8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Утепляем Эскудо, Для тех кому холодно в машине
Jumanji
сообщение 31.8.2013, 22:17
Сообщение #151
Спасибо: 3238
Nikolai 1, нахрена СТО, там все просто как мопед, этож не торпеда маджесты или айристы там, и не диамант, это Эскудик.
Вырасту стану джипом!!!!!
rusinchic
сообщение 31.8.2013, 22:22
Сообщение #152
какого года хоть квадрат?
Nikolai 1
сообщение 31.8.2013, 22:33
Сообщение #153
Спасибо: 453
Страшно лезть дальше! с каждым движением руки дорожает востановление прежнего состояния приборки, а в запасе всего неделя!
rusinchic
сообщение 31.8.2013, 22:41
Сообщение #154
год какой?"глаза боятся-руки делают"!собирай,будут вопросы-поможем.
Nikolai 1
сообщение 31.8.2013, 22:50
Сообщение #155
Спасибо: 453
Квадратный, 5ти дверный, 93 г.
Пластик в районе селектора снимать не стал(в книжке не сказано). Щас мешает патрубок к задним пассажирам, упирается в корпус печки.
+ провода сигналки!
rusinchic
сообщение 1.9.2013, 14:56
Сообщение #156
Nikolai 1, как успехи?тел. напиши,если будет время позвоню,подъеду,помогу.
Спасибо! — Nikolai 1
Nikolai 1
сообщение 1.9.2013, 15:11
Сообщение #157
Спасибо: 453
два часа назад я ЕГО победил!!!
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ, что поддержали меня.
Сегодня с утра еще была мысль идти или нет, страшно было раскурочить до конца, что собрать будет невозможно.
Снял печку, притащил домой и напором кипятка из шланга промыл. Внутри был песок и герметик кусками(не маленькими) как пластилин.
Все назад собрал даже и не заметил как.
Щас печка дует огнем!
Теперь буду опять читать "умную" книгу и заморачиваться с датчиком холостого хода.
Сегодня пиво буду пить заслуженно!
Сообщение отредактировал Nikolai 1 - 1.9.2013, 15:13
rusinchic
сообщение 28.1.2014, 9:40
Сообщение #158
кто-нить знает аналог печного моторчика на квадратиш 1.6 ?
вроде от какой-то митсубы подходит.
дезертир
сообщение 28.1.2014, 10:12
Сообщение #159
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
rusinchic, у меня от висты стоит, но точный кузов не скажу, подбирали по образцу.
Спасибо! — rusinchic
Андрей Викторови...
сообщение 20.6.2014, 23:25
Сообщение #160
Спасибо: 837
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как снимать ручку двери? Хочу наконец-то утеплить машину, начну с дверей, смажу силиконовой смазкой механизм стеклоподъёмников (кто-нибудь занимался чисткой? на что обратить внимание)? СТекло дребезжит, слышал нужно подприжать рамку, держащую стекло, кто занимался? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Nikolai 1
сообщение 8.9.2014, 13:02
Сообщение #161
Спасибо: 453
На днях установил 2 дополнительные печки с китайского рынка под передние сиденья.
Все шланги спрятал под обшивку, прорезав в нужных местах отверстия.
В местах возможных перегибов установил металлические уголки(которые нашел только в "Моторе").
Все соединения садил на два хомута для надежности. Выходной патрубок основной печки отпилил в салоне на месте сгиба и через уголок запустил на доп. печку под пассажирское сиденье, с нее на печку под водительское(печки соединил последовательно)
Переключатель режимов взял также на китайке и установил слева от руля
. Так как второй прикуриватель в машине отсутствовал, печки запитал от его проводки.
В пластике по месту болгаркой вырезал отверстия под шланги, которые при установленных сиденьях не видны
Думал установить дополнительную электро-помпу, но штатная вроди бы справляется.
На все работы ушло два вечера(машина эксплуатировалась в течение дня), количество выпитого пива и выкуренных сигарет не считал, 9 металлических уголков, около 30 хомутов, примерно 5 метров шланга и 5 л. антифриза.
Печки дуют замечательно, буду ждать холодов для испытаний в боевых условиях.
Сообщение отредактировал Nikolai 1 - 8.9.2014, 22:19
MagON
сообщение 8.9.2014, 19:40
Сообщение #162
Спасибо: 2562
Эмм, а можно вопрос нескромный? А сколько они по току жрут(печки всм)?
