Обогрев помещения, Чем греть? |
7.11.2014, 0:39
#26
Предлагаю такой вариант. Берёшь кусок брезента, чтобы перегородить помещение, можно совместить его с иглопробивным войлоком, отгораживаешь квадрат, 5.5 на 5. ставишь пару электротепловентиляторов, а лучше дуйку на жидком топливе. прогреваешь этот квадрат, утепляешь стены. продвигаешься дальше. Если, с увеличением объёма перестаёт хватать теплового потока, ставишь ещё одну ширму, чтобы ограничить объём. В дальнейшем брезент и войлок используються для утепления техники или других хозяйственных нужд. Ну а дуйка в любом случае полезная в хозяйстве штука.
P.S. "Мастер" же живой ещё? |
7.11.2014, 0:48
#27
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.11.2014, 12:02
#28
а на гараж (обычный капитальный, не утепленный, без сквозняков, 6*4 ,с ямой) электродуйка какой выходной мощности нужна?
чета от керосинок отговаривают чтоб, по необходимости, за часик разогревала до нормальной температуры Сообщение отредактировал Faust - 7.11.2014, 12:04 -------------------- 8 914 860 93 (99)
7.11.2014, 12:46
#29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
по первой ссылке Руслана 13 кВт получается) а если нужно за часик с -29 до 18 то все 20 кВт)
расчет этот по потерям от ограждающих конструкций о, это был расчет для кирпичных стен в 1 кирпич а если материал стен пенобетон 20 см, то всего 6 кВт нужно Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 7.11.2014, 12:49 -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
7.11.2014, 12:48
#30
А кто использует инфракрасные обогреватели? По сути, будет одно-два рабочих места, в которых нужно поддерживать постоянную температуру и днем, и ночью, а остальное помещение можно греть только днем. То есть задумка - установить над станками инфракрасный(ые), а в помещении пару дуек, которые будут греть воздух по мере необходимости.
7.11.2014, 12:53
#31
На рынке урожай(антикризисном) все потолки увешаны обогревателями этими. Уточнить бы, единственный ли это способ обогрева рынка. В своих источниках я не нашел такого потребителя централизованного тепла)
7.11.2014, 13:02
#32
по первой ссылке Руслана 13 кВт получается) а если нужно за часик с -29 до 18 то все 20 кВт) расчет этот по потерям от ограждающих конструкций о, это был расчет для кирпичных стен в 1 кирпич а если материал стен пенобетон 20 см, то всего 6 кВт нужно считал, как пенобетон 20-ку, вообще 4кВт получилось в неотапливаемом гараже при -30 на улице, внутри около -15 будет, не вымерзают на столько. Сообщение отредактировал Faust - 7.11.2014, 13:03 -------------------- 8 914 860 93 (99)
7.11.2014, 13:06
#33
Цитата 40 прогреваем угол 50 берём зимнюю монтажную пену 60 запениваем щели зимняя монтажная пена работает до -20, нафига заморочки с подогревом конкретного угла? Цитата а на гараж (обычный капитальный, не утепленный, без сквозняков, 6*4 ,с ямой) электродуйка какой выходной мощности нужна? чета от керосинок отговаривают чтоб, по необходимости, за часик разогревала до нормальной температуры зря отговаривают для таких целей жидкотопливной пушке электрическая не конкурент. Хотя бы по причине что тупо может не выдержать проводка в гараже. Керосинки минимальной мощности 15-20 квт. Цитата По сути, будет одно-два рабочих места, в которых нужно поддерживать постоянную температуру и днем, и ночью, а остальное помещение можно греть только днем. То есть задумка - установить над станками инфракрасный(ые) лично мне под инфракрасником стоять не комфортно -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
7.11.2014, 13:09
#34
зря отговаривают для таких целей жидкотопливной пушке электрическая не конкурент. Хотя бы по причине что тупо может не выдержать проводка в гараже. Керосинки минимальной мощности 15-20 квт. пугают выхлопом и конденсатом, сам склонялся к керосинке. ладно морозов еще нет, есть время подумать...до весны -------------------- 8 914 860 93 (99)
7.11.2014, 13:14
#35
p.oleg, заморочки с обогревом - от нехрен делать, разумеется. Я ж дурак, читать инструкцию на баллоне не умею, ещё и в ведре с горячей водой пену грею. Дурачок, говорю же, чо с меня взять.
