Поездки на недоприводах по пампасам, планирование и отчеты поездок маленьких машинок в г..ны |
11.12.2008, 1:35
#351
![]() Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: |
Что-то читаю вас, читаю и понимаю, что уже забываю, как гонял на Спринтере по пампасам. Много чего для себя почерпнул и пока более-менее свежа память, решил все записать. так сказать для будущих поколений.
Итак начнем со списка необходимой подготовки автомобиля для поездки: 1. Клиренс. чем больше - тем лучше. Достигается путем замены пружин на новые, аналоги, нормализации пружин, проставок под пружины и под стойки. Установка колес большего диаметра. 2. Колеса. Развитые грунтозацепы в данном случае более важны, чем обилие ламелек. Я для поездок использовал резину Кардиант Полар, она хоть и достаточно шумная и плохо идет по мокрой глине, но в остальном она показала себя хорошо. 3. Днище. Во первых все картеры должны быть защищены хотя бы пластиком. Если вы дружны с головой и не скачете по камням, то этого должно хватить. Другая выпирающая деталь - выхлопная труба. Её можно прижать к днищу путем вытягивания, это остабляет её жесткость, но она становится выше на несколько сантиметров!!! 4. Резиновые коврики в автомбиле - так как вам часто придется копаться в грязи и снеге, то это все окажется в машине. Необходимые аксессуары: 1. Лопата. Лопата должна быть крепкой и по сезону. Штыковая лопата в данном случае малопользительная, но лучше иметь несколько. 2. Веревка. 3. Пара досок 4. Домкрат 5. Фонарик 6. Сотовый телефон 7. Друг на джипе. Дополнительные приспособления для выезда: В продаже имеется большой выбор пластиковых складных сенд-траков по доступной цене. Полезная штука. Если их нет, то можно воспользоваться подручными средтвами. К примеру, если вы сидите в снегу и колесо шливует на скользком льду, то можно использовать ту же веревку, чтобы создать необходимую силу трения, неплохо используются резиновые коврики из машины и мешки из под сахара. Но идеальным решением всех времен и народов - сетка-рабица, её можно заранее прибить к доске. продолжение следует -------------------- 89148508740
16.12.2008, 2:02
#352
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 597 Спасибо: 162 |
к п.7 - Прокачал тачку - прокачай друга )).
8. Масса автомобиля должна составлять менее 1 тонны. Вообще, чем меньше , тем лучше. Чтобы в случае необходимости можно было взять за крылья и перенести метров так на 100-200 на хорошую дорогу ))))) Или волшебным пинком вызволять авто из сугробов. 10. Горячая пища. Когда пириф нужно, насяльника. 11. Букварь. В зимнее время особенно эффективен при замерзании челюстей. 12. см 13. 13. Биотуалет. (опционально). -------------------- Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
29.12.2008, 0:04
#353
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
к п.7 - Прокачал тачку - прокачай друга )). 8. Масса автомобиля должна составлять менее 1 тонны. Вообще, чем меньше , тем лучше. Чтобы в случае необходимости можно было взять за крылья и перенести метров так на 100-200 на хорошую дорогу ))))) Или волшебным пинком вызволять авто из сугробов. 10. Горячая пища. Когда пириф нужно, насяльника. 11. Букварь. В зимнее время особенно эффективен при замерзании челюстей. 12. см 13. 13. Биотуалет. (опционально). Народ где продается электро лебедка маленькая? на 1500=)) Хочу в телевизор между лонджеронами приварить=)) Сообщение отредактировал neevin - 29.12.2008, 0:12 -------------------- |
29.12.2008, 0:45
#354
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 813 Спасибо: 916 Авто: Daihatsu Terios 1997 |
Дык вот:
1. далее Олы вокруг лимана - желательно по сухой погоде Тут всё просто - при въезде в Олу повернуть направо и спросить, как проехать к кладбищу. Миновав обитель печали, выйти на оперативный простор, где и резвиться в полях и на побережье лимана. Кстати, за Олой дорога идёт на Гадлю То ещё местечко, однако вдоль нерестовой Олы и на гадлинский лицензионный участок -------------------- Для бешеной собаки пятнадцать километров - не крюк...
