Гудит насос ГУР |
Гудит насос ГУР |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3350 Спасибо: 2340 Авто: Subaru Legacy Outback 2007 ![]() |
Дела такие. На холодную гудит где-то в районе насоса ГУР. Началось около месяца назад.
Симптоматика следующая: запускаем дивгатель после длительного простоя (двиг не работал, машина отдыхала), крутим руль - гудит, сильнее чем обычно, в салоне о-о-очень хорошо слышно. Покатались минут 15 и все возвращается в состояние "как было раньше". Можно эти 15 минут подождать на стоянке и гудеж исчезает. Предполагая, что дело в насосе усилителя, было сделано: 1) Жидкость в ГУР менял в мае этого года. Заливал Декстрон (2 или 3, точно не помню) фирмы Eneos. Жидкость из системы не уходит. 2) Вчера скинул ремень, заодно и новый поставил. Удивило, что шкив насоса можно как бы на себя потянуть и он выдвигается где-то на пару милиметров, а потом обратно сам заскакивает. И не шкив отдельно, а вместе с крепежным болтом. Мне показалось шкив насоса фиговенько крутится, сравнивая с генератором. Шкив насоса ОЖ крутится еще хуже. К производительности ГУР претензий нет даже во время этих инфернальных звуков. Заранее спасибо.Авто в подписи. Сообщение отредактировал Fry - 28.8.2014, 14:36 -------------------- mp3 is not a crime
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 358 Спасибо: 103 Авто: Nissan Terrano 94 LBYD21 ![]() |
Уровень в нормие? если да, то тогда подшипник больше там ломаться и не чему
подшипник.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Fry
![]() Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 111 Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010 ![]() |
Плесни грамм 100 герметик и тюнинг для ГУРа HI-GEAR, хуже не будет, а от ремонта может избавит.... не на всегда конечно
Цитата(dissector @ 28.8.2014, 15:44) ссылка доступна только зарегистрированным Плесни грамм 100 герметик и тюнинг для ГУРа HI-GEAR, хуже не будет, а от ремонта может избавит.... не на всегда конечно да нафиг. чинить так чинить=)) -------------------- mp3 is not a crime
Не знаю на всех насосах так или нет, но на тех что встречал нет как такового подшипника (шарикового, роликового и т.д.), и вал вращается на втулках (латунные кажется) и посторонние звуки издавать не могут, только при сильном износе появляется радиальный люфт и как следствие течь сальника
Не знаю на всех насосах так или нет, но на тех что встречал нет как такового подшипника (шарикового, роликового и т.д.), и вал вращается на втулках (латунные кажется) и посторонние звуки издавать не могут, только при сильном износе появляется радиальный люфт и как следствие течь сальника латунный - тоже подшипник -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2747 Спасибо: 1415 ![]() |
Не знаю на всех насосах так или нет, но на тех что встречал нет как такового подшипника (шарикового, роликового и т.д.), и вал вращается на втулках (латунные кажется) Вал на втулках и есть подшипник, но не шариковый / роликовый, а подшипник скольжения, работающий на масляном клине. Точно также, как подшипники скольжения коленвала. Fry, не тяни с ремонтом. С приходом морозов гул только усилится, а износ будет прогрессировать. P.S. ИМХО, Декстрон 2 для ГУРа - не есть хорошо, т.к. он минеральный и при низких температурах гуще, чем Декстрон 3. А вообще есть специальные гидравлические жидкости для ГУРа, под названиеv Power Steering Fluid (PSF). Я тоже "ловил" гул ГУРа, но при морозе ниже -40. Гул исчез после полной замены той жидкости, что была залита на тойотовскую (на картинке). Сообщение отредактировал Ыршлщ - 28.8.2014, 20:47 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Спасибо! — Fry
садитесь 5 ! теорию механизмов и машин знаете на отлично, так может ли подшипник скольжения (втулка) вызывать описанные шумовые эффекты?
BusH, мы разве на экзамене по устройству, принципу работы и неисправностях пластинчатых насосов?
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 28.8.2014, 20:55 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Дофига делов менять этот подшипник-неподшипник? А то авто каждый день надо =)
судя по книге вы имеете ввиду хрень, на которую надевается шкив и закручивается гайкой. я прав? Сообщение отредактировал Fry - 28.8.2014, 21:09 -------------------- mp3 is not a crime
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 22290 Спасибо: 18360 ![]() |
садитесь 5 ! теорию механизмов и машин знаете на отлично, так может ли подшипник скольжения (втулка) вызывать описанные шумовые эффекты? ![]() Вал перекашивается. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Ыршлщ
садитесь 5 ! теорию механизмов и машин знаете на отлично, так может ли подшипник скольжения (втулка) вызывать описанные шумовые эффекты? ![]() ты мотор с убитыми вкладышами слышал или коленом ? там делов то менять... Сообщение отредактировал dissector - 28.8.2014, 21:10 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Допустим, я снял насос (пока еще нет). Как поднять, что из них подшипник, а что нет? и что еще можно поменять пока туда лезу?
закажи сразу ремкомлпект, в нем все необходимое.
А так на вскидку подшипник, сальник, медные шайбы ну и возможны различные резиновые уплотнители. -------------------- Спасибо! — Fry
У меня в 2 ремкомплекта
в 1 подшипник, стопорное кольцо и гайка с гровером во 2 прокладка, медные шайбы, сальник и резинки кстати сразу найди еще съемник для шкива и гайку попробуй сорвать пока ремень стоит а то потом сложнее шкив застопорить. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1367 Спасибо: 772 ![]() |
Тоже насос загудел. После того как залил тюнинг герметик. Так как рей-ка потела.
Потеть перестала но насос начал гудеть. Подшипников в насосе нет. Хотел купить на разборке но ценник там 20 рублей. В тойоте 25. Так что залил еще одну присадку, с победителем трения. Сел не поможет тогда в тойоту пойду за новым. |
Тоже насос загудел. После того как залил тюнинг герметик. Так как рей-ка потела. Потеть перестала но насос начал гудеть. Подшипников в насосе нет. Хотел купить на разборке но ценник там 20 рублей. В тойоте 25. Так что залил еще одну присадку, с победителем трения. Сел не поможет тогда в тойоту пойду за новым. не очень корректно сравнивать мою тойоту и ваш лексус -------------------- mp3 is not a crime
не очень корректно сравнивать мою тойоту и ваш лексус тот же х.. тока с боку. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Ужасно
Пипец. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — JIMBEAM
Ужасно Пипец. опять двойка.... по химии. ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Как обычно я забил большой и толстый на ремонт, и дождался пока насос почти перестал работать. Чем грозит езда с почти неисправным насосом ГУР? Кроме очевидных неудобств в управлении.
Группа: Участник Сообщений: 98 Спасибо: 47 ![]() |
[b]Fryжди-скоро заклинит и оборвёт ремень.ну и соответственно будут последствия
Спасибо! — Fry
ремень там только на гур с колена, можно его вообще нах... снять и ездить без гидрача.
а вот причина неисправности - это уже интересней, а нет ли там в рейке "траблов" -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Цитата(svlad @ 2.11.2014, 20:34) ссылка доступна только зарегистрированным ремень там только на гур с колена, можно его вообще нах... снять и ездить без гидрача. а вот причина неисправности - это уже интересней, а нет ли там в рейке "траблов" надеюсь в рейке проблем нет, иначе начнутся проблемы и у меня =) в общем, рейке пофиг если насос не работает? -------------------- mp3 is not a crime
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 23:52 |