7.11.2014, 14:31
#36
Ох и не рекомендую я стоять под инфракрасником, да еще и рабочую смену, все одно, что голову в микроволновку засунуть и включить - мозг расплавится.
7.11.2014, 15:23
#37
Цитата пугают выхлопом и конденсатом, сам склонялся к керосинке. конденсат в любом случае будет, даже если вообще топить не будешь -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — Faust
7.11.2014, 15:37
#38
пугают выхлопом и конденсатом, сам склонялся к керосинке. ладно морозов еще нет, есть время подумать...до весны Причём именно керосинку, меньше воняет и топливо дешевле чем у дизельной. Только нужно обеспечить приток свежего воздуха, потому-что в плотно закрытом она сама себя задушить может. |
7.11.2014, 15:38
#39
Инфракрасник заставляет жидкость с открытых участков кожи и слизистых испаряться, без проникающего действия. Длительно над человеком, конечно, лучше не использовать.
7.11.2014, 15:41
#40
Причём именно керосинку, меньше воняет и топливо дешевле чем у дизельной. Только нужно обеспечить приток свежего воздуха, потому-что в плотно закрытом она сама себя задушить может. ну чем заправлять, каждый решает сам. кероны, которые в магазах стоят могут и на дизеле и на керосине работать. керосин всяко чище конечно -------------------- 8 914 860 93 (99)
7.11.2014, 15:42
#41
Есть тепловые пушки непрямого нагрева, выхлоп отдельно.
7.11.2014, 15:58
#42
KAMAZ, где и почём?
7.11.2014, 16:02
#43
Estonec, все там же в Энергоресурсе наблюдал, были и в Уютовский... Дорого...
Можно ещё взять автомобильный фен (сухую автономку) и установить на станину. -------------------- 89148508740
7.11.2014, 16:06
#44
Инфракрасник заставляет жидкость с открытых участков кожи и слизистых испаряться, без проникающего действия. Длительно над человеком, конечно, лучше не использовать. Polosatiy_MooH, откуда информация такая? Могу частично подтвердить. Иногда приходится работать под инфракрасником, стал замечать, что очень сильно сушит глаза. -------------------- |
7.11.2014, 16:07
#45
Фен это не серьёзно.Надо сгонзать посмотреть или пушку или мегафен или всё таки утеплить гараж и вбахать старую,добрую буржуйку и адски жечь.
7.11.2014, 16:22
#46
Estonec, почему не серьезно? 5-6 киловатт это весьма круто, кабину Камаза со спальником в самом-самом слабом-слабом режиме прогревает до состояния, что в трусах жарко
7.11.2014, 16:38
#47
Гараж железный 6х4х2.5 ни хрена не утеплённый фен авто не раскачает.
7.11.2014, 16:41
#48
Попробуй костер)
7.11.2014, 17:35
#49
Группа: Активный участник Сообщений: 897 Спасибо: 557 |
Уже было, другие варианты?
7.11.2014, 17:50
#50
STARGAZER, из курса БЖД запомнилось, если нужна ссылка на учебник, то могу поискать
зависит от длины волны ИК-излучения излучение разделяются на три области по длине волны - А, В, С из области А обладает проникающим действием, остальные два рассеиваются в эпидермисе. ИК-обогреватели(потлочные, которые не светятся вообще), которые продаются для целей обогрева помещений работают в областях В,С, как сообщают производители Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 7.11.2014, 17:58 -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:02 |
