Тосол покраснел
Engine
сообщение 13.3.2008, 23:50
Спасибо: 262
открываю седня крышку радиатора и о ужас тосол не синий а прям красный подсказывайте что делать в расширительном бачке кусок красного пластилина какого-то скопился .
P.S вот ещё вопрос у бати на карине в коробке почему то масла стало аж на 4 см выше верхнего уровня из за чего ??? и что делать? Подскажите кто сталкивался
Leon
сообщение 13.3.2008, 23:58
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Коробка автомат? Скорее она, так там смотря как замерять уровень, может по разному показывать.
В общем не пугайтесь, лишнему там взяться неоткуда, если не окунали правда.
Engine
сообщение 14.3.2008, 0:01
Спасибо: 262
не не окунали а насчет тосола не в курсе???
Leon
сообщение 14.3.2008, 0:03
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Поменять с промывкой системы(нежно)
Engine
сообщение 14.3.2008, 0:06
Спасибо: 262
да вот купил уже промывку а откуда краснота то
Silk
сообщение 14.3.2008, 0:07
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
а лучше лей антифриз
а красный потому что в процессе использования приобретает таков цвет, говорит о том что пора "меня" менять smile.gif ет я по радиво слышал
и куда они все едут!? :)
сообщение 14.3.2008, 0:24
А ещё неплохо проверить масло в коробке-автомат на предмет наличия в нем тосола
keribas
сообщение 14.3.2008, 0:45
Спасибо: 621
либо контур охлаждения коробки автомата(а точнее трубка которая в радиаторе идет прохудилась) дырявый, либо тосол пора менять (но тогда отложений никаких быть не должно , и пены тоже)
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Engine
сообщение 14.3.2008, 0:50
Спасибо: 262
во во пена идет из радиатора
ето из за трубки что от каробки идет???
Leon
сообщение 14.3.2008, 1:47
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Так это про одну и туже машину вопросы или про разные? Я понял, что второй вопрос про батину, а первый про твою. Если про одну, то и вправду тосол с Dexron`ом смешался... Тады сливай воду, суши вёсла...
Engine
сообщение 14.3.2008, 1:51
Спасибо: 262
у меня всм такая же херня с кпп
какие последствия могут быть???
Engine
сообщение 14.3.2008, 3:32
Спасибо: 262
декстрон не красный а как обычное моторное масло ето из за тосола в нем?
а если тупо взять и шланги с коробки на радиатор и закольцевать чтоб не охлаждался
P,S мне на старую корону тока на разборке мона купить радиатор ? а скока он примерно стоит и можно ли сделать старый?
keribas
сообщение 14.3.2008, 8:55
Спасибо: 621
во первых НЕ ЕЗДИТЬ!!! а то приговоришь и автомат.
если уберешь трубки-надо как то охлаждать автомат. один из вариантов - поставь радиатор от подходящей по размерам машинки(переделки не должны быть большими). поищи от королл может более свежих.
второй вариант -обратись к ДЮЙМу он может тебе радиатор кондюшника переведет на охлаждение автомата или еще какой нить подберет
сообщение 14.3.2008, 9:07
Во насыпали советов. Engine, не лей никаких промывок в коробку. Мои телефоны в подписи. Звони, встретимся и я посмотрю на состояние красноты в радиаторе.
Речь всё-таки об одной машине, или о разных?
Ты задал непростые вопросы и чтоб на них ответить надо смотреть авто.
Engine
сообщение 23.3.2008, 0:32
Спасибо: 262
Цитата(ДЮЙМ @ 22.3.2008, 8:35) *
Ну и чё мы пропали? Мы же беспокоимся о тебе и твоём коне. Как складывается ситуация?
проверили радиатор - все норм залил промывку уже как 4 дня тосол как тосол синего цвета все норм работает
ToxicBlade
сообщение 23.3.2008, 1:09
Спасибо: 803
Вариантов на самом деле причин не много - первая это течь декстрона в радиатор, ну и вторая - грязная система, но цвет тогда был бы все же близок к оранжевому
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 12:28
