125 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
JUDGE
сообщение 2.9.2014, 14:13
Сообщение #2301
Спасибо: 95
А если я захочу оставить пневму, а всего лишь перейти на другие главные пары?
Incognito
сообщение 18.9.2014, 18:23
Сообщение #2302
Спасибо: 2233
А у Эски в новом кузове (05г.) 2л какой расход?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 25.9.2014, 22:50
Сообщение #2303
Faust, Стас, а колись подключил ты БК или нет?
а то твоего штурмана я боюсь спросить, он цензурной речью не владеет smile.gif
Faust
сообщение 26.9.2014, 18:49
Сообщение #2304
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
VInom
сообщение 27.9.2014, 0:01
Сообщение #2305
Спасибо: 99
всем привет у меня бк Multitronics TC 750 подключен, как его отколибровать под 36 колеса ?)
сообщение 27.9.2014, 0:49
Сообщение #2306
Faust, так а чё ты, давй ставить. Или Мишку дождемся?
VInom, чего проще?
идешь ссылка доступна только зарегистрированным, вбиваешь стоковыйе размеры и свои актуальные, получаешь цифры поправки скорости.
в дисплее установок мульта вбиваешь полученные проценты в поправку скорости
Спасибо! — VInom
VInom
сообщение 27.9.2014, 11:26
Сообщение #2307
Спасибо: 99
а расход топлива? по факту 18-20 а мульт и в сотку не укладывается)))
сообщение 27.9.2014, 13:11
Сообщение #2308
VInom, в инструкции ж расписано как делать калибровку и как тарировать потом.
JUDGE
сообщение 28.9.2014, 16:25
Сообщение #2309
Спасибо: 95
Там в инструкции достаточно все просто расписано про калибровку спидометра и расхода.
Также очень прикольные оповещения по превышению пределов, например скорости, темпера ОЖ и т.п.
Можно установить, чтобы в журнал шла запись всех поездок промежуток между которым Х минут, т.е. чтобы считалась, как одна поездка.
И т.д. и т.п. Пиши, если не разберешься... Я с ним уже больше года езжу, на пару дней пришлось его демонтировать, как без рук....
Сообщение отредактировал JUDGE - 28.9.2014, 16:25
Андрей Викторови...
сообщение 12.10.2014, 17:03
Сообщение #2310
Спасибо: 837
Здравствуйте! На выходные собираюсь менять (перебирать) передний редуктор (дифференциал), предварительно нужно купить подшипники/сальники. Скачал схему и не могу разобраться. Подскажите пожалуйста:1. подшипник под номером на схеме 27450Q и 27450R в чём разница? Это один и тот же подшипник? По интернету с окончанием на 18 - это подшипник заднего моста... 2. Красным и синим отмечено то, что надо купить, правильно? МОжет ещё что купить? 3. Масло в редуктор кто какое льёт?
Где покупали? В Магадане продаются ли?
сообщение 12.10.2014, 17:39
Сообщение #2311
27450Q и 27450R - это два подшипника, на которых сидит ведущий вал. Одинаковые они или нет, выяснить просто. Эти обозначения (27450Q и 27450R) - это просто номерки на рисунке, чтобы узнать оригинальный номер детали, надо ткнуть в них, выскочит табличка с этим номером. Если номера разные, значит подшипники разные, если одинаковые - значит понятно. Скорее всего они разные.
Натяг этих подшипников после замены, по идее, должен регулироваться. Я точно не знаю, как именно на этой машине, но возможно, что это делается подбором шайбы 27300B... нет... ошибаюсь... либо футоркой 27315, либо регулировки нет, это лучше в руководстве проверить.
Шайба 27300B регулирует положение вала относительно дифференциала. Если в неё ткнуть на рисунке, скорее всего выскочит табличка с десятком-другим вариантов этой шайбы по толщине с шагом в пару соток. Заранее сказать, какая шайба понадобится, и заказать её, - невозможно, это делается уже по месту в процессе регулировки после замены подшипников на новые.
Натяг подшипников дифференциала и его положение относительно ведущего вала также регулируется, уже без шайб, а спец.гайками с резьбой 27461A.
Регулировка - работа достаточно сложная и точная и может потребовать специнструмент. Т.е. это не просто выдрать подшипники, новые поставить, всё прикрутить и поехать - редуктор развалится. Если вы не знаете, как это делать, проконсультируйтесь у мастеров или хотя бы обратитесь к руководству по машине.
Как видите, для начала надо бы оценить, насколько нужна сама замена подшипников.
Сообщение отредактировал Гидр - 12.10.2014, 17:43
ANS
сообщение 12.10.2014, 19:46
Сообщение #2312
Спасибо: 92
Здравствуйте. Есть-ли здесь владельцы Эскудиков в 54 кузове? Интересует. гремит-ли передняя подвеска так же. как у гранд витар этих годов? Судя по отзывам владельцев Витар, слабое место-втулки переднего стаба.которые меняют на задние втулки от ЛК100. . вторая проблема-это место. где стойки крепятся к кузову. точнее опорный подшипник. тот, что в чашке стойки...... одним краем касается кузова и передает стуки на него.
Последнее лечат проставками между стойкой и кузовом, материал-капролон или текстолит. высота 2-3 мм.
Если у Эскудо такая же проблема. то где взять. купить. заказать капролон или текстолит такого диаметра?
ПИ.ЭС. Моя машина еще в пути. по-этому готовлюсь))))) До этого кузова, было два в 52 кузове, подобных проблем не было
Сообщение отредактировал ANS - 13.10.2014, 13:01
Graf555
сообщение 12.10.2014, 19:52
Сообщение #2313
Спасибо: 101
ЛЮДИ подскажите как удалить пневму вариант как на дроме разбираем викидываем лишнию деталь(актюатор вроде) предварительно заказываем у токаря кольцо которое потом распиливаем на четыре части и вставляем их между корпусом диффа и зубчатым кольцом и собираем или есть другой вариант???
