6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
toyota vitz, 90 кузов
cok
сообщение 30.7.2014, 13:34
Сообщение #101
Спасибо: 130
Цитата(ASS @ 30.7.2014, 13:29) *
cok, Хонда Jazz =))) левый руль
ооот хитрые япошки 1_shturmann.gif спасибо добрый человек
ща почитаю как она в обслуживании там у них в Росии
CUST
сообщение 30.7.2014, 14:07
Сообщение #102
Спасибо: 609
Цитата(Торонага @ 30.7.2014, 13:03) *
у Витца есть один, весьма существенный недостаток. sad.gif критический
Есть. Один: нет пепельницы biggrin.gif
сообщение 30.7.2014, 14:13
Сообщение #103
хотя, я никогда не курю в машине и другим не разрешаю, поэтому для меня это не дефект.
самый главный недостаток Витца, даже фатальный (я б сказал), в том, что никто не даёт прокатиться laugh.gif
мануал, собственно, я нашел:
как раз 90-е кузовА.
про колёса:
чурики, про овердрайв не спрашивать
Сообщение отредактировал Торонага - 30.7.2014, 16:16
Спасибо! — CUST Мари
cok
сообщение 30.7.2014, 22:22
Сообщение #104
Спасибо: 130
Попался мне сегодня Vitz возле Cлавянского, хозяин пустил посидеть посмотреть.
Прикольный авто, мне понравился, много места внутри, по словам хозяина расход небольшой.
Решено, куплю супруге Yaris в ЦРС
MagON
сообщение 30.7.2014, 22:25
Сообщение #105
Спасибо: 2562
Цитата(Торонага @ 30.7.2014, 8:29) *
Вспоминая аристотему... Это ходовая фраза чтоль?))
Primorye25
сообщение 30.7.2014, 23:23
Сообщение #106
Спасибо: 91
А теперь сядь в Fit"а в свежем кузове
Спасибо! — ASS
сообщение 30.7.2014, 23:27
Сообщение #107
MagON, ага, фирменная фраза .
у меня их набор
ASS
сообщение 30.7.2014, 23:32
Сообщение #108
Спасибо: 2919
cok, посиди в Фите и поимешь разницу!!!!
SUCK my POPSICLE!
zyabra
сообщение 31.7.2014, 10:26
Сообщение #109
Спасибо: 98
8-914-032-57-54 Лека
Primorye25
сообщение 31.7.2014, 11:22
Сообщение #110
Спасибо: 91
У меня было их 3шт. Все в новом кузове последний продал недавно пер/пр был вот последний
Сообщение отредактировал Primorye25 - 31.7.2014, 11:23
zyabra
сообщение 1.10.2014, 15:08
Сообщение #111
Спасибо: 98
Всем здрасти! Народ, есть у кого схема подключения противотуманных фар Витц 10г.? А то электрики просят 4 рубля за подключение.
CUST
сообщение 10.11.2014, 10:54
Сообщение #112
Спасибо: 609
Подскажите, пжлст, на витце в мороз при трогании (после длительной стоянки - ночь/день) в районе передних колес (по ощущениям - слева, но могу ошибаться) - идет тонкий вой. Звук такой, как если дуть в металлическую трубочку - не гул и не писк. При движении 10-20 метров звук прекращается.
Грешили на подшипники, на всякий случай заменили. Не прошло. Летом и осенью (до морозов) проблемы нет. Что это? Смазка где-то замерзает? Сталкивался кто-нибудь?
BusH
сообщение 10.11.2014, 11:00
Сообщение #113
Спасибо: 111
Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010
Состояние тормозных колодок и дисков проверяли?
CUST
сообщение 10.11.2014, 11:05
Сообщение #114
Спасибо: 609
BusH, нет, но с ними проблем нет - не пищат. Вой идет только при движении вперед после стоянки и только в морозы. При торможении и при движении назад его нет.
Ходовка в идеале - машина обслуживается у Пыжевода. Прошерстила интернет - есть мнение что проблема в морозы из-за замерзающей смазки. По логике вещей - после 10-20 метров она разогревается и перестает выть. Но где она замерзает?
П.С. писк тормозных колодок я знаю. это не они.
