Не заводится двиг, горит предохранитель
davvar
сообщение 25.10.2014, 10:54
Спасибо: 1005
Подходя к автомобилю открыл двери с помощью брелка сигнализации. Сел в машину повернул ключ иииии... не заводится... вообще не крутит даже..
открыл блоки предохранителей.. нашел один сгоревший предохранитель AM2 на 30А... поменял его.. только ключ поворачиваю в положение "On".. предохранитель опять сгорает...
автомобиль перестал реагировать на кнопки сигнализации..
такая вот беда
забыл... CAldina 195 3S
Он стоит тысячи миров
- davvar   Не заводится двиг   25.10.2014, 10:54
- - STARGAZER   Цитата(davvar @ 25.10.2014, 10:54) предох...   25.10.2014, 12:49
- - davvar   Хорошо. Какой самый верный способ отключить сигнал...   25.10.2014, 12:53
- - STARGAZER   Дёрнуть предохранитель 30А из силового разъёма, ли...   25.10.2014, 13:08
- - davvar   еще вопрос. выдернув предохранитель из сигнализаци...   25.10.2014, 13:26
- - _мастер_по_изг._ключей_   сигналка заводит двиг ?   25.10.2014, 13:27
- - davvar   не не. сигналка просто как быдто выключилась. ника...   25.10.2014, 13:42
- - STARGAZER   Цитата(davvar @ 25.10.2014, 13:26) еще во...   25.10.2014, 13:44
- - davvar   одновременно с этим всем перестали работать часы п...   25.10.2014, 13:46
- - STARGAZER   Цитата(davvar @ 25.10.2014, 13:45) одновр...   25.10.2014, 13:50
- - davvar   ну все. понял. а если вдруг окажется сигналка 9020...   25.10.2014, 13:54
- - STARGAZER   Цитата(davvar @ 25.10.2014, 13:54) а если...   25.10.2014, 13:59
- - davvar   перемычку вставить в сам раъем с проводами? или в ...   25.10.2014, 14:07
- - Cayman......   Цитата(STARGAZER @ 25.10.2014, 12:08) ......   25.10.2014, 14:10
- - STARGAZER   Цитата(davvar @ 25.10.2014, 14:07) перемы...   25.10.2014, 14:29
- - davvar   Все проверил. Был сгоревший силовой предохранитель...   25.10.2014, 17:50
- - ЦыфрыЧ   Руби сигналку как описано выше, коротыш у тебя.   25.10.2014, 20:46
- - davvar   ЦыфрыЧ, ЦыфрыЧ, из за сигналки дым с трамблера?   25.10.2014, 21:28
- - vanetz   Может сначала разеденить трамблер?? Проще   25.10.2014, 22:07
- - _ZLOY_   Была такая проблема со спринтером коза была в трам...   25.10.2014, 22:30
- - СЕРЁГА-ГОГА   Цитата(_ZLOY_ @ 25.10.2014, 22:30) Была т...   26.10.2014, 13:42
- - davvar   отсоеденил трамблер. включил зажигание. все предох...   26.10.2014, 16:56
- - davvar   RE: Не заводится двиг   26.10.2014, 17:17
- - Торонага   davvar, трамблер не родной был что ли? катушка заж...   26.10.2014, 18:03
- - davvar   я купил его уже с ним. а это плохо то что не родно...   26.10.2014, 18:08
- - Торонага   davvar, чего ж хорошего. у родного, если верить кн...   26.10.2014, 18:21
- - dissector   Комутатору писец   26.10.2014, 19:28
- - davvar   ну вот у меня и горел АМ2... проще комутатор поме...   26.10.2014, 21:27
- - Торонага   началось гадание точно на кондер идет, еще над...   26.10.2014, 21:28
- - dissector   Трамплер меняй, так как коммутатор просто так не в...   26.10.2014, 22:00
- - davvar   Всем большое спасибо. Поменяли кондер в трамблере)...   29.10.2014, 17:05
- - Торонага   davvar, говорил же, на кондер всё указывало.   29.10.2014, 18:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 7:02
