154 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
Болтология о Subaru Forester
Miggrish
сообщение 24.9.2014, 22:09
Сообщение #3576
Спасибо: 2479
DEST, и да... совсем не обязательно использовать именно те с сайта... я брал обыкновенные резиновые в магазине по ул. Вострецова помоему.... обыкновенные, даже помоему они "Жигулевские" =)) А еще один продавец с автомагазина по ул. Горького (что-то там про элемент какой-то в названии) мне про них тоже говорил, он их на Делику ставит, ну типа он там товар получает, авто грузит под завязку.... так разница по его словам очень ощутимая с ними и без... я брал в круг, цена комплекта (2 проставки) - 200 рублей тогда была =)
Сообщение отредактировал Miggrish - 24.9.2014, 22:10
Ыршлщ
сообщение 24.9.2014, 22:27
Сообщение #3577
Спасибо: 1415
магазин называется "Пятый элемент", находится в том же доме, что и ресторан "Старый Таллин". Если двигаться от площади Горького (администрации), то он будет по правую сторону метров за 40 до пересечения с ул. Парковая. Напротив, по левую сторону удобная парковка.
Miggrish
сообщение 24.9.2014, 22:35
Сообщение #3578
Спасибо: 2479
Ыршлщ, =) я специально названия не указывал..... =))) низя реклама =))
Ыршлщ
сообщение 24.9.2014, 22:39
Сообщение #3579
Спасибо: 1415
Miggrish, упс.
P.S. да, действительно, если авто перегружать, то эти проставки помогут.
DEST
сообщение 25.9.2014, 8:40
Сообщение #3580
Спасибо: 637
А я с сайта заказал, только не понятно как они ко мне идут.. Видать пешком через Сибирь...
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 25.9.2014, 15:26
Сообщение #3581
Спасибо: 637
[блин, хочу прозрачный капот с ноздрей, хотя показывать не чего, но все равно girlcray2.gif wacko.gif
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 30.9.2014, 8:05
Сообщение #3582
Спасибо: 637
Ну так шо?
Нет добровольцев в замене ходовой??? =)
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 2.10.2014, 20:03
Сообщение #3583
Спасибо: 637
взял на зиму hado 10w-40, помойму SN, хорошо? ыыы
ответ:(Магадан)
Ыршлщ
сообщение 2.10.2014, 20:14
Сообщение #3584
Спасибо: 1415
ИМХО, плохо. Тем более на зиму c прогревами. Масло с низкотемпературной вязкостью 10 рекомендовано применять при морозе не выше 20 градусов. Масло густое - будет плохо поступать к "дальним" пользователям. Масло густое будет плохо сниматься маслосьемными кольцами со стенок цилиндра и медленней обновляться в сопряжении кольцо-поршень. Итог: маслянное голодание "дальних" пользователей и прогрессирующее закоксовывание поршневых колец.
DEST
сообщение 13.10.2014, 23:41
Сообщение #3585
Спасибо: 637
Завтра заберу посылку с последними комплектующими для ходовки.
Так что у кого есть желание в помощи, то буду очень признателен.
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 16.10.2014, 22:29
Сообщение #3586
Спасибо: 637
Сегодня купил две распорки, перед-зад. Передняя подошла от импрезы, три раза примерял=) Хренав рестайлинг=) А вот задняя встала по размерам на ура. Вот теперь как ходовку менять буду все поставлю и мини-отчет запилю
ответ:(Магадан)
Ron Dennis
сообщение 16.10.2014, 22:43
Сообщение #3587
Спасибо: 82
Был на Автосалоне в Москве,вот что увидел на стэнде Субару.
Спасибо! — miki
DEST
сообщение 16.10.2014, 23:25
Сообщение #3588
Спасибо: 637
круто!
ответ:(Магадан)
alex
сообщение 26.10.2014, 21:21
Сообщение #3589
Спасибо: 205
подскажите кто-нибудь делает компьютерную диагностику двигателя на месте?
miki
сообщение 26.10.2014, 22:03
Сообщение #3590
Спасибо: 1000
И что там увидеть хотим?
У тебяж своя диагностика.., клемки соединяем под торпедой и ошибки смотрим...
Есть запчасти на SF5
alex
сообщение 27.10.2014, 21:11
Сообщение #3591
Спасибо: 205
я так понял два черных провода? разобрал пластик снизу на рулевой колонке и под ней, но не могу найти эти провода, полчаса прокопался
Сообщение отредактировал alex - 27.10.2014, 21:12
miki
сообщение 27.10.2014, 22:11
Сообщение #3592
Спасибо: 1000
я если честно уже не помню, я вывел кнопки, чтобы кверху опой не лазить туда. и у меня кнопочки в панели предохранителей. я нажимаю., и смотрю, как будто клемы соединил...,
вот фото есть, и тема про диагностику
http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=65320
зелёные соединяются, либо чёрные., а ошибки стираются чёрная с зелёной., но я уже не помню, проблем нет, забываем потихоньку... клеммы соединяем ключь поворачиваем и ошибки считаем..,
Спасибо! — alex
alex
сообщение 27.10.2014, 22:31
Сообщение #3593
Спасибо: 205
хоть убей, не могу найти dry.gif пойду еще покапаюсь
DEST
сообщение 27.10.2014, 22:44
Сообщение #3594
Спасибо: 637
эмм...
