iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #7026
360 страниц V  « < 280 281 282 283 284 > »
сообщение 18.9.2014, 9:10
Сообщение #7027
Firwalle, ну, не знаю. у нас штуки 3-4 SASа меняем ежегодно.
5 серверов среднего уровня, рэйд 5+1. Проф. решение, не самопал.
SSD, конечно же я имею в виду домашний.
поэтому еще раз уточню, ты не один на белом свете. По-разному очень всё, и не всегда шоколадно.
да и разговор был совсем не о том вообще, зачем ты его уводишь в сторону? Просветить нас? ну тоже полезно.
покажи мне наглядно скорость чтения-записи накопителя в 16Гбит? а хотя бы в 5 гигабит покажешь? laugh.gif
Firwalle
сообщение 18.9.2014, 9:42
Сообщение #7028
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Если выпадают раз в год SAS харды, значит неверно организовано программное обеспечение, не хватает оперативной памяти.
16 гигабит шина - это прошлый век уже =) полке этой у 5 лет как, о которой я писал. Отдельный накопитель не сможет дать скорость чтения/записи 16Гбит/с а вот 12 хардов, собранных в 10 рейд - это уже реальность. Современные SSD могут 1 ГБайт/сек. Вообще .... зачем мне что-то показывать? В Интернете все есть.
сообщение 18.9.2014, 10:30
Сообщение #7029
в общем, Fry'ю надо забыть Викторию, а Голландцу забыть про 250 гиговую WD-шку и купить хранилище Циски. Оно заменнит им все и решит все их проблемы. Так предлагаешь? smile.gif
Firwalle
сообщение 18.9.2014, 10:36
Сообщение #7030
Спасибо: 971
Cisco не производит хранилища. ;-)
Военком
сообщение 18.9.2014, 12:07
Сообщение #7031
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
Как это не производит? Очень производит.
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
Firwalle
сообщение 18.9.2014, 14:28
Сообщение #7032
Спасибо: 971
Ну как бы наклейка на оборудовании Cisco есть, но если открыть крышку ....
Этот как с серверами Cisco - открываешь крышку, а там HP или IBM )))
сообщение 21.9.2014, 22:05
Сообщение #7033
Почему при подключении сетки проводом в ноут, скорость скачки в ДС срставляет 8-12 Мб/с. При раздачи вай-фаем - всего 1-2.
Firwalle
сообщение 21.9.2014, 22:53
Сообщение #7034
Спасибо: 971
Потому что вайфай старый наверно.
Спасибо! — shans2
сообщение 22.9.2014, 0:51
Сообщение #7035
Мда... Если открыть капот Тойоты, то там на радиаторе будет надпись Denso, а если открыть капот Ниссана, то на трамблёре будет надпись Хитачи или Митцубиси...
...а на сцеплении - Aisin...
...а на поршнях - Unisia Jecs...
...а на концевиках дверей Niles...
А если вскрыть блок питания для водосчётчиков Калужского производства НПО Промприбор, то внутри будет Made in China с реальным указанным максимальным током потребления в качестве тока пуска в 500 мА, а на этикетке снаружи "сделано в России" - ну нуачо, этикетка напечатана и приклеена в России, - ток работы в 100 мА, и когда с завода приходит готовый щит, в котором пяток блоков отрубают автомат в 1 А током пуска, хотя по паспорту они должны потреблять 0,5 А, - это, конечно, тот исчо цирк...
Сообщение отредактировал Гидр - 22.9.2014, 0:52
Firwalle
сообщение 22.9.2014, 1:23
Сообщение #7036
Спасибо: 971
Неудачная аналогия. В твоем случае на автомобиле Toyota должна быть наклейка Nissan.
сообщение 22.9.2014, 11:24
Сообщение #7037
сообщение 22.9.2014, 11:34
Сообщение #7038
Firwalle, таких примеров хоть жопой жуй. Ниссан Ванетт = Мазда Бонго, Ниссан Кикс = Митцу Паджер Мини, Мазда Леванте = Сузуки Эскудо, Додж Минивэн = Митцу Шариот, продолжать можно до бесконечности. А кто уж и на чьих конкретно заводах их собирает - одному богу известно.
delegat
сообщение 22.9.2014, 12:10
Сообщение #7039
Спасибо: 1902
Авто: Japan
подскажите пожалуйста, как можно скинуть телефонную книгу из телефона (самсунг на андроиде) в компьютер?
