гул и вибрация, паджеро терминатор
vlamitin2007
сообщение 1.11.2014, 22:17
Спасибо: 34
Здравствуйте!У меня такая проблема:
при движении на режиме 2WD начинается вибрация как по стиральной доске,
при переключении на 4WD все прекращается,а при сбросе скорости начинается заново.
Помогите советом!
- vlamitin2007   гул и вибрация   1.11.2014, 22:17
- - HILANDER   Ну проверь хотя бы карданные валы сначала. а так ...   1.11.2014, 23:27
- - ImprezaOla   Скорее всего крестовина заднего кардана, 900 рубле...   2.11.2014, 15:22
- - vlamitin2007   сегодня поменял крестовину переднего - остальные п...   2.11.2014, 21:32
- - svlad   vlamitin2007, ОТЦЕПИ ЗАДНИЙ КАРДАН.БЫЛ СЛУЧАЙ КОГД...   2.11.2014, 22:28
- - Торонага   Цитатакогда едешь примерно от 20 до 40 км/ч сильно...   2.11.2014, 22:49
- - HILANDER   да, попробуй на переднем приводе поездить.   2.11.2014, 23:05
- - vlamitin2007   сильно похоже на редуктор, либо износ ГП сверх доп...   2.11.2014, 23:29
- - felix1234   У меня на эскудике так было, долго не мог выяснить...   2.11.2014, 23:33
- - Торонага   vlamitin2007, ГП - это главная пара шестерен редук...   2.11.2014, 23:48
- - vlamitin2007   ТОРОНАГА, спасибо буду звонить.   3.11.2014, 0:06
- - Торонага   vlamitin2007, человек в теме и имеет сходный автом...   3.11.2014, 0:14
- - ImprezaOla   vlamitin2007, Крестовины на заднем кардане точно п...   3.11.2014, 0:23
- - vlamitin2007   Крестовины все целые. люфт обнаружил в хвостовике...   3.11.2014, 18:44
- - vlamitin2007   поменял хвостовик (причина была во втулке которая ...   6.11.2014, 21:34
- - ObiVan   Цитата(vlamitin2007 @ 6.11.2014, 20:34) п...   6.11.2014, 23:10
- - vlamitin2007   сам все делал у себя в гараже. паджеро в стоке   7.11.2014, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:20
