3 страниц V  < 1 2 3 >
заглохла на ходу и не заводится
сообщение 12.11.2014, 10:07
Сообщение #26
Цитата(Rasco @ 12.11.2014, 5:51) *
что может издавать Щелчек при попытки завести.. ?? щелчок из под торпеды
Не знаю как на Тойотах, а на Ниссанах есть реле ACC, которое отвечает за потребители типа магнитолы и прочей ненужной для запуска двигателя мелочи. Реле включается в положении ACC и отключается в момент, когда ключ поворачивается в START. Отпускаешь ключ - оно опять включается. Релюшка сидит на блоке предохранителей и соответственно щёлкает из-под торпеды.
П.С. я бы с предохранителей поконкретней начал, с чего это ещё и фары-то не горят, надо бы посмотреть по схеме на что они завязаны.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.11.2014, 21:12
Славентий
сообщение 11.11.2014, 22:07
Сообщение #27
Спасибо: 654
Плохая масса
mitjyi13
сообщение 12.11.2014, 10:44
Сообщение #28
Спасибо: 82
провод на массу где то закис и кирдык. а магнитола с сигналкой работают по тому, что они как правило своими проводами к массе цепляются. однозначно-наука о контактах!
Rasco
сообщение 12.11.2014, 11:00
Сообщение #29
Спасибо: 74
дворники стеклоподъемники центраньный замок поворотки всё работает.. работают даже аварийки когда сигналку включаешь....
mitjyi13
сообщение 12.11.2014, 13:02
Сообщение #30
Спасибо: 82
попробуй ещё стартер напрямую замкнуть. если он будет крутить, тогда возможно сломался замок зажигания закончил свою рабочую деятельность. у меня на короне вместо ключа стояла просто этакая крутилка, из-за этого.
dryx134
сообщение 12.11.2014, 13:18
Сообщение #31
Авто: odyssey
.номер в личку скинь свой.объясню в чем дело.
Rasco
сообщение 12.11.2014, 13:19
Сообщение #32
Спасибо: 74
отлично. как замкнуть на прямую стартер?)))))
STARGAZER
сообщение 12.11.2014, 13:22
Сообщение #33
Спасибо: 6138
Rasco, на стартере (втягивающее) два болта торчат с накручеными гайками на 12, их перемыкай.
Либо подай плюс на тонкий провод на втягивающем. В первом случае проверишь стартер, во втором и стартер и втягивающее.
Rasco
сообщение 12.11.2014, 13:25
Сообщение #34
Спасибо: 74
перемыкаю два болта и поворачиваю ключ?? так проверять?
Faust
сообщение 12.11.2014, 14:50
Сообщение #35
Спасибо: 4042
получит искры, но возможно даже заведется, генератор начнет давать напругу на потребители, а если где-то до предохранителей КЗ или проводка замкнута напрямую?
будет файр-шоу?
заглохла-то машина явно не из-за стартера
если проверять стартер, то лучше тогда бензонасос отключить, проверить просто - крутит или нет
8 914 860 93 (99)
mitjyi13
сообщение 12.11.2014, 15:49
Сообщение #36
Спасибо: 82
ну я как бы и не предлагал заводить ДВС замыкая стартер, а сделать это нужно для определения того, чтобы в результате определить неисправность замка зажигания ну либо дальнейшего поиска замыкания-обрыва-неисправности.
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 12.11.2014, 15:58
Сообщение #37
Спасибо: 4042
от замка зажигания/запрещателя запуска идет только проводок фишку втягивающего, ему достаточно плюс подать на эту фишку , чтоб услышать, как оно щелкнет.
но с учетом того, что вылетела половина электрики по неизвестной причине, молчание стартера является лишь одним из следствий.
можно конечно закоротить стартер и завестись с определенными рисками, если другого выхода нет, но тогда лучше пусть помощник еще стоит, бдит , чтоб дым не пошел вдруг, и готовый бросать зажигание и отключать аккумsmile.gif
З.Ы. опять-таки если вылетел где-то силовой предохранитель, то машина и будет молчать, а остальная электрика, хз как там в косы все заплетено. лучше пусть звонит контролькой все подряд
Сообщение отредактировал Faust - 12.11.2014, 16:02
8 914 860 93 (99)
Олег 1
сообщение 12.11.2014, 16:14
Сообщение #38
Спасибо: 3504
короче, ясно, что дело темное. машина так на улице и стоит?
