2 страниц V  < 1 2
Гудит насос ГУР
сообщение 3.11.2014, 0:50
Сообщение #26
Цитата(Fry @ 2.11.2014, 23:41) *
этот ремень охватывает лишь насос ГУР и насос ОЖ, который приводится в движение вторым ремнем от коленвала. Ничего страшного случиться не должно.
надеюсь в рейке проблем нет, иначе начнутся проблемы и у меня =)
в общем, рейке пофиг если насос не работает?
1 теорию учите ,батенка-помпа на ремне гены, ремень гур от шкива помпы(там вторая канавка)
2 рейку снять и ревизию, на предмет твоей эксплуатации
Fry
сообщение 3.11.2014, 1:01
Сообщение #27
Спасибо: 2340
Надо перепроверить сопряжение ремней, мне казалось так, как мне казалось smile.gif
книги под рукой нет, как и автомобиля)
снимать рейку это кажется дофига заморочек, как ее проверять то? не обращаясь к высококлассным спецам
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
oag
сообщение 3.11.2014, 1:13
Сообщение #28
Спасибо: 3940
Порвет ремень, а его ошмётки порвут и соседние ремни, а заодно посекут радиатор. Не?
Спасибо! — STARGAZER
Fry
сообщение 3.11.2014, 1:33
Сообщение #29
Спасибо: 2340
совсем не обязательно. бывало и жестче
как-то в сильный ветер я имел неосторожность проверить уровень омывающей жидкости в бачке под капотом. ветром сорвало держалку капота и сама держалка свалилась в то место с ремнями и шкивами, и под давлением капота. ни один ремень не порвало, полохматило конечно, но они так еще год работали. а держалку нефигово погнуло.
думается мне, от ошметок ремня ничего не случится кроме самих ошметок smile.gif
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 3.11.2014, 1:38
Сообщение #30
Спасибо! — Fry
Автогонщик
сообщение 3.11.2014, 2:07
Сообщение #31
Авто: SKY
Мля ,нести и писать такой "понос",ннну надо иметь своеобразное мышление,либо быть под "чем-то",либо быть жадным до "НЕЛЬЗЯ",либо быть ЧМОМ,либо заняться не..куем и "а давайте словесно по..рочим".....
Сообщение отредактировал Автогонщик - 3.11.2014, 2:08
Спасибо! — custo
Fry
сообщение 3.11.2014, 2:12
Сообщение #32
Спасибо: 2340
раз уж я начал эту тему, спрошу - кому это адресовалось? и что это вообще значило, некоторые слова непонятны
Сообщение отредактировал Fry - 3.11.2014, 2:17
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
STARGAZER
сообщение 3.11.2014, 2:19
Сообщение #33
Спасибо: 6138
Спасибо! — Fry
сообщение 3.11.2014, 2:24
Сообщение #34
Цитата(Fry @ 2.11.2014, 20:41) *
Чем грозит езда с почти неисправным насосом ГУР?
Грозит почти неездой.
STARGAZER
сообщение 3.11.2014, 2:28
Сообщение #35
Спасибо: 6138
Чем грозит езда с почти неисправным насосом ГУР? Кроме очевидных неудобств в управлении.
Быстрым ростом мышечной массы рук.
Fry
сообщение 3.11.2014, 2:39
Сообщение #36
Спасибо: 2340
Цитата(Гидр @ 3.11.2014, 0:24) ссылка доступна только зарегистрированным
Оценил))
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 3.11.2014, 2:46
Сообщение #37
Fry, а какие там загадки. Насос в конце концов заклинит в самый неподходящий момент, в повороте, и усилие на руле резко возрастёт, зачем нужна аварийная ситуация? Ремень порвётся, ошмётки размолотят соседний, помпа перестанет работать, поедешь тихонько до дома - закипятишь движок моментом.
Рейка как таковая может и без усилителя поработать, но всё будет туго и печально даже не за счёт отсутствия усиления, а за счёт того, что масло в ней придётся перегонять через каналы системы вручную.
Просто непонятно, зачем до этого доводить.
сообщение 3.11.2014, 2:47
Сообщение #38
это вы еще журнал за рублем не читали, про электро усилитель на ладе карина....
STARGAZER
сообщение 3.11.2014, 2:49
Сообщение #39
Спасибо: 6138
Fry, я не понял, вся возня на двух страницах этой темы по вопросу менять ремень или нет?
Fry
сообщение 3.11.2014, 2:54
Сообщение #40
Спасибо: 2340
Цитата(Гидр @ 3.11.2014, 0:46) ссылка доступна только зарегистрированным
нет. на первой странице я отписался о том, что ремень был заменен
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
oag
сообщение 3.11.2014, 10:28
Сообщение #41
Спасибо: 3940
Конечно, не обязательно. Но я знаю машину, у которой обрыв на ходу одного ремня, привел к обрыву остальных. Это была не тойота. Но все возможно
STARGAZER
сообщение 3.11.2014, 10:34
Сообщение #42
Спасибо: 6138
Цитата(oag @ 3.11.2014, 10:28) *
Это была не тойота.
Fry
сообщение 25.1.2015, 2:33
Сообщение #43
Спасибо: 2340
Ну в общем снял и разобрал насос. И как всегда ничего не понял.
Механической выработки визуально не наблюдается. Насос весь в масле, очевидно, что надо менять кольцевые уплотнения. Жду ремкомплект.
Но так и не понял, что там может так сильно гудеть...
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Axel
сообщение 25.1.2015, 3:57
Сообщение #44
Спасибо: 700
из опыта по камазам, на машинах старого образца ставятся два ремешка, так вот, если один рвется, то сразу тянет за собой второй. Это не избежно, но это и не тойота =)
miki
сообщение 25.1.2015, 14:15
Сообщение #45
Спасибо: 1000
Цитата(Ыршлщ @ 28.8.2014, 19:43) *
P.S. ИМХО, Декстрон 2 для ГУРа - не есть хорошо, т.к. он минеральный и при низких температурах гуще, чем Декстрон 3. А вообще есть специальные гидравлические жидкости для ГУРа, под названиеv Power Steering Fluid (PSF). Я тоже "ловил" гул ГУРа, но при морозе ниже -40. Гул исчез после полной замены той жидкости, что была залита на тойотовскую (на картинке).
[attachment=204182:ae8GTSlZ...qfhnk776.jpg]
Декстрон 3 можно добавить в ту жижу. что залита с японии?, не страшно?, как думаеш?
Сколько надо банок этой тойотовской.
в наш любимый форестер?, и в литрах тоже сообщи...
Где сливная пробка жижи гидрача?.,,
Когда буду сливать. скидывать ремень с гидрача (взмызле пустой гидрач можно крутить?). или наоборот оставить ремень на гидраче, чтобы выдавить всё до последней капли?
У SG-5 пыльники рулевой в масле с гидрача, я полагаю.,, там какие то сальники поди. на внутренних рулевых тягах? Или как в гранатах смазка в этих пыльниках напихана?
Спасибу
Сообщение отредактировал miki - 25.1.2015, 14:22
Есть запчасти на SF5
Ыршлщ
сообщение 4.2.2015, 6:55
Сообщение #46
Спасибо: 1415
Цитата(miki @ 25.1.2015, 14:15) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну и по букварю - ссылка доступна только зарегистрированным
P.S. a
Спасибо! — miki
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 7:03
