гул и вибрация, паджеро терминатор
vlamitin2007
сообщение 1.11.2014, 22:17
Спасибо: 34
Здравствуйте!У меня такая проблема:
при движении на режиме 2WD начинается вибрация как по стиральной доске,
при переключении на 4WD все прекращается,а при сбросе скорости начинается заново.
Помогите советом!
сообщение 1.11.2014, 23:27
Ну проверь хотя бы карданные валы сначала.
а так - объяснения какие то путанные, при сбросе скорости начинается заново на 4 вд?
Спасибо! — ТеХниК
ImprezaOla
сообщение 2.11.2014, 15:22
Спасибо: 125
Скорее всего крестовина заднего кардана, 900 рублей стоит
Если что , то 89148556339
vlamitin2007
сообщение 2.11.2014, 21:32
Спасибо: 34
сегодня поменял крестовину переднего - остальные промазал все нормуль.
вибрация осталась появился гул только не понятно от раздатки или от редуктора.
если подвесить машину за зад будет ли эта вибрация и гул?
все это появляется когда едешь примерно от 20 до 40 км/ч под нагрузкой и без в основном без нагрузки.
как только появляется эта вибрация и гул включаю передок - пропадает сразу, но через некоторое время опять начинается.
есть у кого какие нибудь мысли?
Сообщение отредактировал vlamitin2007 - 2.11.2014, 21:33
svlad
сообщение 2.11.2014, 22:28
Спасибо: 47
vlamitin2007, ОТЦЕПИ ЗАДНИЙ КАРДАН.БЫЛ СЛУЧАЙ КОГДА КРЕСТОВИНА ПРОСТО КЛИНИЛА.НЕ МОГ ДОЛГО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ ГУЛА ПОКА НА СНЯТОМ КАРДАНЕ НЕ ПОПРОБОВАЛ ПОШЕВЕЛИТЬ КРЕСТОВИНУ.ХОТЯ ВНЕШЕ БЫЛА ЦЕЛАЯ и без люфта.смазка не помогла.только замена
сообщение 2.11.2014, 22:49
сильно похоже на редуктор, либо износ ГП сверх допустимого, либо перекос в подшипниковых узлах в силу разных причин.
сообщение 2.11.2014, 23:05
да, попробуй на переднем приводе поездить.
vlamitin2007
сообщение 2.11.2014, 23:29
Спасибо: 34
ГП это че такое?
если задний кардан снять тогда как ехать с раздатки масло все вытечет же. или просто тряпкой заткнуть?
разве если эта была крестовина был ли гул тогда? вроде она просто скрипит скрежет и все или я ошибаюсь?
felix1234
сообщение 2.11.2014, 23:33
Спасибо: 20
Авто: corona 1994
У меня на эскудике так было, долго не мог выяснить причину. Потом догодался на включенном 4 вд снял задний кордан и попробовал проехаться - тишина полная. Тогда только понял, что гул дает задний мост. Поменял и не нарадуюсь. smile.gif
сообщение 2.11.2014, 23:48
vlamitin2007, ГП - это главная пара шестерен редуктора, если это о чём-то говорит sad.gif
ссылка доступна только зарегистрированным - звони человеку, договаривайся когда подъехать.
vlamitin2007
сообщение 3.11.2014, 0:06
Спасибо: 34
ТОРОНАГА,
спасибо буду звонить.
сообщение 3.11.2014, 0:14
vlamitin2007, человек в теме и имеет сходный автомобиль, посмотрит, подскажет. Насчет устранять - как договоритесь. Делает на совесть.
ImprezaOla
сообщение 3.11.2014, 0:23
Спасибо: 125
vlamitin2007, Крестовины на заднем кардане точно проверил то? Его лучше вообще снять зажимая в тисках один конец проверяй люфт крестовин.
vlamitin2007
сообщение 3.11.2014, 18:44
Спасибо: 34
Крестовины все целые.
люфт обнаружил в хвостовике раздатки заднего кардана.
говорят что втулку необходимо заменить, которая в хвостовике запрессована.
кто бы мог взяться за такое не подскажите???
или все таки может это не из-за втулки?
vlamitin2007
сообщение 6.11.2014, 21:34
Спасибо: 34
поменял хвостовик (причина была во втулке которая находится в хвостовике) - все нормализовалось.
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 6.11.2014, 23:10
Спасибо: 657
На каком СТО делали? Паджерик лифтованный?
Сообщение отредактировал ObiVan - 6.11.2014, 23:11
vlamitin2007
сообщение 7.11.2014, 21:15
Спасибо: 34
сам все делал у себя в гараже.
паджеро в стоке
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 16:28