8914850 один пять один пять ![]() |
29.12.2008, 1:06
#355
Дык вот: 1. далее Олы вокруг лимана - желательно по сухой погоде Тут всё просто - при въезде в Олу повернуть направо и спросить, как проехать к кладбищу. Миновав обитель печали, выйти на оперативный простор, где и резвиться в полях и на побережье лимана. Кстати, за Олой дорога идёт на Гадлю То ещё местечко, однако вдоль нерестовой Олы и на гадлинский лицензионный участок да я тебе про талон=)) выше пост читай в той теме я его изменил и ЛС Сообщение отредактировал neevin - 29.12.2008, 1:07 -------------------- |
29.12.2008, 1:09
#356
есть ATVшные лебедки (на квадроциклы)
ATV-1500 680 кг 12V - 6400 рублей ATV-3000 1363кг 12V - 13500 рублей -------------------- 89148508740
29.12.2008, 1:20
#357
есть ATVшные лебедки (на квадроциклы) ATV-1500 680 кг 12V - 6400 рублей ATV-3000 1363кг 12V - 13500 рублей ух-ты я в инет смотреть=)) стоп у меня чйзер 1490 весит.....мало будет Сообщение отредактировал neevin - 29.12.2008, 1:22 -------------------- |
29.12.2008, 1:35
#358
2. на Клёпку и далее в её окрестности - куда глаза глядят и колёса едут
Там колхозных дорог старых и действующих полно. от Ольской трассы км 15. дорога - дрянь, вечно как после бомбёжки. в окрестностях посёлка имеются ягодные и грибные места. 3. за питьевое хвостохранилище - поползать аккуратненько. раньше были там совсем уж бераки - теперь разутюжили Ну, это все знают - по дороге на Солнечный, по правой стороне под щитом Комацу поворот, и вверх. От водохранилища вправо и опять же - дальность поездки зависит от прокладки между рулём и сиденьем. 4. на Ойру и погулять по косе - красиво очень, за день обернёшься. Проезжаем Армань, Новостройку (можно посетить старое кладбище у дороги - очень философское зрелище) дальше, км 7, Доезжаем до Ойринского лицензионного участка слева от дороги, сразу за мостом, видно хорошо. Косу от "материка " отделяет собственно река Ойра. Косу с дороги видно всю, пока едешь к перешейку. Здесь, около вагончиков рыбвода машину лучше оставить, и гуляем по косе в обратную сторону. Смотрим на остатки старых, 50-70 хх гг рыбозаводов. Там кое-где остались ещё старые чаны под засолку и прочие "древности" Если не полениться, и дойти до "края земли", т.е. до конца косы, можно посмотреть на лежбище тюленей. Их там много бывает очень особенно, когда рыба идёт. Если не рыбак, так можно у местных попросить или купить 1-2 рыбины и там же сварить уху..... 5. на обратном пути (или просто по пути) завернуть на озеро Глухое. Если по дороге ИЗ города, то км через 5 по правой стороне внимательно смотрим поворот, перепендикулярный дороге. Неожиданно большое озеро всего в километре от дороге. Там тоже стоят рыбводовцы базой - разводят малька. Вода пресная и по сравнению с морем тёплая. Дно торфяное. Купаться нужно! обязательно брать антикомарин!!!! [attachment=11349:Глухое.JPG] 6. Ну до Талона понятно - по Арманской дороге до упора. Не забыть про топливо, т.к. последняя заправка на Армани может быть, а может и не быть. 7. Озеро Пепельное - вулканического происхождения, рядом с рекой Хасын перед Соколом, слева, поворот на Сплавную. Направо и по просёлочной дороге. Там накатано. Дорога вдоль реки. От дороги вправо и вверх. В Гугле почему то не видно -??? 8. А ещё сразу после Стекольного по трассе справа есть интересное место - пепельный карьер. Красиво, хоть и техногенка. Там когда-то для стекольного завода брали сырьё. В сухую погоду надо ехать [attachment=11353:DSC01281.JPG] [attachment=11351:DSC01293.JPG] [attachment=11352:DSC01278.JPG] Сообщение отредактировал Olyam - 29.12.2008, 1:39 -------------------- Для бешеной собаки пятнадцать километров - не крюк...
29.12.2008, 1:43
#359
Olyam блин ты ЛС можешь прочтать? талон подробнее какая там переправа?сколько км? и.т.д
29.12.2008, 2:04
#360
переправа там епаная - можно обвес оставить, да и бампер тоже.. цена 400 р или около того
29.12.2008, 2:06
#361
переправа там епаная - можно обвес оставить, да и бампер тоже.. цена 400 р или около того ![]() Я воопще без бампера поеду.... а фотки есть этого талона? блин джамал расскажи все подробней в личку...сколько км туда..... где там остановится можно на пару дней....есть там рыба?=)) Магазины? и.т.д.... -------------------- |
29.12.2008, 2:20
#362
да давай тут - чего стесняться все равно летом тоже поеду куда нить, в общем эта переправа ровно 100 км от магадана (по одометру в ардехе), талон - старейшее селов в маг области основаное казаками сейчас живет чисто за счет рыбы, представляет из себя несколько десятков хибарок рыбаков, делать там решительно нехер но ради удовлетворения путешенственских амбиций прокатиться можно, если ты рыбак то рыбаки раскажут лучше, там же куча ягоды по осени. Вообще направление мне понравилось больше чем ольское, природа необычная- равнина, и горы в далеке - местами где дорога идет вдоль моря - невероятно красиво и тепло. Летом до переправы нада обязательно матнуться ещё раз.
