3 страниц V   1 2 3 >
заглохла на ходу и не заводится
Rasco
сообщение 12.11.2014, 5:01
Спасибо: 74
Корона бочка. Заглохла на ходу. При попытки завести - никаких признаков жизни. Не крутит. Слышен какой то щелчок под торпедой. Аварийки перестали работать
Rasco
сообщение 12.11.2014, 5:03
Спасибо: 74
Предохранители все проверил. Все целые
kosmag
сообщение 12.11.2014, 5:04
Спасибо: 1967
Рычаг КПП на парковку поставил? С клеммами АКБ порядок?
Сообщение отредактировал kosmag - 12.11.2014, 5:06
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Faust
сообщение 12.11.2014, 5:14
Спасибо: 4042
в первую очередь смотреть силовые предохранители под капотом.
8 914 860 93 (99)
Estonec
сообщение 12.11.2014, 5:20
Спасибо: 2652
и клеммы аклематора.
Олег 1
сообщение 12.11.2014, 5:22
Спасибо: 3504
- закисли клеммы АКБ (пошевелить)
- сдох генератор, недозаряжал АКБ, в итоге он сдох - подкурить и тащиться в гараж
- проверить жену на верность (на предмет недостатка кальция в организьме) (старинная шоферская причина, без обидд) ;-)
Rasco
сообщение 12.11.2014, 5:33
Спасибо: 74
Да. Говорюж на ходу заглохла.
Печка часы сигналка. Всё работает. Перестала работать аварийка. Перестал гореть чек при включенном зажигании. И моргает о.д
Олег 1
сообщение 12.11.2014, 5:47
Спасибо: 3504
коробка перешла в аварийный режим...плохие симптомы(((
Спасибо! — oag
Rasco
сообщение 12.11.2014, 5:48
Спасибо: 74
Одновременно с этим перестал работать сигнал и ближний и дальний свет фар
Mag-i-Rus
сообщение 12.11.2014, 5:49
Спасибо: 3448
Характерные признаки для разряженного аккумулятора. Если заглох на ходу, то (выше верно написали) надо смотреть почему отсутствует зарядка АКБ (контакты закисли, предохранители вылетели или гена помер).
ЗЫ. о-оооо! ещё вариант - крысы провода погрызли (когда под капотом грелись) laugh.gif
Rasco
сообщение 12.11.2014, 6:33
Спасибо: 74
Акум новый. Вся остальная электрика работает. Стеклоподъемнтки печки музыка и тд. Когда акум севший, то трещит под торпедой. А у меня просто один щелсок при повороте ключа.
И моргающий О.д что то пугает
p.oleg
сообщение 12.11.2014, 6:37
Спасибо: 2352
сигналка может дурковать, год назад тоже на ходу заглохла...пришлось электрика на Новостройку вести
* Гость *
сообщение 12.11.2014, 6:41
Авто: X
Ремень ГРМ ?
Faust
сообщение 12.11.2014, 6:55
Спасибо: 4042
нет, не та машина и не те симптомы.
можно попробовать отцепить аккум на время, если комп словил какую-нибудь жуткую ошибку и запрещает запуск.
если нет, то смотреть по схеме аккум-предохранители-реле-стартер.
тоже напрягает ошибка коробки, может она думает, что на Д-шке осталась и поэтому не дает завести?
8 914 860 93 (99)
сообщение 12.11.2014, 7:03
Силовые предохранители под капотом?
Rasco
сообщение 12.11.2014, 7:11
Спасибо: 74
На 100а проверил силовой под капотом. Визуально целый. С обратной стороны провода целые не отгнившие. Как его еще можно проверить? Вытащить пред и соеденить через лампочку?
Faust
сообщение 12.11.2014, 7:21
Спасибо: 4042
аккум сбрасывал?
8 914 860 93 (99)
Rasco
сообщение 12.11.2014, 7:29
Спасибо: 74
Да. Я сделал вме основные процедуры. Сброс акума. Клемы. Предохранители. Даже сигналку полностью отсоеденял
сообщение 12.11.2014, 7:30
Контрольной все цепи проверяй
Олег 1
сообщение 12.11.2014, 7:34
Спасибо: 3504
На галстук и на СТО, в темноте в мороз мало что поможет(((
пошевели кабель плюсовой, что на стартер идет. возможно с той стороны глюк.
и минусовой глянь, хорошо к корпусу прикручен??
на сигналку машина отзывается? что за сига?
Сообщение отредактировал Олег 1 - 12.11.2014, 7:38
Rasco
сообщение 12.11.2014, 7:51
Спасибо: 74
Так яб с радостью о огнал бы на СТО. Но возможности денежные ограничены. Поэтому все далаю сам. Благодаря вашим советам.
Олег 1, Сигналка томогавк 9020... работает отзывается. ставит на охрану снимается с охраны.. двери открываются... аварийки моргают.. при попытки завести с сигналки она включает зажигание и сразу отключается... Попробовал отсоеденить сигналку , то же самое
Еслиб комп думал что на D, то фары аварийки и сигнал бы работали все равно..
сигналку отключал стандартно. вытаскивал из нее Разъем и замыкал между собой два черных толстых кабеля
вот поэтому поваду можно чуть чуть поподробнее?
что может издавать Щелчек при попытки завести.. ?? щелчок из под торпеды
сразу несколько вопросов.
Еслиб проблема была бы со старером(втягивающие) то заглохла бы она на ходу??
За стартер фары аварийку и сигнал может отвечать один силовой предохранитель?
Если отсоеденить провода от силового предохранителя 100А и соеденить на время провода напрямую? такой способ приемлем для проверки?
Сообщение отредактировал Rasco - 12.11.2014, 7:54
Олег 1
Спасибо: 3504
на нейтрали тоже не может завестись?? стартер даже не пытается крутить?? Смотри предохранители EFI & IGN, непонятно почему заглохла...умер насос топливный?? тогда почему стартер не маслает??
Rasco
сообщение 12.11.2014, 7:57
Спасибо: 74
на ЕФИ смотрел предохранитель. у меня когда ломался бензонасос, то стартер крутил...
На нейтралке то же самое
дане не пытается крутить.. слышен только один щелчок под торпедой справой стороны где бордачек
Faust
сообщение 12.11.2014, 8:04
Спасибо: 4042
еще одна догадка.
на стартер подается ток запрещателя запуска? на фишку на втягивающем? если нет, то машина и не будет пытаться завестись.
контактная группа в замке зажигания целая?
было когда-то - на хонде развалилась, заглохла на ходу, стартер крутил, но ключ приходилось держать в промежуточном положении
скорее всего обрыв где-то или пред умер. вот частично электрика и отказала.
сцеплять что-либо напрямую нежелательно, если где-то КЗ, что и дальше погореть все может или задымиться
З.Ы. что ж за напасть, у меня вот тоже стартер уже даже не щелкает, сдохло все окончательноsmile.gif
Сообщение отредактировал Faust - 12.11.2014, 8:07
8 914 860 93 (99)
сообщение 12.11.2014, 9:26
на предохранителях ((как смотреть сверху) есть два выхода проводников, бери контрольку и щупай-один контакт ,второй.
проверь не залипли или подгорели ли контакты главного реле .
проводку тоже контролькой-в первую очередь силовую до стартера
послушай работает ли втягивающее.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 20:26
