Прогрев по температуре на улице |
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: x-trail 2000 ![]() |
Кто подскажет может туплю. машина на улице прогревается сигой Томогавк по температуре воздуха.
Вопрос: если простояла трое суток куда девается конденсат,морозы были под -30? Может ли из-за этого глючить электроника? |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5659 Спасибо: 3219 Авто: Toyota ![]() |
да вообще суть проблемы непонятна.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky ![]() |
Кто подскажет может туплю. машина на улице прогревается сигой Томогавк по температуре воздуха. Вопрос: если простояла трое суток куда девается конденсат,морозы были под -30? Может ли из-за этого глючить электроника? Конденсат появляется из паров воды нет влажности нет конденсата... -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 685 Спасибо: 141 Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008 ![]() |
вот тоже интересно в чем конденсат?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 8046 Спасибо: 4387 Авто: Toyota Verso 2010 ![]() |
zxxc, Вода на любом морозе имеет свойство - испаряться. Однако...
Пример: Видел хоть раз как бельё на мороз сушить вешают, А ведь оно высыхает! -------------------- Переходи на темную сторону!
У меня на ковриках и особенно под ними часто сыро зимой, печка греет здравски, тает снежок, а каждого входящего не заставишь даже дубиной отряхивать ноги от снега. Бывало что окна затягивало изнутри по полной, после остановки двигателя!
А вообще вопрос какой то абстрактный у автора темы, толи беспокоит теоретическое наличие конденсата на проводке автомобиля и последующие нонусы(хотя конденсат или иней появляется только на более прохладных частях авто, а салон и тем более проводка под торпедо явно горячие от воздуховодов той же печки, и при постепенном остывании не конденсируется), толи был вопрос о том как прогревать машину при опускании стрелки термометра на определенную температуру?! -------------------- |
А меня при прогревах больше беспокоит конденсат в выхлопной, есть боязнь что он замерзнет, нередко после длительных стоянок с прогревом приходишь, а под выходом выхлопной трубы здоровячий такой сталоктит. Стараюсь машину носом вверх ставить
![]() -------------------- Переходи на темную сторону!
А меня при прогревах больше беспокоит конденсат в выхлопной, есть боязнь что он замерзнет, нередко после длительных стоянок с прогревом приходишь, а под выходом выхлопной трубы здоровячий такой сталоктит. Стараюсь машину носом вверх ставить ![]() Лично так попал позапрошлой зимой, машина неделю в морозы прогревалась сигналкой, в один из прекрасных моментов просто перестала заводиться! Помогло только отогревание лампой в теплом гараже, ведро конденсата вылилось! Вывод: если планируется долгая стоянка без выезда - лучше оставить мерзнуть без прогревов, иначе потом столько же времени потратишь на отогревание глушака в теплом гараже, ну и бенз попусту не спалишь. -------------------- |
Группа: Активный участник Сообщений: 1495 Спасибо: 621 ![]() |
было у друга на эскуде . встал мордой вниз и в первом колене за 3 дня отверстие замерзло напрочь. паялку под колено и все путем.
но я понимаю вопрос то не в этом а в том что сигналка на морозе при прогревах затупила?? у меня тупит по причине недозаряда. если сутки не ездишь а только по 10 минут каждые два часа греешь,то в итоге ааком чуть разряжается и при повторном пуске напряга так падает что сигналка вырубается и тут же врубается опять. выглядит это так - стартер делает полусекундный КЛАЦ! и тишина. потом через минуту опять КЛАЦ! и так далее пока с ключа не заведу и полчаса не погоняю по дворам. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
было у друга на эскуде . встал мордой вниз и в первом колене за 3 дня отверстие замерзло напрочь. паялку под колено и все путем. но я понимаю вопрос то не в этом а в том что сигналка на морозе при прогревах затупила?? у меня тупит по причине недозаряда. если сутки не ездишь а только по 10 минут каждые два часа греешь,то в итоге ааком чуть разряжается и при повторном пуске напряга так падает что сигналка вырубается и тут же врубается опять. выглядит это так - стартер делает полусекундный КЛАЦ! и тишина. потом через минуту опять КЛАЦ! и так далее пока с ключа не заведу и полчаса не погоняю по дворам. Ну как вариант провести профилактику генератору! Может печку включенной на полную оставляешь? -------------------- |
Ну как вариант провести профилактику генератору! Может печку включенной на полную оставляешь? Я так оставляю, но проблем не возникало, или это только к сузукам относится? И что значит на полную? Я оставляю температуру на полную, а обороты на минимут... -------------------- Переходи на темную сторону!
Я так оставляю, но проблем не возникало, или это только к сузукам относится? И что значит на полную? Я оставляю температуру на полную, а обороты на минимут... В частности затрагивалось именно электро оборудование и не дозарядка аккума пользователя keribas, у меня так было когда на генераторе щетки окончательно подустали. Лично я, в сильные морозы перекрываю темпер печки, так двигателю легче прогреться, я понимаю что утром мало приятного садиться в задубевший салон, но как факт что двигателю легче будет ночью не единожды нагреться без циркуляции тосола в печке. -------------------- |
ЦыфрыЧ, это то бесспорно, но ещё есть такой факт: ты включаешь печку и от горячего воздуха лопается стекло, думаю всё-таки лучше её оставлять.
генератор тянет зашебись. все дело в аккуме. он еще тот что с япии и его плотность маловата(в -30 замерзать электролит в нем начинает). в связи с чем при прогревах генератор работает а ааком брать на холодную не хочет столько. да и 40 ампер часов се таки. но так как зима кончается а акком стоит денег, но в летние месяцы он меня устроит полностью, то я жду следующей зимы....
Так чё там с конденсатом-то?=)))
А то обсуждение попёрло про всё))) |
keribas, разве 3000 деньги? у меня как обнаружилось что он косячный (банка выкепела или вытекла наполовину), дык я сразу за новым побежал, а старый на хламник выкинул.
Leon, ага, ахтунг мороз попёр ![]() -------------------- Переходи на темную сторону!
3000 не лишние. если я могу не тратить их сегодня ,то я их не потрачу . а летом подвернется какой нибудь аккум с помойки. еще ни одного аккума не покупал за 7 лет. всегда востанавливал те которые выкидывали те у кого есть лишние 3000 =).
keribas, вообще-то сейчас деньги дешевеют, надо тратить
![]() Где ж ты был 2 месяца назад, я б тебе отдал, там даже индикатор зеленый был, вот только пол банки электролита не было и заряд он трое суток не держал, я его прям на Сокол отвез и выкинул на помойке, ну так вот получилось просто ![]() -------------------- Переходи на темную сторону!
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 15:50 |