чтобы поставить турбо двигу, нужна сама двига+мех(по желанию) штэ еще надо?=)
ответ:(Магадан)
alex
сообщение 27.10.2014, 22:46
Сообщение #3595
Спасибо: 205
в общем суть проблемы в том, что на парковке у магазина у меня загорелись все контрольные лампочки на заведенном двигателе, из печки подул холодный воздух, но температура оставалась рабочей, не поднималась, я на пару минут заглушил, завел - все нормально, только появился скрежет в районе водяной помпы, похожий на свист ремня, но сильнее, я поехал в сторону дома, на перекрестке остановился на красный, через минуту опять загорелись все лампочки и еще через пять сек заглох двигател и больше не заводился, при попытке завести слышен сильный скрежет в райое двигателя слева (по ходу движения), двигатель крутит, но не заводится, больше завести не пытался, домой доехал на галстуке. В последние полгода - год, двиг подъедал масло, приходилось доливать почти каждый месяц по литру, последний раз доливал на позапрошлой неделе, вчера достал щуп - масло на самом кончике, при этом датчик давления масла не загорался. Ремень менял 20000 км назад, без замены роликов.
можно искать новый движок?
Сообщение отредактировал alex - 27.10.2014, 23:12
DEST
сообщение 27.10.2014, 22:53
Сообщение #3596
Спасибо: 637
alex
хера се, даже я столько не долевал масла, когда залил очень жидкое масло для нового покаления форика и оно сачилось отовсюду, ну почти отовсюду, LoL
может дело во вкладышах..? эмм??
ответ:(Магадан)
alex
сообщение 27.10.2014, 22:58
Сообщение #3597
Спасибо: 205
я тоже думаю на вкладыши или ремень перескочил, наверное, все-таки, настоящую причину покажет только вскрытие или тот, у кого была точно такая же проблема )
Prax
сообщение 27.10.2014, 23:01
Сообщение #3598
Спасибо: 1
Авто: Subaru Impreza WRX 2009
а я прикупил себе тактрикс , подключил и на компе все посмотрел и не только .
alex
сообщение 27.10.2014, 23:07
Сообщение #3599
Спасибо: 205
Prax, у нас можно приобрести или только через инет? и цена вопроса?
Prax
сообщение 27.10.2014, 23:23
Сообщение #3600
Спасибо: 1
купил в инете , цена 10к , так же прикупил ELM327 Bluetooth Mini On/Off на днях должна прийти буду тестить.
Основные возможности ELM327 Bluetooth Mini:
- Чтение кодов неисправностей (DTC): Отображение всех кодов неисправностей и их описание;
- Экспорт данных и распечатка;
- Стирание кодов неисправностей (DTC);
- Вывод текущих параметров в метрической и США системах измерений;
- Запись данных и вывод графиков;
- Счетчик времени разгона: от 0 до 100 км/ч.
Выполняемые функции при помощи ELM327 Bluetooth Mini:
- Считывать диагностические коды ошибок, как стандартные (DTC), так и специальные коды производителя (MTC), а также отображать их расшифровку(в базе данных приведены более 3000 кодов различных ошибок;
- Производить очистку ошибок и гасить предупреждение Check Engine (MIL) на приборной панели;
- Отображать текущие (LIVE DATA) значения различных датчиков;
- Обороты двигателя;
- Расчетная нагрузка;
- Температура охлаждающей жидкости;
- Работа топливной системы;
- Скорость движения автомобиля;
- Краткосрочный расход топлива;
- Долгосрочный расход топлива;
- Абсолютное давление воздуха;
- Температура всасываемого воздуха;
- Опережение зажигания;
- Массовый расход воздуха;
- Положение дроссельной заслонки;
- Значения параметров лямбда-зондов;
- Давление топлива;
- и иные параметры, поддерживаемые ЭБУ автомобиля.
С помощью данного прибора вы сможете просматривать параметры автомобиля в реальном времени:
-обороты двигателя;
-скорость движения;
-коррекцию топлива;
-положение дроссельной заслонки;
-напряжение на датчике кислорода;
-угол опережения зажигания;
-импульс открытия форсунок;
-расход топлива;
-и многие другие.
Поддержка протоколов OBD II:
ISO15765-4 (CAN);
ISO14230-4 (KWP2000);
ISO9141-2;
J1850 VPW;
J1850 PWM.
Сообщение отредактировал Prax - 27.10.2014, 23:26
Спасибо! — alex
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 12:48
