Бинар 5, установка и эксплуатация |
25.10.2011, 20:51
#601
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
Приобрел себе сия чудо... Если кто не в теме - это жидкостный предпусковой автономный подогреватель... А если по русски - отечественный аналог WEBASTO...
Приобрел в базовой комплектации с отечественной помпой - рашин продук в общем Инструкция:
re_bi_5_new.pdf ( 1.53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2997Сертификат:
tuv_bi_5.pdf ( 1.32 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2108Схема:
binar_5.zip ( 2.03 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3309Номинальное напряжение питания 12В Расход топлива 0,7л/ч Теплопроизводительность 5кВт Допустимое отклонение напряжение питания от номинала 9,5..16 В Потребляемая мощность вместе с помпой 70 Вт Теплоноситель Охлаждающая жидкость по ГОСТ 28084 Применяемое топливо бензин по ГОСТ Р 51105 Масса со всеми комплектующими не более 8 кг На следующей неделе буду ставить и отпишусь как и что... А то форумчане по слухам уже во всю используют этот дивайс но молчат... Сообщение отредактировал hightway - 25.10.2011, 20:54 -------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
hightway Бинар 5 25.10.2011, 20:51
VIC нету места подкапотом . 14.2.2014, 22:09
_мастер_по_изг._ключей_ VIC, раскажите пожалусто нам как так не подошол б... 14.2.2014, 22:10
VIC вообщем выше все написал каму интересно звоните . 14.2.2014, 23:47
_мастер_по_изг._ключей_ о возле коробки смотрели место? обычно все туда с... 15.2.2014, 12:12
rusinchic в бампер?...а потом тырят 15.2.2014, 19:23
KAMAZ rusinchic, да вроде бы пока не тырят, но там его з... 15.2.2014, 19:29
rusinchic я не просто ляпнул. 15.2.2014, 19:33
KAMAZ rusinchic, тогда беда, тем более надо прятать пода... 15.2.2014, 19:36
hronik В инструкциях по эксплуатации и обслуживанию для с... 16.2.2014, 1:39
rusinchic Игорь ,дело не в сложности,а в нашем менталитете.ч... 16.2.2014, 1:53
Babay В бампер вообще не правильно, к котлу ведь бензопр... 16.2.2014, 10:24
_мастер_по_изг._ключей_ теплостар дал мне скидку на подогревы до 30 июня .... 12.6.2014, 6:56
Начальник Как говорится готовь сани летом.
Вот если кому ну... 12.6.2014, 8:31
_мастер_по_изг._ключей_ на оф сайте бинара котел БИНАР 5б компакт стоит 1... 2.8.2014, 9:58
kolbasatnik Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 2.8.2014, 8... 7.8.2014, 11:58
_мастер_по_изг._ключей_ бинар управляется своим пультом выведеным в салон ... 7.8.2014, 12:16
Небоныр Подскажите пжт , где в городе можно качественно ус... 24.9.2014, 11:39
_мастер_по_изг._ключей_ Небоныр, Небоныр, 89248510260 Паша Вроде качеств... 24.9.2014, 14:47
sergeyart Всем привет подскажите в городе где нибудь продают... 13.11.2014, 18:40
олергон в камаз-центре может есть, там и сами бинары прода... 13.11.2014, 18:50
_мастер_по_изг._ключей_ sergeyart, в камаз центре 13.11.2014, 18:55
sergeyart А по чем не знаете? 13.11.2014, 19:06
_мастер_по_изг._ключей_ 900р по весне было 13.11.2014, 19:14
sergeyart _мастер_по_изг._ключей_, _мастер_по_изг._ключей_, ... 13.11.2014, 19:17
