206 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
сообщение 5.10.2014, 20:55
Сообщение #3701
Гидр, так давай его мну
сообщение 5.10.2014, 23:41
Сообщение #3702
Гидр, у тебя клизма есть для заливки в мост трансмиссионки?
а то сегодня так и не смог впихнуть невпихуемое..........
сообщение 5.10.2014, 23:43
Сообщение #3703
dissector, обычным шприцом не? кубов на 10
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 6.10.2014, 0:07
Сообщение #3704
dissector, шприца нет. Я заливал из Шелловской банки с носиком, впихнув носик в отверстие для заливки. Изврат и чушь, конечно, но нужно было пару раз за последние года 4, поэтому шприц не покупал. Когда-то он у меня был, но такой отвратный, что я со злости разломал его и выбросил.
П.С. По теме. Выяснив конструкцию пола - доски имеют половину длины гаража и стыкуются посередине - сгрёб хлам в одну половину гаража и разобрал первую половину, теперь она готова к внедрению пенопласта. Работа идёт полным ходом, вроде и простуда отступила. Хлама же не просто много, а ужасно много. Он весь как-то незаметно распределялся вдоль стенок, а тут - suicide2.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 6.10.2014, 0:11
сообщение 6.10.2014, 0:18
Сообщение #3705
Гидр, как залить 76 трансмиссионку в мост?/???????????????///?????
непереворачиваямашину........
STARGAZER
сообщение 6.10.2014, 0:21
Сообщение #3706
Спасибо: 6138
dissector, дать тебе шприZZZ??
Греешь трансмасло в горячей воде, чтобы пожиже было и пока оно горячее льёшь в мост. Всё генитальное просто.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 6.10.2014, 0:23
Спасибо! — dissector Торонага
сообщение 6.10.2014, 0:25
Сообщение #3707
dissector, как-как... молча... берёшь кусок шланга, суёшь в отверстие для заливки, изгибаешь вверх и льёшь масло из банки. Долго, но оно в конце концов зальётся. Если повезёт и найдёшь шланг под отверстие в банке - вот тебе и шприц, давишь банку и всё. Там места для манёвров должно быть много, это не как у меня на Саньке, где редуктор спрятан за подрамником и вверху сразу кузов и пипец.
сообщение 6.10.2014, 1:00
Сообщение #3708
не по книжке.......
Faust
сообщение 6.10.2014, 9:12
Сообщение #3709
Спасибо: 4042
а че там заливать, сел на корточки, пробку открутил и лей, пока в обратку не получишь blink.gif
8 914 860 93 (99)
STARGAZER
сообщение 6.10.2014, 9:17
Сообщение #3710
Спасибо: 6138
Faust, а из ведра 25л как? ohmy.gif его на котрочках не удержишь.
Щас насоветуешь, у тебя то вокруг моста можно хороводы водить при таком лифте. smile.gif
сообщение 6.10.2014, 9:21
Сообщение #3711
dissector, а если книжка тебе предложит снять мост? smile.gif "Приказы, конечно, надо выполнять..." - говорил подполковник Поляков.
Faust
сообщение 6.10.2014, 9:39
Сообщение #3712
Спасибо: 4042
Ярик, пошла-пошла, все порезано-попилено.
Денис, мне однажды, благодаря "добрым" друзьям пришлось через щуп декстрон из такого ведра заливать - было веселоsmile.gif
8 914 860 93 (99)
сообщение 12.10.2014, 23:59
Сообщение #3713
Гидрогараж продолжил утепляться и сделал это - у него утеплился пол! smile.gif
В процессе:
[attachment=207177:1.JPG][attachment=207178:2.JPG]
[attachment=207179:3.JPG][attachment=207181:4.JPG]
(на второй фотке кучка справа - мышиное гнездо, а так там везде минвата в виде полутвёрдых скорлупок, задолбался вывозить, слава богу машина универсал...)
Ныне всё собрано, но старая фанера, которой были застелены доски, по причине непригодности выброшена, надо будет чем-то закрывать.
