ленд крузер прадо, 1KZ TE
_мастер_по_изг._...
сообщение 1.11.2014, 22:29
Спасибо: 502
реально ли по выхлопу определить , есть ли в блоке трещина ?
исчезает кудато антифриз , за два месяца ушло кудато литра два антифриза.
изготовление ключей по замку
BusH
сообщение 2.11.2014, 2:28
Спасибо: 111
Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010
В принципе реально, но только в случае попадания ОЖ в камеру сгорания (трещина ГБЦ или прогар прокладки ГБЦ), выражается в появлении плотного белого парообразного выхлопа. На прадике 2L-TE на холостых завоздушивало радиатор отопителя, при наборе оборотов появлялось бульканье в радиаторе и циркуляция восстанавливалась, как потом оказалось была трещина в ГБЦ (болезнь двигателей 2L-TE, установили голову 3L и забыли о проблеме)
_мастер_по_изг._...
сообщение 2.11.2014, 10:41
Спасибо: 502
завоздушивания нет, печка греет а парообразный выхлоп есть но только года завел мотор и 1 -2 минуты попарит и потом норм работает ( заводится в гараже и дверь открыта как рас выхлоп на улицу выходит)
сообщение 2.11.2014, 10:47
_мастер_по_изг._ключей_, так это у всех, у меня тоже так, пока не подогреется, тем более сейчас
_мастер_по_изг._...
сообщение 2.11.2014, 11:57
Спасибо: 502
блин ну куда изчезает антифриз тогда?.
всеже наверно трещена или в голове или блоке есть.
сообщение 2.11.2014, 12:08
да, так у всех дымит на холодную, а вообще казет проверяли на Сто Машиностроитель, в других местах сказали что трещин нет, а печка булькала, так там дунули сжтым воздухом - как засвистело smile.gif
Якир
сообщение 2.11.2014, 12:37
Спасибо: 353
Авто: TLC 100
Однозначно трещины в головке, у1 kz это болезнь.
"Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
Дукат
сообщение 2.11.2014, 12:44
Спасибо: 1693
Если трещина в головке то должен быть выброс .А его нет.
Якир
сообщение 2.11.2014, 13:06
Спасибо: 353
Авто: TLC 100
Так бывает, микротрещины в форкамере, при нагреве расширяются и антифриз уходит малыми дозами.
Сообщение отредактировал Якир - 2.11.2014, 19:12
Спасибо! — Dukalis60
Дукат
сообщение 2.11.2014, 16:25
Спасибо: 1693
Возможно ,но давление в камере сгорания и в форкамере соотвествено больше чем в системе охлаждения поэтому должен быть выброс либо на холодную либо на прогретом моторе.А если его нет то и нечего заморачиваться.
Сообщение отредактировал Дукат - 2.11.2014, 16:29
сообщение 2.11.2014, 17:41
Знакомый с такой головкой 2года ездил и продал ездят.
Трещина микро, тосол жалко.
Якир
сообщение 2.11.2014, 19:21
Спасибо: 353
Авто: TLC 100
Дукат,
У меня на таком движке было четыре микротрещины, а выброса не было.Голову заменили и все встало на место.
Дукат
сообщение 2.11.2014, 22:31
Спасибо: 1693
Якир а что встало на место, тосол перестал уходить?Головка тоже наверное в 40000 встала.Интересно сколько можно купить тосола на сорокет biggrin.gif .У меня нижний патрубок подкапывает на морозе, лень снять броню и подтянуть, а тосол не уходит blink.gif .Вот проблема, откуда тосол берётся wink.gif
Сообщение отредактировал Дукат - 2.11.2014, 22:33
Якир
сообщение 3.11.2014, 9:41
Спасибо: 353
Авто: TLC 100
Дукат,
Да,антифриз перестал уходить.Ну если ты ездишь от дома до работы в городе,то можно и долить.А вот на трассе в минус сорок танцевать с бубном вокруг машины нет желания.А головка не заряженая из Владика обошлась 14тыс.
Дукат
сообщение 3.11.2014, 10:51
Спасибо: 1693
Якир всё ты правильно говоришь. Кто бы спорил я не буду,не о чём five.gif .Вывод ,надо менять головку.
Да и если можно ссылочку на головку,а то один Хайс стоит с диким выбросом.Надо бы заняться.
Сообщение отредактировал Дукат - 3.11.2014, 11:13
сообщение 3.11.2014, 11:19
Дукат, могу после выходных глянуть во владике склад, головки были Тайвань, пустые. Народ брал нежаловался . около 12-15 тыщ
Спасибо! — Дукат
Dukalis60
сообщение 3.11.2014, 11:25
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Парни, расскажу вам, как я на Хайсе с KZэтным движком, головку менял. Начал уходить тосол,не знамо куда. Пересмотрело движку куча мастеров, так никто, ничего конкретного не сказал. Перелопатил я кучу форумов и вот, что вычитал! Как известно, в системе охлаждения есть внутреннее давление(поэтому крышка радиатора и есть с клапаном сброса). Так вот, как определить пускает ли головка газы в систему или нет? Снимаем крышку радиатора, одеваем в раскатанном виде презерватив(не шутка), заводим движку(не газуем). Через какое то время презик встаёт и надувается,до определённого размера. Внимание! Если презик не остался в одном надутом размере, а продолжает и продолжает надуваться, головке или в лучшем случае прокладке Кирдык!
Хотите смейтесь,хотите нет, но я так определил.
Вскрытие показало,трещина в форкамере!
PS. Никогда не доливайте в горячий движок, холодное масло!!!!
Спасибо! — viy Дукат
Дукат
сообщение 3.11.2014, 11:34
Спасибо: 1693
Михалыч а презик какого размера нужно брать и ароматизированный подойдёт biggrin.gif
_мастер_по_изг._...
сообщение 3.11.2014, 11:36
Спасибо: 502
Dukalis60, Dukalis60, презик и проверять на холодный мотор?
Dukalis60
сообщение 3.11.2014, 11:47
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Дукат, Лёха, я его на вкус не пробовал, сам понимаешь ,не по статусу! А вот размер, думаю значения не имеет!
_мастер_по_изг._ключей_, Лучше на холодную, но можно и на прогретом. Только сразу крышку радиатора не открывай, погоди чутка.
Спасибо! — Дукат
Якир
сообщение 3.11.2014, 11:56
Спасибо: 353
Авто: TLC 100
Дукат,
Я не выписывал,брал товарищ во Владике.А с презиком все првильно,мы тоже так делали.Но бывает и он не дает результата(обычно когда небольшой выброс идет в выхлопную).
_мастер_по_изг._...
сообщение 7.11.2014, 18:53
Спасибо: 502
а тут из форумчан мож кто эксплатирует такой прадик с КЗ мотором и установленой вебастой или бинаром, как бы посмотреть на ваш авто моторный отсек , чтоб определить куда установить вебасту(точнее передалать) и шланги завести провести , ото у меня шланг выше радиатора и воздушится . хочется посмотреть как у вас сделано.
viy
сообщение 7.11.2014, 22:16
Спасибо: 101
Могу показать как стоит Вебаста и сам ставил Бинар на Прадик 78 и на 80-ку. 8914852двенадцать12 Виталий
крокодил
сообщение 13.11.2014, 0:30
Спасибо: 484
У меня на 95 прадо с 1kz te стоит бинар. 89148521318 звони смотри
Сообщение отредактировал крокодил - 13.11.2014, 0:32
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.11.2014, 10:12
Спасибо: 502
viy, крокодил, крокодил, спасибо что откликнулись , со своим сам уже разобрасля подогревом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 12:39