_мастер_по_изг._ключей_ sergeyart, sergeyart, да хз , смотря как кател уст... 13.11.2014, 19:26
sergeyart _мастер_по_изг._ключей_, спасибо 13.11.2014, 21:14
sergeyart _мастер_по_изг._ключей_, Привет , ну все свечу я к... 14.11.2014, 13:16
_мастер_по_изг._ключей_ sergeyart, sergeyart, привет , да есть шайбочка в... 14.11.2014, 13:42
axmag остался GSM модуль от бинара. могу продать за 2т.р... 14.11.2014, 13:52
sergeyart _мастер_по_изг._ключей_, Ок спасибо!!... 14.11.2014, 15:06
DANger Gsm с голосовой функцией или только смс? Бронирую ... 15.11.2014, 10:44
DANger Axmag: так и не дождался твоего звонка, всё еще го... 16.11.2014, 1:59
KAMAZ Буду ставить Бинар Компакт 5D на Ленд Крузер с 1HZ... 22.11.2014, 20:35
крокодил Питание бери от акума на который с генератора заря... 22.11.2014, 23:36
Иван Я печку не стал подключать. Сказали, что акум сади... 22.11.2014, 23:45
крокодил Ерунда это. Просто не надо за ночь несколько раз г... 23.11.2014, 0:01
Barma если мало ездишь , то у аккумулятора получается по... 23.11.2014, 0:07
hronik У меня маленький пробег каждый рабочий день
Аккум ... 23.11.2014, 0:30
Barma Это прекрасно , что пока все работает. У меня перв... 23.11.2014, 0:39
Иван Делаю один в один как hronik и даже акум такой же.... 23.11.2014, 0:42
_мастер_по_изг._ключей_ купил тут на форуме динар 5 с отдельным нагнетате... 23.11.2014, 10:31
Babay Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 23.11.2014, ... 23.11.2014, 12:53
rusinchic а киньте пожалуйста фото и номер помп для бинара.
... 23.11.2014, 13:02
STARGAZER rusinchic, а почему про Еберспехер нет темы? 23.11.2014, 13:03
KAMAZ А если врезаться в магистраль возле фильтра? Это я... 23.11.2014, 13:46
Estonec STARGAZER, просто тема будет неинтересная.купил,по... 23.11.2014, 14:09
Иван У меня Бинар запитан в бак, ниразу трубка не замер... 23.11.2014, 14:25
hronik Цитата(Babay @ 23.11.2014, 11:53) только ... 23.11.2014, 14:57
_мастер_по_изг._ключей_ KAMAZ, на прадике дизельном врезано перед топливн... 23.11.2014, 20:17
Иван Да не надо там прошивку менять. В настройках пульт... 23.11.2014, 20:43
rusinchic STARGAZER, вроде что-то было. но , правильно сказа... 23.11.2014, 21:24
Babay hronik, Иван, простите, с гсм модемом перепутал ... 24.11.2014, 11:13
KAMAZ Babay, в длинной магистрали пузыри сами собой устр... 24.11.2014, 11:53
Babay Если есть изгибы или неправильно состыкованные тру... 24.11.2014, 12:26
KAMAZ А бачок тогда будет пополняться только в случае за... 24.11.2014, 12:34
Babay Да, только на заведенном, врезается в обратку. 24.11.2014, 12:52
KAMAZ Не очень удобный вариант значит 24.11.2014, 12:55
Babay У себя врезаться в магистраль из-за бачка тоже не ... 24.11.2014, 13:02
KAMAZ Бак сверлил? 24.11.2014, 13:03
Babay Просверлил крышку топливного насоса, там даже как ... 24.11.2014, 13:15
KAMAZ Почему же в случае врезки в магистраль пызырьки об... 24.11.2014, 13:44
_мастер_по_изг._ключей_ я врезался в топливный насос из бака тянул трубку ... 24.11.2014, 14:06
