топливо |
топливо |
7.10.2014, 16:24
#826
Хых, фьючерсы на январь? Забавно.
П.С. Тогда уже надо копать бункер, складывать туда контейнерами тушёнку, гречку, макароны... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
7.10.2014, 16:29
#827
Покупали талоны. Дизель поднимут в цене скорее всего с приходом зимнего топлива, бензин - с НГ. Талоны покупали на 1 квартал 2015г. .... Так вроде сейчас талоны идут в рублёвом эквиваленте, а не в литрах, как раньше. В итоге - те же яйца... -------------------- |
7.10.2014, 16:54
#828
На всю жизнь не запасешься, но залить пару бочек летнего топлива на лето следующего года - 1200 р. экономии просто из ничего, это если топливо к лету еще раз в цене не подскочит. Затраты сейчас на приобретение 400 л ДТ по 42 рубля равны 16800 р. При ставке банковского вклада в 11,5%, за полгода сумма процентов составит 966 рублей. Суммарные условные расходы = 17766 рублей. Затраты на приобретение 400 л. ДТ по 45 рублей через 6 месяцев равны 18000 р. Реальная экономия составит 234 рубля (18000 - 17766), а не 1200 рублей. При сегодняшней цене закупки это равно 5,57 литра ДТ или 1,39% от общего обьёма. И это без учета затрат на заготовку, транспортировку топлива сейчас и его хранение. -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
15.10.2014, 18:08
#829
а подскажите - расскажите други, как будет влиять на двигатель эксплуатация (а не разовая заливка) на топливе с более высоким актановым числом и с более низким?
15.10.2014, 18:54
#830
надо поле за магаданкой рапсом засадить, собрать, сделать масло рапсовое, перегнать его, и будет экодизель
15.10.2014, 19:22
#831
Миш,лучше коноплей,ну всмысле экономически
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — LISS
15.10.2014, 19:30
#832
Про засадить страну кукурузой до полярного круга - это уже было.
Спасибо! — rusinchic
15.10.2014, 20:16
#833
GOLLANDEC, вдруг она привыкнет!
как показывает практика - низкооктановое лучше воспламеняется, следовательно, лучше заводится зимой. а вообще у нас все делают из одного-присадками,а они думаю к хорошему не приведут. |
15.10.2014, 20:39
#834
вот все говорят про добавление присадок в наше топливо, а кто это видел, как их размешивают?
98-й бенз хорошо повлиял на мой двигатель, точнее на его мощность, ввиду большей детонационной стойкости -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
15.10.2014, 21:04
#835
а подскажите - расскажите други, как будет влиять на двигатель эксплуатация (а не разовая заливка) на топливе с более высоким актановым числом и с более низким? С более низким октановым- детонация раньше. ЭБУ. корректирует зажигание на более позднее = мощность падает, расход топлива увеличивается. В долгосрочной перспективе - детонационное разрушение поршней и поршневых колец. С более высоким октановым - горение топливной смеси медленней = прогар выпускного клапана, оплавление катализатора. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 15.10.2014, 21:06 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Спасибо! — GOLLANDEC
15.10.2014, 21:17
#836
Если кто то надеется, что в центральных районах страны, высокооктановые бензины изготовляются без всяких присадок, то он ошибается. Т.к. периодически мониторю, и , по необходимости меняю угол зажигания на своем авто, могу сказать следующее: 95-й бензин у нас не самого плохого кач-ва, и , пожалуй соответствует заявленному октановому числу, 98-й, как мне показалось, из первых партий, был чуть получше, сейчас может быть похуже, самую малость. Присадок убивающих кислородные датчики, вроде как не видно ( есть с чем сравнить, пробовал AVGAZ 100LL, на нем два бака, и, кислороднику - превеД ).
