал,что подходит с 3-s,но на разборке,где тех осмотр на речной,ребята сказали,что он туда не влезет,он больше раза в 1,5.?
Славентий
сообщение 6.1.2010, 3:01
Спасибо: 654
Слыхал от кого то что с Митцубиси подходят, а вот от какой машины не припомню.
Вроде как воду лучше переносят
rusinchic
сообщение 6.1.2010, 3:06
насчет воды ,это меня мало интересует.я хочу родную 40-ку поменять на более мощный.а -то при включении моих потребителей,особо ночью,вольтметр кажет 10Вольт!
сообщение 6.1.2010, 3:12
rusinchic, на дроме тема про гену от РБ25 по моему... это ниссановский... но точнее смогу сказать когда доберусь до инета...
Phoenix
сообщение 6.1.2010, 4:51
Спасибо: 617
rusinchic отпишись в лс Estonec. У нас в клубе парни у себя на боевых эскудо все поменяли "генычи". Он тебе все раскажет. Или скажет куда подъехать за разъяснением.
Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
Спасибо! — Aleks_Vl rusinchic
mishail
сообщение 9.1.2010, 12:22
Спасибо: 104
Авто: Honda FIT 2006
я сам ставил генератор от 3С всё нормально подходит! тока болгаркой немного поработать надо! ну а чтобы поставить немного помучаешься, т.к. не удобно его ставить. если хочешь можно созвониться и подъеду покажу как он стоит. 9248523761
жизнь без машины - это каторга!
Мегафон говорит что будущее зависит от МЕНЯ!
rusinchic
сообщение 9.1.2010, 14:42
от 3-С или 3-S?
mishail
сообщение 9.1.2010, 16:46
Спасибо: 104
3S!!! простите не точно написал! от бензиновой. я покупал в автолюксе он обошелся мне то ли 1000 то ли 1500. подрезал уши сверху и снизу малость. а старый ремонтировали мне но он не додавал постоянно и ремонт 1000 р. Сейчас катаюсь с туманками и хоть бы что! не подводит.
ПС. забыл дополнить! там фишка нужна будет дополнительно, сделать переходником
мага
сообщение 2.1.2013, 12:19
Спасибо: 74
Гена от 3s ставиться на квадратный эскудо или круглый? У меня полетел гена дв.1.6 круглый кузов. Какие варианты есть? Спасибо.
keribas
сообщение 2.1.2013, 13:21
Спасибо: 621
3s, rb25, уаз. что душа желает
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
VInom
сообщение 2.1.2013, 13:33
Спасибо: 99
Rb 25 менее геморройный в установке .
rusinchic
сообщение 2.1.2013, 14:23
тойотовские разные по крепежам.мне пришлось колхозить,делать переходные планки,ну и соответственно подбирать ремень,тот который поставил свистит как сволочь.
уже не свистит,всё победил.
Сообщение отредактировал rusinchic - 8.1.2013, 17:38
keribas
сообщение 3.1.2013, 12:40
Спасибо: 621
уазовский уже 3 года у меня.
все норм. немного неудобно натягивать ремень, но лазил туда всего 2 раза.
санясузуки1986
сообщение 12.11.2014, 10:21
Спасибо: 323
кто подключал гену от 3S?есть вопрос:как вы после устоновки гены воткнули фишку?у меня получилось задняя часть гены,сантиметр от подушки крепления двигателя,или надо вместо фишки провода вывести?
санясузуки1986
сообщение 12.11.2014, 16:08
Спасибо: 323
вот так все выглядет.
Спасибо! — Nikolai 1
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:26
