125 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Graf555
сообщение 23.10.2014, 16:30
Сообщение #2326
Спасибо: 101
Народ а есть у кого чертежи на броню движка ,коробки и раздатки на кругляша если есть скиньте пожалуста!
Андрей Викторови...
сообщение 23.10.2014, 16:31
Сообщение #2327
Спасибо: 837
Цитата(Graf555 @ 23.10.2014, 13:05) *
Андрей Викторович, а как пробки на редукторе окручивал , я на своих только заливные и смог открутить)) а отверткой и пасатижами ленточные хомуты не пробовал затягивать вроде удобно.
Здравствуйте! Откручивал четырёхгранником (брал у отца) усиленным (удлинённым) трубочкой. Этим же четырёхгранником в прошлом году не мог отвернуть, в этот раз получилось не из-за выдержки в год =-), а потому, что откручивал на снятом редукторе.
Думал, если не подойдёт пробка, заказать токарю любому.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 23.10.2014, 16:34
Спасибо! — Graf555
Андрей Викторови...
сообщение 26.10.2014, 11:27
Сообщение #2328
Спасибо: 837
Здравствуйте! Давненько удалил из-под капота кондиционер. Езда ночами заставила поставить противотуманные фары, решил зпитать их от включателя кондиционера (кнопочка есть, провода, всё мощное, предохранитель, и кнопочка светится, когда включена). Просверлил бампер, установил фары, от электромотора вентилятора кондиционера отрезал фишку, на неё кинул по два провода на каждую фару (2 на левую и 2 на правую) подсоединил к питанию. Завожу, влючаю бывшую кондейскую кнопку - выхжу из авто - барабанная дробь - нет эффекта...
Размышления: Когда отсоединял кондей в пучке с основной фишкой (провод помощнее) идёт фика поменьше - она надевается на коннектор, расположенный на трубке, по которой идёт фреон. От нашего форумчанина krokodil vasy узнал о релешке, которая не включает кондей если нет давления фриона. Помимо этого есть ещё один провод, который идёт к компрессору кондея, видимо он его включает, этот провод мне порекомендовал отклшючить ещё один форумчанин rusinchic. Спасибо за подсказки, дай Бог здоровья.
Скорей всего нужно: первое - отключить провод идущий на компрессор (снять фишку и замотать); второе как-то обмануть реле давления (предполагаю, что оно так работает: одноименный провод (масса или фаза) подходит к трубке и там размыкается, когда давление есть - ток идёт на реле дальше) включая подачу тока на моторчик и включая компрессор.
ВОпрос: как всё это замутить? Правильны ли размышления?
Вывод: Подскажите пожалуйста.
Штатных противотуманных фар не было, проводки под них нет, к сожалению.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 26.10.2014, 11:59
сообщение 26.10.2014, 12:33
Сообщение #2329
Андрей Викторович, включение кондиционера завязано на выключатель печки, выключатель давления в системе, возможно термодатчик салонного радиатора кондишки, а также на реле вентиляторов.
Возникает вопрос - зачем такие сложные заморочки? Ты пока всю эту цепь "обманешь" - пол-проводки в машине разберёшь, я гарантирую это. И когда обманешь, столкнёшься с тем, что при резком ускорении движка кодиционер на несколько секунд выключается системой. Пока найдёшь где это выключение сидит........
Я в Саньке вытаскивал всю проводку кондишки из принципа в связи с его демонтажом - я чуть не сдох, эта проводка не шла только к заднему дворнику.
Я даже не буду советовать отцепить фишку от кнопки кондишки, найти в кнопке два любых замыкающихся контакта и вывести их на реле туманок. Потому что с наскоку я даже не скажу сейчас, не повлияет ли отстёгнутая фишка на работу печки или ещё чего-нибуь.
Сделать отдельную кнопку, вывести на реле под капотом. Не надо мучаться.
Сообщение отредактировал Гидр - 26.10.2014, 12:35
Андрей Викторови...
