Toyota Land Cruiser 80, вечный аппарат |
3.10.2014, 12:03
#351
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 624 Спасибо: 339 |
Слева сзади, чуть ниже-левее выхода на печку, если правильно помню. Верно. -------------------- Делай, что должен... И будь, что будет!!!
3.10.2014, 20:15
#352
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock |
На моём там глухая отливка
6.10.2014, 21:03
#353
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 345 Спасибо: 120 Авто: Toyota Crown JZS 179 |
Всем здрасти.
Сильно не смейтесь надо мной, я с таким вопросом: "Куда ставить домкрат при смене колес?" Так как буду делать это первый раз ( на джипе) имеется чувство страха, так как привычных полозьев как на седане там нет и куда мастырить домкрат я просто незнаю Если можно с фото и инструкцией как, что и куда. Заранее спасибо -------------------- |
6.10.2014, 21:09
#354
MiTiS4940, это мостовая машина, если ты поставишь домкрат под раму - ты будешь удивлен, ибо тебе не хватит вылета)
Ставь под мост -------------------- 89148508740
6.10.2014, 21:12
#355
KAMAZ, Радик, а ставить под одну сторону или по центру?
6.10.2014, 21:16
#356
MiTiS4940, под одну. Не помню там, есть ли специальные места. В самом крайнем случае - под крепление продольного рычага.
Спасибо! — MiTiS4940
6.10.2014, 21:18
#357
Наряжусь в памперсы и пойду пробовать
6.10.2014, 23:37
#358
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 508 Спасибо: 45 |
Наряжусь в памперсы и пойду пробовать Лучше если под домкрат пару брусочков высотой 5 см, площадкой не меньше опоры домкрата... -------------------- Спасибо! — STARGAZER
7.10.2014, 15:42
#359
Никому не нужен комплект фендеров дорестайл очень недорого? +комплект расширителей фендеров
Сообщение отредактировал axmag - 7.10.2014, 21:08 -------------------- |
27.10.2014, 0:47
#360
Сколько метров троса на родную механическую лебедку уместится?
27.10.2014, 12:56
#361
Сколько метров троса на родную механическую лебедку уместится? 30-35 -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — KAMAZ
30.10.2014, 22:39
#362
Как на левой двери поменять дворник? Там он с тягой, не отгибается.
11.11.2014, 16:09
#363
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 346 Спасибо: 67 Авто: toyota 2000 |
подскажите как убрать люфт в рулевом механизме?ещё крестовины на передний кардан хорошие где брать?и подшипники ступечные передние?
12.11.2014, 1:43
#364
подскажите как убрать люфт в рулевом механизме?ещё крестовины на передний кардан хорошие где брать?и подшипники ступечные передние? В тойоте оригинал бери или в резонансе... -------------------- |
12.11.2014, 2:28
#365
люфт в рулевом как убрать?или брать контрактный рул.механизм? или самостоятельно можно убрать?или есть человек который решит проблему?
13.11.2014, 0:51
#366
у кого восьмедесятка бензиновая есть?напишите пожалуйста как связаться,нужно сделать фото вакуумных приблуд, те что ближе к водителю на впускном коллекторе.На моём авто одной штуки нет совсем,другая стоит без шлангов.Если кто знает напишите, эти приборы связаны с расходом топлива?
20.11.2014, 21:12
#367
Крестовины везде одинаковые? Или разные на карданах?
P.S.: этот трактор сводит меня с ума) С другой стороны - безумно радует простота конструкции и ремонта. Замена приводных ремней отняла 10 минут. Подключение подогрева топлива - 4 минуты. Ни у кого нет прокладки впускного коллектора? Или где покупать? Завтра а то поеду по магазинам -------------------- 89148508740
20.11.2014, 22:09
#368
Крестовины везде одинаковые? Или разные на карданах? P.S.: этот трактор сводит меня с ума) Крестовины разные. Это на стопятках они вроде стали одинаковыми. А у меня соответственно вопрос: корпуса мостов на правом и левом руле НЕ взаимозаменяемы же?? Там на сколько мне известно места крепления тяги панара зеркальные?? -------------------- Делай, что должен... И будь, что будет!!!
21.11.2014, 4:43
#369
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 |
Сам спросил, сам и ответил.
-------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
Спасибо! — Zuamua
22.11.2014, 14:34
#370
Подскажите чтоб пружины заменить нужны стяжки или можно без них???
22.11.2014, 14:44
#371
axmag, смотря какой размер пружины и какие у тебя возможности для подъема авто. Отпускаешь амортизаторы и, желательно, тягу панара и задирай как можешь, пока пружину не отпустит.. Но это немалая высота.
Спасибо! — axmag
22.11.2014, 14:51
#372
есть тельфер, просто ни разу не делал может какие подводные камни. Пружины стоят стандарт, ставлю +2
22.11.2014, 15:08
#373
axmag, с тельфером вообще просто. Отцепляй амортизаторы и задирай. Только приглядывай, чтобы тормозные шланги не натянулись и и кардан не выскочил.
22.11.2014, 15:16
#374
всё завтра в бой...
22.11.2014, 18:54
#375
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 753 Спасибо: 157 |
просто +2 или с увеличенной нагрузкой?
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 16:07 |
