125 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 28.10.2014, 0:54
Сообщение #2351
Цитата(dissector @ 27.10.2014, 22:51) *
..... с отверстием 1300мм .......
сообщение 28.10.2014, 0:56
Сообщение #2352
Цитата(dissector @ 28.10.2014, 0:51) *
вырезаем в центре четырех дисков отверстие 130мм
берем еще 4 новых диска и привариваем к ним диски с отверстиями, так чтобы диск с отверстием 1300мм был снаружи
прикручиваем полученные спарки к ступице .......
сообщение 28.10.2014, 1:02
Сообщение #2353
Цитата(Гидр @ 27.10.2014, 23:56) *
[attachment=207956:auto_02_340007cz4q.jpg]
Сообщение отредактировал dissector - 28.10.2014, 1:02
Спасибо! — Dats
Nikolai 1
сообщение 28.10.2014, 13:24
Сообщение #2354
Спасибо: 453
Кто нибудь сам перипресовывал сайлентблоки на передних рычагах?
Насколько это геморно и какой инструмент необходим?
ASS
сообщение 28.10.2014, 13:41
Сообщение #2355
Спасибо: 2919
Nikolai 1, проще рычаги контрактные купить с живыми сайлентами ИМХО
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Nikolai 1
Faust
сообщение 28.10.2014, 13:55
Сообщение #2356
Спасибо: 4042
горелка, болгарка , кувалда, оправка- вырезать/выбить старые и забить новые
проще отдать на СТО или токарю
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 28.10.2014, 14:19
Сообщение #2357
Спасибо: 3238
Nikolai 1, Снять и отдать на перепрессовку, там обоймы металлические, а еще там болты закисают и танец с бубнами и болгаркой-художественная вырезка рычагов.
А так -да, купить контрактные -не хоженные по РФ как вариант. Вообще передние сайленты редко когда умирают. Не рекомендую ставить фебест.
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Nikolai 1 Гидр
сообщение 28.10.2014, 14:45
Сообщение #2358
Как уже написали выше, самый серьёзный геморрой - спилить закисшие болты (причём задние, передние-то спилить легко), ну это если они конечно закисли. Далее отжигаем горелкой резину, можно не всю, а просто отковырять изнутри как бы дорожку вдоль металла обоймы. Затем рычаг ставится в тиски, берётся ножовка по металлу, полотно пропускается внутри сайлента и по этому заголённому металлу распиливаем обойму вдоль, стараясь не заглубиться по запарке в сам рычаг. После этого обойма легко вынется из рычага.
Для запрессовки нового сайлента необходимы мощные тиски или конечно лучше всего пресс, и пара оправок в виде толстых колец - одним запрессовываем, другой подкладываем с обратной стороны, чтобы внутренняя металлическая бобышка сайлента заходила в отверстия этих колец, а не упиралась в тиски. Обойму сайлента и ухо рычага при этом надо смазать каким-нибудь литолом: насухую - не наш метод. Греть ухо рычага горелкой лучше не надо, ибо можно таким манером перегреть сайлент, потом не дай бог резина оторвётся, весь ремонт насмарку.
сообщение 28.10.2014, 14:59
Сообщение #2359
в качестве оправок мы как-то подбирали головки из набора больших торцовых ключей. Ими и большими тисками и выпрессовали (повезло), и запрессовали.
Nikolai 1
сообщение 8.11.2014, 13:56
Сообщение #2360
Спасибо: 453
Ни у кого случайно стартер на G16а не пылится в гараже? А то бы купил.
санясузуки1986
сообщение 8.11.2014, 14:00
Сообщение #2361
Спасибо: 323
а с твоим что?у меня есть немного сломанный,там надо крышку поменять где щетки!могу так отдать.
Nikolai 1
сообщение 8.11.2014, 14:13
Сообщение #2362
Спасибо: 453
Втягивающее щелкает, а крутить не хочет.
Конь стоит под окном, снять стартер геморно, да и холодно. Думаю сразу заменить на рабочий, а больного лечить если будет резон.
Стучать пробовал - результата ноль.
санясузуки1986
сообщение 8.11.2014, 14:21
Сообщение #2363
Спасибо: 323
стартер сниму за 10 минут,тоже мозги парил научился снимать и ставить быстро!там нет гемороя ни кокого,главное чтоб головки были под рукой,откручиваешь два болта на защите,и две гайки на стартере,ну и провода отцепляешь и все.
у меня такая хрень была из-за запрещателя запуска двигателя,кстати тоже зимой,селектор подергаешь туда сюда ,заведется,потом вообще перестала заводиться.
Nikolai 1
сообщение 8.11.2014, 14:29
Сообщение #2364
Спасибо: 453
Набор инструментов есть, на холоде неохота замарачиваться итак сопли градом.
санясузуки1986
сообщение 8.11.2014, 14:32
Сообщение #2365
Спасибо: 323
попробуй от акума плюс кинь на втягивающее,там где фишка одевается.есле запрещатель,то заведется.
Nikolai 1
сообщение 8.11.2014, 14:44
Сообщение #2366
Спасибо: 453
Это стопудово не запрещатель, все началось после того как постоял в тепле. Мне кажется, что дело в воде которая попала в стартер.
ЮВС
Сообщение #2367
Спасибо: 462
Щетки поменять бы. На Речной, 1500 руб.
Nikolai 1
сообщение 8.11.2014, 14:45
Сообщение #2368
Спасибо: 453
Его бы сначала снять.
санясузуки1986
сообщение 8.11.2014, 14:58
Сообщение #2369
Спасибо: 323
щетки с заменой будут дороже чем стартер,я купил себе по объявлению за 3 рубля.
я уже один нашел сейчас по объяве за 5.вот номер 89148511394.
Faust
сообщение 8.11.2014, 17:11
Сообщение #2370
Спасибо: 4042
Может закоротить его? Для проверки? Контакты точно в норме?
8 914 860 93 (99)
санясузуки1986
сообщение 8.11.2014, 17:19
Сообщение #2371
Спасибо: 323
тоже вариант!я тогда на прямую замкнул и минус выгорел до самого бака.пришлось к электрику оттаскивать.
Faust
сообщение 8.11.2014, 17:24
Сообщение #2372
Спасибо: 4042
Зачем напрямую, есть более гуманный способ:-)
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — санясузуки1986
санясузуки1986
сообщение 8.11.2014, 17:28
Сообщение #2373
Спасибо: 323
Faust
сообщение 8.11.2014, 20:16
Сообщение #2374
Спасибо: 4042
Замкнуть с постоянного плюса на стартере второй болт.
Не завелся
Постоянный плюс есть, втягивающее щелкает, при замыкании тишина.
Мне думается -пятаки
8 914 860 93 (99)
ALLEX
сообщение 8.11.2014, 20:40
Сообщение #2375
Спасибо: 494
Щелкает и не заводится, зто когда пятаки выгорают.
Снимаем стартер, снимаем втягивающее развальцовываем его и разбираем внутри два медных болта и медная пластина, в местах соприкосновения болты выгарают, чистим наждачкой (лучше новые), а пластину проста переварачиваем. Завальцовываем собираем.
Спасибо! — Faust Jumanji Nikolai 1
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 16:28
