Обсуждение Suzuki Escudo |
23.10.2014, 16:30
#2326
Группа: Участник Сообщений: 109 Спасибо: 101 |
Народ а есть у кого чертежи на броню движка ,коробки и раздатки на кругляша если есть скиньте пожалуста!
23.10.2014, 16:31
#2327
Андрей Викторович, а как пробки на редукторе окручивал , я на своих только заливные и смог открутить)) а отверткой и пасатижами ленточные хомуты не пробовал затягивать вроде удобно. Здравствуйте! Откручивал четырёхгранником (брал у отца) усиленным (удлинённым) трубочкой. Этим же четырёхгранником в прошлом году не мог отвернуть, в этот раз получилось не из-за выдержки в год =-), а потому, что откручивал на снятом редукторе.Думал, если не подойдёт пробка, заказать токарю любому. Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 23.10.2014, 16:34 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
Спасибо! — Graf555
26.10.2014, 11:27
#2328
Здравствуйте! Давненько удалил из-под капота кондиционер. Езда ночами заставила поставить противотуманные фары, решил зпитать их от включателя кондиционера (кнопочка есть, провода, всё мощное, предохранитель, и кнопочка светится, когда включена). Просверлил бампер, установил фары, от электромотора вентилятора кондиционера отрезал фишку, на неё кинул по два провода на каждую фару (2 на левую и 2 на правую) подсоединил к питанию. Завожу, влючаю бывшую кондейскую кнопку - выхжу из авто - барабанная дробь - нет эффекта...
Размышления: Когда отсоединял кондей в пучке с основной фишкой (провод помощнее) идёт фика поменьше - она надевается на коннектор, расположенный на трубке, по которой идёт фреон. От нашего форумчанина krokodil vasy узнал о релешке, которая не включает кондей если нет давления фриона. Помимо этого есть ещё один провод, который идёт к компрессору кондея, видимо он его включает, этот провод мне порекомендовал отклшючить ещё один форумчанин rusinchic. Спасибо за подсказки, дай Бог здоровья. Скорей всего нужно: первое - отключить провод идущий на компрессор (снять фишку и замотать); второе как-то обмануть реле давления (предполагаю, что оно так работает: одноименный провод (масса или фаза) подходит к трубке и там размыкается, когда давление есть - ток идёт на реле дальше) включая подачу тока на моторчик и включая компрессор. ВОпрос: как всё это замутить? Правильны ли размышления? Вывод: Подскажите пожалуйста. Штатных противотуманных фар не было, проводки под них нет, к сожалению. Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 26.10.2014, 11:59 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
26.10.2014, 12:33
#2329
Андрей Викторович, включение кондиционера завязано на выключатель печки, выключатель давления в системе, возможно термодатчик салонного радиатора кондишки, а также на реле вентиляторов.
Возникает вопрос - зачем такие сложные заморочки? Ты пока всю эту цепь "обманешь" - пол-проводки в машине разберёшь, я гарантирую это. И когда обманешь, столкнёшься с тем, что при резком ускорении движка кодиционер на несколько секунд выключается системой. Пока найдёшь где это выключение сидит........ Я в Саньке вытаскивал всю проводку кондишки из принципа в связи с его демонтажом - я чуть не сдох, эта проводка не шла только к заднему дворнику. Я даже не буду советовать отцепить фишку от кнопки кондишки, найти в кнопке два любых замыкающихся контакта и вывести их на реле туманок. Потому что с наскоку я даже не скажу сейчас, не повлияет ли отстёгнутая фишка на работу печки или ещё чего-нибуь. Сделать отдельную кнопку, вывести на реле под капотом. Не надо мучаться. Сообщение отредактировал Гидр - 26.10.2014, 12:35 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — rusinchic Андрей Викторович
26.10.2014, 12:58
#2330
Это конечно понятно. МОжет кто подскажет дорогу в начатом направлении?... Ибо для меня и предложенный Вами, Гидр, путь - проблема...
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 26.10.2014, 13:02 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
Спасибо! — kasatka
26.10.2014, 14:08
#2331
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — rusinchic Андрей Викторович
26.10.2014, 15:34
#2332
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 |
Спасибо! — Jumanji Андрей Викторович
26.10.2014, 16:33
#2333
-------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
26.10.2014, 18:38
#2334
Цитата(dissector @ 26.10.2014, 13:08) ссылка доступна только зарегистрированным И вот Это про меня? Вариант обхода? Или нового тублера7 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
26.10.2014, 18:45
#2335
Это новая схема как правильно подсоеденить туманки, а там ваше дело, что выбрать или по уму или колхоз с кондиционером.
27.10.2014, 18:06
#2336
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 324 Спасибо: 212 Авто: Lj71, Kzj78 |
Андрей Викторович, А у меня наоборот, вся проводка, реле, кнопка от туманок на месте, а туманок самих нет. Да и не нужны.
Давай машинами меняться? Спасибо! — Андрей Викторович
27.10.2014, 19:00
#2337
Dats, давай на моего меняться!
27.10.2014, 19:14
#2338
А че там есть? Давай мериться?))))
27.10.2014, 19:16
#2339
а у нас мосты УАЗ, а у Вас?
Миша давай на мой меняться, с твоей доплатой Сообщение отредактировал Faust - 27.10.2014, 19:16 -------------------- 8 914 860 93 (99)
27.10.2014, 19:18
#2340
Замки механические
27.10.2014, 19:51
#2341
Faust, давай. С тебя полтинник и меняемся, пока я в своём движок не разобрал по болтикам.
Dats, у меня все предельно просто -лебедь, бампер - сталь, колеса 33 дюйма -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
27.10.2014, 20:26
#2342
Faust, давай. С тебя полтинник и меняемся, пока я в своём движок не разобрал по болтикам. Dats, у меня все предельно просто -лебедь, бампер - сталь, колеса 33 дюйма не друг ты мне больше! -------------------- 8 914 860 93 (99)
27.10.2014, 20:44
#2343
Jumanji, Не..у меня фарша больше. Да и в 5-дверном то сплю на мелководной плохо. А в трех вообще не представляю.
Спасибо! — Jumanji
27.10.2014, 20:46
#2344
Маленькая мечта - проехать на Мелководную на Санюхе... так, чисто чтобы самостройщики задумались о вечном
27.10.2014, 20:52
#2345
Ну карибы я там видел , Санни невидел
27.10.2014, 21:02
#2346
dissector, ну как бы не всё потеряно, в общем-то...
п.с. тойота ниедит. Сообщение отредактировал Гидр - 27.10.2014, 21:05 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
27.10.2014, 21:18
#2347
Гидр, А давай мы с Джуманджи скооперируемся и тебя туда дотащим?
А перед бухтой тормознем, чтоб ты типа сам один туда приехал. И на выезде на бухту к кому-нибудь в машину постучать с вопросом: " а не подскажете, где тут мелководная?" |
27.10.2014, 21:44
#2348
Так не пойдёт
28.10.2014, 0:33
#2349
Гидр, а чё, может а?
28.10.2014, 0:51
#2350
Так не пойдёт вырезаем в центре четырех дисков отверстие 130мм берем еще 4 новых диска и привариваем к ним диски с отверстиями, так чтобы диск с отверстием 130мм был снаружи прикручиваем полученные спарки к ступице ....... Сообщение отредактировал dissector - 28.10.2014, 1:03 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Торонага
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 11:29 |