нужна какая-то утилита?
8 924 690 9939 Анатолий
сообщение 22.9.2014, 12:21
Сообщение #7040
delegat, телефонная книга называется в простонародьи "Контакты".
Бывает очень по-разному.
заходишь в Контакты, смотришь доступные функции. Если присутствует нечто вроде Импорт/Экспорт, то делаешь Экспорт в файл, который потом копируешь в комп и там его хранишь.
Или может быть такая, как "Сохранить контакты на карту памяти". Действия те же.
а штатно, через программу синхронизации Самсов, Kies. Закидывает Контакты в файл данных Microsoft Outlook, и с ними там можно работать (редактировать).
или заходишь ссылка доступна только зарегистрированным и выбираешь каким сторонним менеджером контактов пользоваться.
Сообщение отредактировал Торонага - 22.9.2014, 12:25
Спасибо! — delegat
Firwalle
сообщение 22.9.2014, 12:39
Сообщение #7041
Спасибо: 971
Не надо путать автомобилестроение и IT. Например корпорация Cisco не производит своих серверов и систем хранения, но для того чтобы на рынке предложить полнофункциональное решение, закупает готовый сервер HP с передней панелью на которой написано Cisco, устанавливает на него программное обеспечение и продает во высокой цене. Я могу приобрести тот же сервер у HP, ПО у Cisco, и установить его сам .... тем самым получаю экономию около 50% стоимости решения.
Также - HP производит свои серверы и системы хранения, но не производит хороших коммутаторов FC, поэтому решение продает с коммутаторами Cisco. Кстати если железка HP куплена по маркой Cisco, то очень сложно осуществлять гарантийное обслуживание .... и очень дорого.
При этом HP и Cisco - отдельные конкурирующие компании на рынке, а не Тойота, которой принадлежит Дайхатсу.
Тот, кто знает тонкости производства серверных и IT решений, экономит большие деньги своему работодателю.
сообщение 22.9.2014, 13:31
Сообщение #7042
Firwalle, а НР это ДНР или ближе к ЛНР?
сообщение 22.9.2014, 13:35
Сообщение #7043
Торонага, НР - это "Не Работает".
П.С. Принтеры НР 1005 - чисто поблевать.
Сообщение отредактировал Гидр - 22.9.2014, 13:36
сообщение 22.9.2014, 13:37
Сообщение #7044
Firwalle
сообщение 22.9.2014, 15:07
Сообщение #7045
Спасибо: 971
Какие принтеры порекомендуете? =)
сообщение 22.9.2014, 15:52
Сообщение #7046
Firwalle, НР 1200.
Firwalle
сообщение 22.9.2014, 15:59
Сообщение #7047
Спасибо: 971
Цитата(Гидр @ 22.9.2014, 14:52) *
Firwalle, НР 1200.
Может поновее что нибудь? Например Kyocera FS-1060DN?
сообщение 22.9.2014, 16:13
Сообщение #7048
Понятия не имею. Я вообще в этом не шарю.
Defined
сообщение 23.9.2014, 13:35
Сообщение #7049
Спасибо: 544
А во время раздачи ВайВаем инет на нём (на роутере) включен? Если да, то как влияет скачка на баланс или пакет инет-трафика?
сообщение 3.10.2014, 11:37
Сообщение #7050
Подскажите пожалуйста, как удалить из телефона с Андроидом предустановленные игрушки, все эти ссылки на ютуб и прочую ненужную муть?
Только мне по-простому бы. Для быдла. А то я слышал, что вся эта возня вокруг этих идиотских Андроидов и прочих линуксов заканчивается компиляциями специальных прог, консолями, рутами, и прочими вещами, которыми пристало заниматься специалистам, сидя между стойками с серверами, а не простым юзерам.
Фух. Выдохнул.
kosmag
сообщение 3.10.2014, 11:46
Сообщение #7051
Спасибо: 1967
Без рута никак!
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 6:47