Сообщение отредактировал CUST - 10.11.2014, 11:10
BusH
сообщение 10.11.2014, 11:19
Сообщение #115
Спасибо: 111
На витце NCP15 зимой был такой глюк: при начале движения тоже появлялся непонятный звук (типа как ABS стрекочет) примерно на одну секунду и замолкал. Звук доносился от блока ABS (находится под капотом походу слева), предполагаю что при начале движения происходила какая-то настройка системы сопровождающаяся таким звуком. Т.к. данный звук быстро пропадал и при дальнейшем движении не проявлялся, то просто забили на него и далее не обращали особого внимания
Спасибо! — CUST
CUST
сообщение 10.11.2014, 11:28
Сообщение #116
Спасибо: 609
BusH, у меня это связано с морозами. Я вот анализирую - может это недостаток смазки где-то... за счет этого и разогревание такое "шумное"?
Вообще мне это тоже абсолютно не мешает... тем более, что очевидно, это замерзание. Кроме как этих 10-20 метров после стоянки на морозе, проблема о себе знать не дает.
сообщение 10.11.2014, 11:31
Сообщение #117
BusH, правильно сделали, что забили. Это на многих Тойотах, идет калибровка датчиков курсовой устойчивости.
BusH
сообщение 10.11.2014, 11:38
Сообщение #118
Спасибо: 111
CUST, не думаю что это связано с замерзанием смазки, т.к. за 10-20 метров ни одна замерзшая смазка не оттает. Может выскажу бредовую идею, но может быть это какой нибудь сальник/манжета свистит? через 20 метров немного притирается-нагревается и звук исчезает?
CUST
сообщение 10.11.2014, 11:47
Сообщение #119
Спасибо: 609
Дело в том, что я его продаю. И как я объясню покупателю, что проблема-не проблема...))) Он же побежит подшипники менять! А их менять не надо biggrin.gif
Так то проблемы по сути нет, но меня бы насторожили посторонние звуки при покупке машины.
Поэтому мне надо точно знать откуда "пищит", чтобы объяснить, ну, либо устранить (хотя не вижу смысла).
Сообщение отредактировал CUST - 10.11.2014, 11:49
BusH
сообщение 10.11.2014, 12:18
Сообщение #120
Спасибо: 111
CUST, Чтобы точно знать откуда "пищит" необходимо провести эксперимент) Ставим автомобиль на заранее выбранной ровной площадке и оставляем на время достаточное для охлаждения до стадии "пищит", после "замораживания" (желательно с помощником) если автомобиль переднеприводный, домкратим одно колесо (судя по показаниям левое, с соблюдением всех мер безопасности), один человек садится в машину и включив передачу вращает колесо, второй у колеса прислушивается и пытается уловить "писк" а главное его дислокацию)) В случае с полным приводом необходимо вывесить переднее и заднее колесо (хоть с одной стороны, хоть по диагонали)
ASS
сообщение 10.11.2014, 12:21
Сообщение #121
Спасибо: 2919
ИМХО если это ни ступица то забить!!! и смазка на сальниках типа разогрелась за 20 метров бред =)))))
Холодна Нама машинке и все
SUCK my POPSICLE!
CUST
сообщение 10.11.2014, 12:39
Сообщение #122
Спасибо: 609
ASS, если не смазка, то что это?
Не подшипники - 100% - заменяны прошлой зимой (как раз по этой причине). И гудели бы они не только на морозе и не только при трогании.
Сообщение отредактировал CUST - 10.11.2014, 12:43
ASS
сообщение 10.11.2014, 13:11
Сообщение #123
Спасибо: 2919
CUST, да Фиг знает =)) не мешайте машине работать
Иней на колесах хрустит
SUCK my POPSICLE!
сообщение 10.11.2014, 13:39
Сообщение #124
Надо убедить покупателя, что если в мороз такого звука нет, то с пепелацем что-то не так!!! Что это не баг, а фича. wink.gif
Спасибо! — CUST
CUST
сообщение 10.11.2014, 14:18
Сообщение #125
Спасибо: 609
Filmor, я бы предпочла не убеждать покупателя в том, что небо фиолетовое, а трава оранжевая, а продать машину так, чтобы не икать во сне полгода потом и не ходить с красными ушами)))
Вообще моя птичка в отличном состоянии, я ее очень люблю и забочусь smile.gif вот это дурацкое недоразумение с подмерзанием меня сильно печалит sad.gif
Спасибо! — Filmor
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 19:20