что было до того, как это случилось? ставили магнитолу, меняли стартер, заменили лампы на ксенон?? без гаража уже явно не обойтись....ну или загнать авто к Островному на тросе, закричать ХелпАлярм, приедут Трофики, дадут люлей, но машину заведут ;-)
Vladimir
сообщение 12.11.2014, 23:31
Сообщение #39
Спасибо: 98
Авто: TLC78
У меня был подобный прикол, с аккума обломился один провод плюсовой внутри изоляции, пропала часть электрики, в том числе стртер не крутил, щелкала релюшка под торпедой. Я нашел обрыв по схеме вольтметром.
8-914-854-01-78
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ВЛАД
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором!
сообщение 12.11.2014, 23:41
Сообщение #40
Vladimir, Vladimir, контролькой можно, ведь.
Спасибо! — Faust
Vladimir
сообщение 13.11.2014, 0:33
Сообщение #41
Спасибо: 98
Авто: TLC78
Да, можно контролькой. Я просто не электрик, привык к цифровым приборам, а контролькой не пользовался никогда. И в случае "Хитрых" неисправностей всетаки мультиметр предпочтительнее. По неполному напряжению, например, много можно сказать...
8-914-854-01-78
Vladimir
сообщение 13.11.2014, 12:55
Сообщение #42
Спасибо: 98
Авто: TLC78
Ну как, победил неисправность?
8-914-854-01-78
STARGAZER
сообщение 13.11.2014, 13:04
Сообщение #43
Спасибо: 6138
Rasco, если ты задаёшь подобные вопросы, к тому же на форуме удалённо, то мой тебе совет: НЕ МУЧАЙ ТАЧКУ!!!. А то пожарных вызывать придётся.
Спасибо! — Engine Faust Гидр
сообщение 13.11.2014, 14:03
Сообщение #44
Rasco, надо как минимум представлять себе, что ты делаешь, когда следуешь какому-то совету, прежде чем лезть гаечным ключом замыкать силовые провода стартёра между собой и заодно на массу, устроив фантастический БАБАХ. Если тебе непонятен смысл действий, которые советуют - спроси для начала.
Если ты не разбираешься в электрике, но хочешь всё делать сам, то для начала найди на свою машину электросхему и внимательно её изучи на предмет того, откуда питаются переставшие работать потребители (правда, дело не только в заводской проводке, его ещё осложняет сигналка, но к примеру на фары она не завязана). И даже после этого лезть туда надо только тестером, а не гаечным ключом.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.11.2014, 14:06
Спасибо! — Rasco
Engine
сообщение 13.11.2014, 14:21
Сообщение #45
Спасибо: 262
+100500
Спасибо! — Rasco
Cayman......
сообщение 13.11.2014, 14:27
Сообщение #46
Спасибо: 234
Да ладно вам, "опыт - сын ошибок трудных". Может у ТС этих машин "просто завались".
Сообщение отредактировал Cayman...... - 13.11.2014, 14:27
Спасибо! — Rasco STARGAZER
Rasco
сообщение 13.11.2014, 15:08
Сообщение #47
Спасибо: 74
Так вот я и спрашиваю....
Денис49
сообщение 13.11.2014, 15:36
Сообщение #48
Спасибо: 605
на днях была проблема - при повороте ключа не горели лампы чека\ масленки. остальное все работало и электрика по салону. блокиратор селектора АКПП щелкал и стартер не крутил.
причина - минусовой провод с акума на корпус АКПП перебиттый и ржавый в месте зажима.
Спасибо! — Rasco
Vladimir
сообщение 13.11.2014, 15:45
Сообщение #49
Спасибо: 98
Авто: TLC78
если есть, скинь схему, проще будет подсказать...
8-914-854-01-78
gesel
сообщение 13.11.2014, 16:46
Сообщение #50
Спасибо: 3180
У Andy с Фордом, когда от Нерюнгри в Магадан ехали была проблема с запуском двигателя (не заводился). Решилось, как я понял, ремонтом электропроводки сигнализации, как это ни странно, может быть. При этом сигнализация внешне исправно работала! Но на блок управления двигателем давала команду об угоне.
http://www.niva-club.net/
+7-924-691-06-53
Были:
Москвич-408, 1965 г.в.
ВАЗ-21033, 1982 г.в.
SUZUKI JIMNY, 1998 г.в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:09
