замок зажигания, снятие или разборка |
такой вопросик, как снять замок зажигания? надо ли снимать целиком, если интересует только личина? снимается ли она отдельно?
универсален ли алгоритм? на край на Региусе надо Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 12.11.2014, 22:18 -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2316 Спасибо: 502 ![]() |
снимается .
сменяется если найти с такой же машины, и ремонтируется если не сильно убита. -------------------- изготовление ключей по замку
Спасибо! — GOLLANDEC
Группа: Активный участник Сообщений: 959 Спасибо: 484 ![]() |
там вроде ломаться нечему. только при разборе на конце замка где эл. фишка подключается когда разбирать рекомендую всё фотографировать пошагово.(я 7 или 8 раз собирал пока не попал все медные пластины по контактам)
крокодил, ломаться есть там чему.
голандец че с замком ? заклинил на поворете на АСС что ли . -------------------- изготовление ключей по замку
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2756 Спасибо: 605 ![]() |
у меня после АСС не поворачивает ключ. заказал личинку. чтобы снять ее, надо ключ оставить в положении АСС. на замке есть фиксатор. его надо утопить, и тогда личинка свободно вытаскивается
Сообщение отредактировал Денис49 - 13.11.2014, 15:06 -------------------- .
зачем заказывать , если можно отремотировать.
этона лексусах и крузерах 80ки замки плохие , легче заменить чем делать. -------------------- изготовление ключей по замку
_мастер_по_изг._ключей_, цена вопроса меньше, чем ремонт
ну если только так . а ключей сколько два потом ?
спасибо братцы, но уже не надо, уже нашел, разобрал, собрал, с вами получилось бы просто быстрее
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 14:16 |