ANS
сообщение 13.10.2014, 20:30
Сообщение #2314
Спасибо: 92
Еще вопрос относительно трансмиссионного масла - можно ли везде залить 75w90? На прадо и сурфе лил, проблемы небыло. А как эскудо отнесется к такому маслу в редукторах?
До этого эскуды жили круглогодично в теплом гараже...
Сообщение отредактировал ANS - 14.10.2014, 12:40
rusinchic
сообщение 13.10.2014, 20:37
Сообщение #2315
ANS, лучше чем 75-80
ANS
сообщение 14.10.2014, 7:26
Сообщение #2316
Спасибо: 92
Там,по мануалу, написано: раздатка 75w 90( GL4), редуктора 80w90(GL5)
А есть ли 75W90 GL5?
Сообщение отредактировал ANS - 14.10.2014, 8:36
Nikolai 1
сообщение 16.10.2014, 16:33
Сообщение #2317
Спасибо: 453
Может у кого есть датчик уровня топлива в бак, на квадратный.
Андрей Викторови...
сообщение 22.10.2014, 21:07
Сообщение #2318
Спасибо: 837
Здравствуйте! В выходные перебрал передний редуктор... Кстати имею редуктор на 41 зуб , мне нужен был только ковшик, поменяю на 39 зубов или продам.
Ковшики идентичные, крепления (правое и левое) архи разнятся на европейских (как у меня) и на японских (который приобрёл). СРеднее крепление (под двигателем к балке) одинаковое, заставило немного понервничать.... Через час кручения, молитв, мыслей о поджёге автомобиля батя помог - ровненько поставил резинку (подушку) и, придавив отвёрткой (как рычагом от поддона двигателя) болтом попал в отверстие с резьбой в балке... Делал всё два световых дня, если бы не батя за три дня, наверное, справился, но седых волос прибавил бы капитально... С каждым узлом возился, уверен, что в СТО бы пинали бы за такое долгое обслуживание. Разобрал донора, свой редуктор, вытащил сальники только боковые (каталожный номер - 0928340022). Нашёл в инете по номерам подшипников их размеры: 0926530018- 30X72X20.75 –подшипник, 0926535011 - 35х80х22,75 - подшипник, 0926545002 – 45.2X80X19.84 – подшипник. Вставил свой редуктор, обезжирил поверхности корпуса и редуктора предварительно и смазал герметиком чёрным. Закрутил болтики. Эта часть ремонта прошла удачно быстро.
В ходе установки шрусов поднабил смазки под пылники (использовал С76 молибденовый шрус). Решил купить устройство для затяжки ленточных хомутов на пыльниках. У нас кто видел по магазинам? Также нужно купить пистолет под смазку в тубах (ибо пальцем - не камельфо).
Залил в редуктор масло С76 75W90, влезло подозрительно мало - чуть больше литра, думал, что машина задрата, поэтому мало масла влезло, опустил машину с чурбаков, окрутил пробку - масла досточно.. Кстати поменял дурацкую заливную пробку под четырёхугольник на пробку от распределителя с ДТ 75 с болтовой головкой на 27 - чудо. Ремонт удался, кстати нарисовал предложенный и исполненный моим батей ремонт кронштейна.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 22.10.2014, 21:22
Спасибо! — Faust rusinchic
Faust
сообщение 22.10.2014, 21:29
Сообщение #2319
Спасибо: 4042
По объему масла так и есть, чуть больше литра.
есть редуктор на 39 зубов, можем заменяться как-нибудь, если надо. Только пересчитать предварительно
Кст, есть и кронштейны , отдам недорого
8 914 860 93 (99)
Graf555
сообщение 23.10.2014, 14:00
Сообщение #2320
Спасибо: 101
Здраствуйте все , наконецто закончил ремонт своего коня заменил боковые сальники на редукторе переднем, пыльники, УДАЛИЛ на фиг пневму ( порадовало что не отдал людям и не отдал 7-9 тыс),заменил сальники лобовины на движке , грм, приподнял коника на 2.5 см если бы не погода оторвал бы и раму но на улице в снег не камельфо это делать. А как узнать передаточное число на редукторе????
Faust
сообщение 23.10.2014, 14:04
Сообщение #2321
Спасибо: 4042
вскрыть редуктор и посчитать зубы на шестернях или, вывесив, поставить метки на кардане и колесе и посчитать соотношение количества оборотов колеса и кардана до полного совпадения меток
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Graf555
Graf555
сообщение 23.10.2014, 14:05
Сообщение #2322
Спасибо: 101
Андрей Викторович, а как пробки на редукторе окручивал , я на своих только заливные и смог открутить)) а отверткой и пасатижами ленточные хомуты не пробовал затягивать вроде удобно.
Сообщение отредактировал Graf555 - 23.10.2014, 14:06
mik
сообщение 23.10.2014, 14:14
Сообщение #2323
Спасибо: 1209
оберешь карелку газовую и грееш, потом откручиваеш
Спасибо! — Graf555
Graf555
сообщение 23.10.2014, 16:26
Сообщение #2324
Спасибо: 101
пробовали и горелкой и стучали ), думаю придеться болты приваривать к аллюминию можно обычной сваркой приварить или нет??? просто что бы в будущем не париться. т.к все заменил сняв редуктора)))
Faust
сообщение 23.10.2014, 16:29
Сообщение #2325
Спасибо: 4042
сами пробки стальные, к ним можно гайку приварить
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Graf555
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 21:17