Санька. Еду я такой сегодня в гараж, а она ну так, тупит, она уже три дня тупит. Въезжаю в поворот, третью передачу, как обычно даю газу - рррваааааамммм!!! ohmy.gif Прокатился - рвёт прям, педальку чуть-чуть притапливаешь - сразу чёткая реакция и - внимание! - опять этот негромкий свист!! angry.gif Этот свист был на старом карбовом моторе, когда он начинал нормально ехать, и пропадал, когда начинал тупить. Теперь стоит другой мотор, а эта система так и осталась: едет - свист есть, тупит - свиста нет. Пипец. Ну там же уже и впуск другой и, ну, ну, ну пипец! я понять не могу откуда свист этот angry.gif
Подцепил тестер к выводу MAF'а. В книжке две точки для проверки, причём с огромными вилками по напруге: на ХХ 1,2...1,8 В, при 2000 об. 1,7...чего-то там В. У меня: на ХХ при 700 оборотах 1,1 В, а 1,2 В появляются если чуть притопить и сделать 900 об., а при 2000 об. 1,53 В. И 1,7 В вообще появляются только на 2,5 тысячах! Оригинально suicide2.gif
Вечером завёл, правда не до середины шкалы прогрел, поменьше, вольтаж на ХХ 1,1 В, на 2000 об. ровно 1,7 В. Твою ж мать.Проехал - тупит, рывки. Потом опять она резко поехала! Остановился, напруга снова стала 1,53 В на 2000 об. dash2.gif
Завтра контрольная сверка с MAF'ом от SR20DE, правда там судя по книжке другая характеристика, но я намерен его подключить и проехать, посмотреть что будет.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.10.2014, 0:25
MagON
сообщение 13.10.2014, 0:01
Сообщение #3714
Спасибо: 2562
Спасибо! — Гидр
сообщение 13.10.2014, 0:10
Сообщение #3715
А! Совсем забыл!
История одного шЫдевра.
Огромное спасибо Руслану dissector'у за баннеры, которыми я закрыл пенопласт сверху!
Среди них попались 2 одинаковых баннера с силуэтами каких-то типа Феррариевских коней. Я сначала повесил их рядом на ворота, думаю - потом на стенки повешу. Заехал Dolphin, попросил маркер с намерением художественно доработать коней, но мой маркер ему не понравился (да и я почему-то не проявил особого восторга), и кони так и остались висеть. Через пару часов я посмотрел на них. Два коня. Ещё раз посмотрел. Взял нож, маркер, и.......
[attachment=207182:IMG_0763.JPG]
Сообщение отредактировал Гидр - 13.10.2014, 9:44
Спасибо! — Dolphin Ex_Prepod HILANDER MagON
сообщение 13.10.2014, 0:37
Сообщение #3716
сообщение 13.10.2014, 9:42
Сообщение #3717
Войнушка с MAF'ом, видимо, имеет 2 варианта развития событий. Похоже на то, что на прогретом и на не полностью прогретом движке показания MAF'а различны при одинаковых оборотах. Значит надо определяться только на полностью прогретом. Если и тогда различные показания будут соответствовать различному настроению двигла, то значит он глючит, а если цифры будут одни и те же, значит другой вольтаж на непрогретом двигле - это норма и обусловлено это какими-то неведомыми, но вполне реальными причинами, а не глюками. Но чтобы это всё проверить, это надо кататься с вольтметром перед глазами, просирая бензин и время... sad.gif
П.С. Кстати показания MAF'а вполне могут иметь очень относительный характер, т.е. там может не быть строгой привязки вольтажа к расходу. Комп ведь постоянно сверяется с кислородником. Если так, то это объясняет большую вилку напряжений в книжке. Эх, вот было бы здорово, если бы книжка, как наши советские, рассказывала о принципах действия...
Сообщение отредактировал Гидр - 13.10.2014, 9:59
Спасибо! — HUNTER23
mihanicus
сообщение 14.10.2014, 10:25
Сообщение #3718
Спасибо: 230
Гидр, дыбай какая. ссылка доступна только зарегистрированным Америкос-америкосом.
Сообщение отредактировал mihanicus - 14.10.2014, 10:26
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
Спасибо! — Cayman...... HUNTER23 Гидр
сообщение 14.10.2014, 12:21
Сообщение #3719
Гидр, придумайте с Джумом куда в этом году поедем по снегу?
Cayman......
сообщение 14.10.2014, 13:11
Сообщение #3720
Спасибо: 234
Снаружи, да. Но двигатель для такой внешности явно подкачал.
сообщение 14.10.2014, 13:31
Сообщение #3721
Cayman......, ничо-ничо, Мустанг второго поколения в 74-м году вышел с 4-цилиндровым движком 2,3 литра мощностью 86 лошадей - патамушта крысис бензиновый!
Faust
сообщение 14.10.2014, 13:47
Сообщение #3722
Спасибо: 4042
на Мелководную!
8 914 860 93 (99)
сообщение 14.10.2014, 17:21
Сообщение #3723
Faust, не, это ваша епархия smile.gif, нам помельче чёнить.
сообщение 14.10.2014, 18:14
Сообщение #3724
Он в ралли кроссе прям не то что ф1....
ZND
сообщение 14.10.2014, 18:25
Сообщение #3725
Спасибо: 3223
не то что ф1..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 19:04