Прменять высокооктановый бензин для авто с атмосферными двигателями неоправданно, но тут решать нужно самому, по морозу, действительно, бензин ниже октаном воспламеняется лучше ( вопреки бытующему мнению, фишка высокооктанового бензина в том, что он медленнее горит ) , в сов. времена, было еще деление бензинов на летний и зимний, соотв. по наличию в нем летучих фракций. Пы.Сы. Забыл упомянуть, в свежих авто, если его смотреть сканером, есть такой параметр - learn knock , это параметр обучения по признаку детонации, производится коррекция угла зажигания от базовой карты, так вот, у любителей юзать 92-й, этот параметр находится в пределах 2-3 градусов в минус. Сообщение отредактировал kamelot-4 - 15.10.2014, 21:22 |
16.10.2014, 5:43
#837
так значит если сейчас лить 98 вместо 92, то движку все таки придет трындец? хотя и расход упал и моща появилась .. ну все по ощущениям конечно, и работает ровнее
16.10.2014, 6:13
#838
Трындеца то не будет особого , наверное , я говорю о том, что 92-го бенза для большинства свежих авто - маловато ( ECU постоянно откатывает пару гр. зажигания в минус ), а 98-го - вроде как многовато, на нем будет расти температура выхлопа, со всеми вытекающими...
16.10.2014, 13:36
#839
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
дизелисты, просветите, на той солярке что сейчас на заправках продается, до какого минуса ездить можно? я очкую! антигель покупать?
-------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
16.10.2014, 13:58
#840
Polosatiy_MooH, до -10 можно спокойно двигаться.... ниже уже немного страшновато.... ниже -20 уже не заведешь =)
-------------------- Спасибо! — Polosatiy_MooH
16.10.2014, 14:00
#841
тогда еще вопрос, в аэропорт ехать в вскр - не замерзну?)
16.10.2014, 14:03
#842
Polosatiy_MooH, если оденешься тепло и печку включишь в машине, то сам наверное не замерзнешь =))) а топливо точно не замерзнет =)))
16.10.2014, 15:09
#843
Если кто то надеется, что в центральных районах страны, высокооктановые бензины изготовляются без всяких присадок, то он ошибается. Т.к. периодически ...98-й, как мне показалось, из первых партий, был чуть получше, сейчас может быть похуже, самую малость...... вот, когда появился 98-й бензин, мне поправили смесь и карты зажигания под него, Ignition Advance Multiplier всегда был равен единице, а через месяц где-то свалился до 0,88 .... я думал что новые свечи виной... -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
16.10.2014, 21:50
#844
О, у нас и 98 появился? и сколько он стоит?
16.10.2014, 22:03
#845
owl, октановое число 98 бензина достигнуто за счет присадок в виде эфиров. Они летучи и очень хорошо испаряются. И уже через месяц, октановое число 98 бензина начинает снижаться до 97. И чем дальше, тем больше.
А если тара не герметичная, то гарантийный срок и вовсе 10 дней. Это всегда было и будет большой проблемой на пути поставки и продажи 98 бензина в Магадане. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 16.10.2014, 22:14 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
22.10.2014, 19:39
#846
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 556 Спасибо: 353 Авто: TLC 100 |
А что за заморочка с 95, почему только по талонам заправляют?
-------------------- "Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
22.10.2014, 22:03
#847
А 98-й в цене вырос
-------------------- Спасибо! — zyabra
22.10.2014, 22:05
#848
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1315 Спасибо: 898 Авто: Toyota Raum 1998 |
А что за заморочка с 95, почему только по талонам заправляют? Сегодня спокойно заправила машинку 95 без всяких талонов на заправке перед кольцом на 31! -------------------- Не жалуйтесь на судьбу! Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.
22.10.2014, 22:15
#849
lisenok, это ты, мать, погорячилась
надо было талонов поспрашивать |
22.10.2014, 22:49
#850
Торонага, вот жеж блин чет я не подумала )))))
Ладно, в следующий раз так и сделаю! -------------------- Не жалуйтесь на судьбу! Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 7:38 |