ALLEX
сообщение 8.9.2014, 20:45
Сообщение #163
Спасибо: 494
К этому всему надо электро вентилятор ставить на охлаждение двигателя, иначе с вязкомуфтой выше 60 двигатель не нагрееш печки еле теплым дуть будут.
Сообщение отредактировал ALLEX - 8.9.2014, 20:45
Nikolai 1
сообщение 8.9.2014, 21:48
Сообщение #164
Спасибо: 453
Честно, не знаю, на каждой стоит по два штуки, но на взгляд с двух печек меньше потребляют чем один со штатной.
Работают только моторчики вентилятора, а они много не берут.
Сообщение отредактировал Nikolai 1 - 8.9.2014, 21:50
MagON
сообщение 8.9.2014, 21:54
Сообщение #165
Спасибо: 2562
Не, я ниче, просто я б замерил, перед тем как цеплять на штатную проводку, тем более китай...
Nikolai 1
сообщение 8.9.2014, 22:03
Сообщение #166
Спасибо: 453
Цитата(ALLEX @ 8.9.2014, 16:45) ссылка доступна только зарегистрированным
Многие пользуются печками с китайрынка и не один не жаловался(это не реклама), я запитал через прикуриватель, который должен выдерживать нагрузки повыше, т.к. подключают и компрессор о др. аппаратуру.
Сообщение отредактировал Nikolai 1 - 8.9.2014, 22:15
Спасибо! — voll
miki
сообщение 8.9.2014, 22:38
Сообщение #167
Спасибо: 1000
Nikolai 1 ., всё красиво. только шланги твои используемые,. напоминают шланги те что за таксопарком продаются. я такие на вебасту ставил. через полтора года текут зелёными слезами тосольными.. ..
Прост было такое..,
Шланг армированый., серьёзный на вид и такое гавно....
Сообщение отредактировал miki - 8.9.2014, 22:40
Есть запчасти на SF5
Nikolai 1
сообщение 8.9.2014, 23:02
Сообщение #168
Спасибо: 453
Прост было такое..,
Как только потекут, заменю на другие, но в любом случае отпишусиь о результатах!
MagON
сообщение 8.9.2014, 23:57
Сообщение #169
Спасибо: 2562
Так и пальцы в розетку суют, правда там быстрее осознают)
Подключить можно что годно, только вопрос как долго и качественно оно проработает...
И хорошо если без последствий.
Jumanji
сообщение 9.9.2014, 3:51
Сообщение #170
Спасибо: 3238
Nikolai 1, молодца!!!!! пока не попробуешь, не узнаешь... отписывайся со временем плюсы и минусы без стеснения_первопроходец ты наш. в планы, коль пошел такой тюнинг, забей себе все же перейти с вязкомуфты на карлсона. и еще, ч с телефона сижу, в отпуске просто, всю электрику по доп печкам через предохранители подключал?
Спасибо! — Nikolai 1 rusinchic
rusinchic
сообщение 9.9.2014, 7:23
Сообщение #171
я таки и не понял- от основной печки отказался?карлсона однозначно нужно ставить,шланги- вопрос времени,если зимой есть где заменять-то хорошо wink.gif .идея не плохая, но время покажет.
Nikolai 1
сообщение 9.9.2014, 7:59
Сообщение #172
Спасибо: 453
Цитата(Jumanji @ 8.9.2014, 23:51) ссылка доступна только зарегистрированным
Основная печка печка работает в обычном режиме, дополнительные постоянно горячие, если бы жил на трассе, то поставил бы краны, что бы на лето их отключать, но в городе данный девайс некчему.
Планирую основную пускать на обдув стекл, а дополнительные на ноги.
санясузуки1986
сообщение 4.10.2014, 12:53
Сообщение #173
Спасибо: 323
а я вчера замарочился переделкой радиатора кондиционера в печку,опробывал,в машине стало гораздо теплее,проверю в мороз,есле будет также тепло как сейчас то дополнительную печку нет смысла ставить.ps Николай ты че все уголки и тройники выкупил в моторе! smile.gif
санясузуки1986
сообщение 4.10.2014, 14:08
Сообщение #174
Спасибо: 323
есле кому надо могу фотки скинуть,но вроде в теме есть уже переделка.
Nikolai 1
сообщение 4.10.2014, 14:17
Сообщение #175
Спасибо: 453
Я брал только уголки, тройники мне не понадобились.
Спасибо! — санясузуки1986
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 11:26