сообщение 26.10.2014, 12:58
Сообщение #2330
Спасибо: 837
Это конечно понятно. МОжет кто подскажет дорогу в начатом направлении?... Ибо для меня и предложенный Вами, Гидр, путь - проблема...
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 26.10.2014, 13:02
Спасибо! — kasatka
сообщение 26.10.2014, 14:08
Сообщение #2331
vot
ALLEX
сообщение 26.10.2014, 15:34
Сообщение #2332
Спасибо: 494
ЮВС
сообщение 26.10.2014, 16:33
Сообщение #2333
Спасибо: 462
И вот
Андрей Викторови...
сообщение 26.10.2014, 18:38
Сообщение #2334
Спасибо: 837
Цитата(dissector @ 26.10.2014, 13:08) ссылка доступна только зарегистрированным
И вот
Это про меня? Вариант обхода? Или нового тублера7
ALLEX
сообщение 26.10.2014, 18:45
Сообщение #2335
Спасибо: 494
Это новая схема как правильно подсоеденить туманки, а там ваше дело, что выбрать или по уму или колхоз с кондиционером.
Dats
сообщение 27.10.2014, 18:06
Сообщение #2336
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Андрей Викторович, А у меня наоборот, вся проводка, реле, кнопка от туманок на месте, а туманок самих нет. Да и не нужны.
Jumanji
сообщение 27.10.2014, 19:00
Сообщение #2337
Спасибо: 3238
Вырасту стану джипом!!!!!
Dats
сообщение 27.10.2014, 19:14
Сообщение #2338
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
А че там есть? Давай мериться?))))
Faust
сообщение 27.10.2014, 19:16
Сообщение #2339
Спасибо: 4042
Сообщение отредактировал Faust - 27.10.2014, 19:16
8 914 860 93 (99)
Dats
сообщение 27.10.2014, 19:18
Сообщение #2340
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Jumanji
сообщение 27.10.2014, 19:51
Сообщение #2341
Спасибо: 3238
Faust, давай. С тебя полтинник и меняемся, пока я в своём движок не разобрал по болтикам.
Dats, у меня все предельно просто -лебедь, бампер - сталь, колеса 33 дюйма
Faust
сообщение 27.10.2014, 20:26
Сообщение #2342
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — dissector Торонага
Dats
сообщение 27.10.2014, 20:44
Сообщение #2343
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Jumanji, Не..у меня фарша больше. Да и в 5-дверном то сплю на мелководной плохо. А в трех вообще не представляю.
wacko.gif Корюшки захотелось..
Спасибо! — Jumanji
сообщение 27.10.2014, 20:46
Сообщение #2344
Маленькая мечта - проехать на Мелководную на Санюхе... так, чисто чтобы самостройщики задумались о вечном wink.gif
сообщение 27.10.2014, 20:52
Сообщение #2345
Ну карибы я там видел , Санни невидел
сообщение 27.10.2014, 21:02
Сообщение #2346
dissector, ну как бы не всё потеряно, в общем-то...
п.с. тойота ниедит.
Сообщение отредактировал Гидр - 27.10.2014, 21:05
Dats
сообщение 27.10.2014, 21:18
Сообщение #2347
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Гидр, А давай мы с Джуманджи скооперируемся и тебя туда дотащим?
А перед бухтой тормознем, чтоб ты типа сам один туда приехал.
И на выезде на бухту к кому-нибудь в машину постучать с вопросом: " а не подскажете, где тут мелководная?"
сообщение 27.10.2014, 21:44
Сообщение #2348
Так не пойдёт bullshit.gif неспортивно bullshit.gif укатывайте дорогу давайте bullshit.gif
сообщение 28.10.2014, 0:33
Сообщение #2349
Гидр, а чё, может а?
сообщение 28.10.2014, 0:51
Сообщение #2350
вырезаем в центре четырех дисков отверстие 130мм
берем еще 4 новых диска и привариваем к ним диски с отверстиями, так чтобы диск с отверстием 130мм был снаружи
прикручиваем полученные спарки к ступице .......
Сообщение отредактировал dissector - 28.10.2014, 1:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 17:12