29.12.2008, 2:32
#363
.... талон - старейшее селов в маг области основаное казаками сейчас живет чисто за счет рыбы, представляет из себя несколько десятков хибарок рыбаков Поправочка, всё же: старейшее село в Магаданской области Ола - 380 с лишним лет Казаками, а именно Стадухиным, основан Тауйский острог в 1731 году Талон порядка 50 км далее Тауйска и представляет собой посёлок городского типа (конечно, с отпечатком последних десятилетий). Т.Е. имеются и пятиэтажные и прочие этажные дома. А места там и правда, своеобразные и красивые.... Сообщение отредактировал Olyam - 29.12.2008, 2:32 -------------------- Для бешеной собаки пятнадцать километров - не крюк...
8914850 один пять один пять ![]() Спасибо! — Джам
29.12.2008, 17:50
#364
у меня знакомыи постоянно на узике ганяет туда за ягодои говорит дорога не очень наверно на пузатерке плестись придеца )
5.1.2009, 16:08
#365
кхм...кхм...
Я тут голос скромно подам...может это...скатаемся куда...дома скучно сидеть. Вчера Ctx-a видел, чтот мы вскользь эту тему затронули. А ведь надо форика потестить в сугробах=) Ну так вот... кто за?...запасемся едой, соками, досками, лопаты-тросы уже двно в багаже живут. и скатаемся недалеко. Может даже Жыпа какого пригласим для страховки=) -------------------- 8 914 860 93 (99)
5.1.2009, 18:32
#366
кхм...кхм... Я тут голос скромно подам...может это...скатаемся куда...дома скучно сидеть. Вчера Ctx-a видел, чтот мы вскользь эту тему затронули. А ведь надо форика потестить в сугробах=) Ну так вот... кто за?...запасемся едой, соками, досками, лопаты-тросы уже двно в багаже живут. и скатаемся недалеко. Может даже Жыпа какого пригласим для страховки=) я как бы за =)))) -------------------- |
5.1.2009, 18:34
#367
я как бы за =)))) нас уже 2, кто есче?? =) Джамал, Овл, ку-ку? хватит спать - пойдем копать!=) -------------------- 8 914 860 93 (99)
5.1.2009, 18:38
#368
нас уже 2, кто есче?? =) Джамал, Овл, ку-ку? хватит спать - пойдем копать!=) Джам явно больше не хочет бегемота откапывать и вытаскивать из снега =))))))) -------------------- |
5.1.2009, 19:59
#369
Я бы рад, но что-то пока проблемы с тосолом (а он такой зелёненький бежит-бежит-бежит...
5.1.2009, 21:14
#370
я незнаю пока поеду нет , но штурманом точно магу паехать
5.1.2009, 22:57
#371
Джамала аднака не вдохновляет твердый, слежавшийся снег, которым обильно посыпано пространство вокруг гаража, снег не проблемный для человека, однако машина в него проваливается. Кароче я вообще щас пешком хожу
6.1.2009, 16:05
#372
Магадан -
-Армань 60км. -переправа 98км. -Тауйск 100км. - Балаганное 120км. - Талон 150км. Магазины есть везде, гостиниц нету, так, что если с ночевой то расчитывайте на спальные места в машинах. За Балаганным начинается снижение температуры так как дорога уходит от моря в континентальную часть материка. Сотовая связь работает 5-7 км. за Арманью и все. (Если необходима связь, то отделение почты и заказ переговоров). На Балаганном можно найти связь с Магаданом звоните мне 89148521318-объясню. Сообщение отредактировал крокодил - 6.1.2009, 16:26 |
1.3.2009, 14:36
#373
Народ дайте карту Магадан - Талон пожалуста.... а переправа там большая? всм расстояние?
1.3.2009, 14:47
#374
Народ дайте карту Магадан - Талон пожалуста.... а переправа там большая? всм расстояние? На Талон собрался? -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
1.3.2009, 15:24
#375
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
там счас зимник т.есть дорогу выбираешь сам
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
1.3.2009, 15:43
#376
там счас зимник т.есть дорогу выбираешь сам Да я имею ввиду летом...переправа большая по расстоянию? карта нужна.... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:46 |