Babay Цитата(KAMAZ @ 24.11.2014, 13:44) .... в ... 24.11.2014, 16:21
крокодил kamaz не хочеш тянуть магистраль, в чём проблема с... 24.11.2014, 23:27
KAMAZ крокодил, я боюсь, что порой расход топлива на авт... 25.11.2014, 12:17
_мастер_по_изг._ключей_ KAMAZ, снимайте бак и врезайтесь в бак , как рас б... 25.11.2014, 13:55
kolymaweb Все... определились между Вебасто и Бинаром... Ста... 26.11.2014, 11:43
pingo В камаз центре вчера купил. 23500, Ставить у них ... 26.11.2014, 11:48
Торонага kolymaweb, оф. дилер и Вебасты, и Бинара - КАМАЗ-ц... 26.11.2014, 11:49
kolymaweb Спасибо. только что из Камаза. уже до февраля очер... 26.11.2014, 15:51
KAMAZ Уже морально готов снимать бак. Раз уж ставить заб... 26.11.2014, 15:55
kolymaweb А ко все-таки брал напрямую у производителей вот ... 26.11.2014, 16:15
pingo Цитата(KAMAZ @ 26.11.2014, 14:55) Уже мор... 26.11.2014, 16:37
KAMAZ kolymaweb, я
pingo, это я читал) 26.11.2014, 16:44
Торонага kolymaweb, знаю таких. покупали сами и ставили сам... 26.11.2014, 16:45
_мастер_по_изг._ключей_ kolymaweb, я с сайта заказывал года три назад тол... 26.11.2014, 17:04
DANger Радик, если у тебя нет никаких насосов в баке, то ... 26.11.2014, 18:43
Babay Цитата(KAMAZ @ 26.11.2014, 15:55) ....а н... 26.11.2014, 18:45
DANger Еще раз говорю, объема фильтра хватает! Не буд... 26.11.2014, 18:59
_мастер_по_изг._ключей_ DANger, о норм. ото у меня он ваще пустой, только ... 26.11.2014, 19:08
DANger Кстати, просто для галочки и информации...
Бинар Д... 26.11.2014, 19:41
KAMAZ В бак один хрен лезть надо - бяку почистить надо п... 26.11.2014, 21:18
Babay Цитата(DANger @ 26.11.2014, 18:59) Еще ра... 27.11.2014, 11:12
DANger Я знаю что такое кавитация.... 27.11.2014, 16:45
KAMAZ Таким образом - у нас остается самая важная пробле... 27.11.2014, 18:04
pingo Есть кто на 100 или 80 Крузере с Бинаром? Хочу пос... 1.12.2014, 19:36
_мастер_по_изг._ключей_ KAMAZ, вчера делал вебасту тестю , там насос кача... 1.12.2014, 19:55
elmont33 Где в городе сейчас бинар5 продаются ? 7.12.2014, 21:06
Иван КамАЗ-центр.
А вот здесь есть бесплатная доставка ... 8.12.2014, 0:59
elmont33 Иван, ну как бесплатная ))) просто заложена в цену... 8.12.2014, 1:45
rusinchic Серёж,почитай отзывы о теплостаре. 8.12.2014, 9:02
_мастер_по_изг._ключей_ elmont33, я представляю как теплостар будеш устан... 8.12.2014, 12:05
Dead Moroz 14тс10 раза в 4-5 больше бинара. Если 12-вольтовый... 8.12.2014, 13:34
_мастер_по_изг._ключей_ Эксплуатация Бинар 5 первого поколения пришла к... 9.12.2014, 16:33
Xander _мастер_по_изг._ключей_, Мне интересно, ты бы сейч... 9.12.2014, 17:43
_мастер_по_изг._ключей_ Xander, Xander, да купил бы , ибо они его усоверш... 9.12.2014, 17:50
Xander Спасибо, отец вебасту хочет поставить, вот думаю с... 9.12.2014, 18:10
miki Цитата(Xander @ 9.12.2014, 17:10) Спасибо... 9.12.2014, 18:24
_мастер_по_изг._ключей_ Xander, у тестя вебаста стоит все норм полет н... 9.12.2014, 18:30
Babay Xander, установка отличаться не должна, т.к. конст... 9.12.2014, 18:37![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 20:15 |
