4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Обогрев помещения, Чем греть?
Alex_gunn
сообщение 7.11.2014, 0:39
Сообщение #26
Спасибо: 2369
Предлагаю такой вариант. Берёшь кусок брезента, чтобы перегородить помещение, можно совместить его с иглопробивным войлоком, отгораживаешь квадрат, 5.5 на 5. ставишь пару электротепловентиляторов, а лучше дуйку на жидком топливе. прогреваешь этот квадрат, утепляешь стены. продвигаешься дальше. Если, с увеличением объёма перестаёт хватать теплового потока, ставишь ещё одну ширму, чтобы ограничить объём. В дальнейшем брезент и войлок используються для утепления техники или других хозяйственных нужд. Ну а дуйка в любом случае полезная в хозяйстве штука.
P.S. "Мастер" же живой ещё?
сообщение 7.11.2014, 0:48
Сообщение #27
Faust
сообщение 7.11.2014, 12:02
Сообщение #28
Спасибо: 4042
а на гараж (обычный капитальный, не утепленный, без сквозняков, 6*4 ,с ямой) электродуйка какой выходной мощности нужна?
чета от керосинок отговаривают
чтоб, по необходимости, за часик разогревала до нормальной температуры
Сообщение отредактировал Faust - 7.11.2014, 12:04
8 914 860 93 (99)
Polosatiy_MooH
сообщение 7.11.2014, 12:46
Сообщение #29
Спасибо: 482
по первой ссылке Руслана 13 кВт получается) а если нужно за часик с -29 до 18 то все 20 кВт)
расчет этот по потерям от ограждающих конструкций
о, это был расчет для кирпичных стен в 1 кирпич
а если материал стен пенобетон 20 см, то всего 6 кВт нужно
Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 7.11.2014, 12:49
сообщение 7.11.2014, 12:48
Сообщение #30
А кто использует инфракрасные обогреватели? По сути, будет одно-два рабочих места, в которых нужно поддерживать постоянную температуру и днем, и ночью, а остальное помещение можно греть только днем. То есть задумка - установить над станками инфракрасный(ые), а в помещении пару дуек, которые будут греть воздух по мере необходимости.
Polosatiy_MooH
сообщение 7.11.2014, 12:53
Сообщение #31
Спасибо: 482
На рынке урожай(антикризисном) все потолки увешаны обогревателями этими. Уточнить бы, единственный ли это способ обогрева рынка. В своих источниках я не нашел такого потребителя централизованного тепла)
Faust
сообщение 7.11.2014, 13:02
Сообщение #32
Спасибо: 4042
в неотапливаемом гараже при -30 на улице, внутри около -15 будет, не вымерзают на столько.
Сообщение отредактировал Faust - 7.11.2014, 13:03
8 914 860 93 (99)
p.oleg
сообщение 7.11.2014, 13:06
Сообщение #33
Спасибо: 2352
40 прогреваем угол
50 берём зимнюю монтажную пену
60 запениваем щели
зимняя монтажная пена работает до -20, нафига заморочки с подогревом конкретного угла?
зря отговаривают для таких целей жидкотопливной пушке электрическая не конкурент. Хотя бы по причине что тупо может не выдержать проводка в гараже. Керосинки минимальной мощности 15-20 квт.
лично мне под инфракрасником стоять не комфортно
Faust
сообщение 7.11.2014, 13:09
Сообщение #34
Спасибо: 4042
пугают выхлопом и конденсатом, сам склонялся к керосинке.
8 914 860 93 (99)
сообщение 7.11.2014, 13:14
Сообщение #35
p.oleg, заморочки с обогревом - от нехрен делать, разумеется. Я ж дурак, читать инструкцию на баллоне не умею, ещё и в ведре с горячей водой пену грею. Дурачок, говорю же, чо с меня взять.
Jumanji
сообщение 7.11.2014, 14:31
Сообщение #36
Спасибо: 3238
Ох и не рекомендую я стоять под инфракрасником, да еще и рабочую смену, все одно, что голову в микроволновку засунуть и включить - мозг расплавится.
Вырасту стану джипом!!!!!
p.oleg
сообщение 7.11.2014, 15:23
Сообщение #37
Спасибо: 2352
конденсат в любом случае будет, даже если вообще топить не будешь
Спасибо! — Faust
Alex_gunn
сообщение 7.11.2014, 15:37
Сообщение #38
Спасибо: 2369
Причём именно керосинку, меньше воняет и топливо дешевле чем у дизельной. Только нужно обеспечить приток свежего воздуха, потому-что в плотно закрытом она сама себя задушить может.
Polosatiy_MooH
сообщение 7.11.2014, 15:38
Сообщение #39
Спасибо: 482
Инфракрасник заставляет жидкость с открытых участков кожи и слизистых испаряться, без проникающего действия. Длительно над человеком, конечно, лучше не использовать.
Faust
сообщение 7.11.2014, 15:41
Сообщение #40
Спасибо: 4042
ну чем заправлять, каждый решает сам. кероны, которые в магазах стоят могут и на дизеле и на керосине работать.
8 914 860 93 (99)
сообщение 7.11.2014, 15:42
Сообщение #41
Есть тепловые пушки непрямого нагрева, выхлоп отдельно.
Estonec
сообщение 7.11.2014, 15:58
Сообщение #42
Спасибо: 2652
KAMAZ, где и почём?
сообщение 7.11.2014, 16:02
Сообщение #43
Estonec, все там же в Энергоресурсе наблюдал, были и в Уютовский... Дорого...
Можно ещё взять автомобильный фен (сухую автономку) и установить на станину.
STARGAZER
сообщение 7.11.2014, 16:06
Сообщение #44
Спасибо: 6138
Polosatiy_MooH, откуда информация такая?
Могу частично подтвердить. Иногда приходится работать под инфракрасником, стал замечать, что очень сильно сушит глаза.
Estonec
сообщение 7.11.2014, 16:07
Сообщение #45
Спасибо: 2652
Фен это не серьёзно.Надо сгонзать посмотреть или пушку или мегафен или всё таки утеплить гараж и вбахать старую,добрую буржуйку и адски жечь.
сообщение 7.11.2014, 16:22
Сообщение #46
Estonec, почему не серьезно? 5-6 киловатт это весьма круто, кабину Камаза со спальником в самом-самом слабом-слабом режиме прогревает до состояния, что в трусах жарко
Estonec
сообщение 7.11.2014, 16:38
Сообщение #47
Спасибо: 2652
Гараж железный 6х4х2.5 ни хрена не утеплённый фен авто не раскачает.
сообщение 7.11.2014, 16:41
Сообщение #48
Попробуй костер)
lonewolf
сообщение 7.11.2014, 17:35
Сообщение #49
Спасибо: 557
Уже было, другие варианты?
Polosatiy_MooH
сообщение 7.11.2014, 17:50
Сообщение #50
Спасибо: 482
STARGAZER, из курса БЖД запомнилось, если нужна ссылка на учебник, то могу поискатьsmile.gif
зависит от длины волны ИК-излучения
излучение разделяются на три области по длине волны - А, В, С
из области А обладает проникающим действием, остальные два рассеиваются в эпидермисе.
ИК-обогреватели(потлочные, которые не светятся вообще), которые продаются для целей обогрева помещений работают в областях В,С, как сообщают производители
Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 7.11.2014, 17:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 22:04
