2 страниц V  < 1 2
Бросает масло и газы через щуп, Бочка 3S
сообщение 19.9.2014, 13:40
Сообщение #26
Цитата(Rasco @ 19.9.2014, 12:39) *
бело светло сизый
поменяй поршневую и будет счастье.
Rasco
сообщение 19.9.2014, 13:43
Сообщение #27
Спасибо: 74
а если чисто теоретически и гипотетически . что все-таки лучше. сделать капиталку двигателю или поставить контрактного кота в мешке?
Сообщение отредактировал Rasco - 19.9.2014, 13:43
та ещё штучка
сообщение 19.9.2014, 13:48
Сообщение #28
Спасибо: 2151
Rasco, лучше капиталку.
Спасибо! — Rasco
сообщение 19.9.2014, 13:50
Сообщение #29
та ещё штучка, с чего такое решение?
С нашими запчастями неизвестно из чего и кем сделанными в городе, где можно неделями искать, где расточить блок, где отшлифовать голову, а ещё месяц бегать за мастером, чтобы он все-таки взялся за машину? А потом выехать и... и машина не едет. При этом, капиталка выйдет дороже, чем контрактный мотор.
Спасибо! — Rasco Автогонщик
та ещё штучка
сообщение 19.9.2014, 13:53
Сообщение #30
Спасибо: 2151
KAMAZ, смотря какаой мастер...
и зачем всё это делать самому? для этого и ставишь на СТО.
Muskul
сообщение 19.9.2014, 13:59
Сообщение #31
Спасибо: 1791
ты думаешь с СТО чтото по другому? люди все одни и теже, если только заключить договор за простои и всякие косяки.
Спасибо! — Rasco
та ещё штучка
сообщение 19.9.2014, 14:02
Сообщение #32
Спасибо: 2151
всё,понеслось...
я своё мнение сказала!!!
Спасибо! — Rasco
сообщение 19.9.2014, 14:04
Сообщение #33
Работа по замене колец, называемая у нас в городе капиталкой, при всей незамудрёности - муторная, грязная и довольно тяжёлая, предполагающая к тому же и некоторые знания и понимание чего и как. У мастеров она будет стоить дорого. К тому же вылезет масса нюансов из-за общего износа и убитости. Это самому её хорошо делать. Никто за 20 рублей к этой машине даже не подойдёт.
Спасибо! — Rasco
сообщение 19.9.2014, 14:14
Сообщение #34
та ещё штучка, а на основании чего мнение? К примеру, я лично знаю мастеров, которые работают на СТО и заказывали моторы на личные авто с целью замены....
Спасибо! — Rasco
Автогонщик
сообщение 19.9.2014, 14:23
Сообщение #35
Авто: SKY
Ничего из этого "капитала-рая"не выйдет,одной поршневой не обойдёшься,это экономически не целесообразно.Покупать только контрактный,не с разборки,посмотреть хотя бы как выглядит под клапанной.....
Спасибо! — та ещё штучка
сообщение 19.9.2014, 15:40
Сообщение #36
вот тут посмотри
ну правильно, состояние поршневой то понятно, а там и зеркало и вкладыши тоже не новые.
Rasco
сообщение 19.9.2014, 15:56
Сообщение #37
Спасибо: 74
да я бы взял бы)))) но что то я почему то сомневаюсь что мне смогут поменять его на турбо)))))
и вопрос подойдет ли моя старая коробка, если я двигатель буду менять на 3S-GE или GTE?
davvar
сообщение 19.9.2014, 16:05
Сообщение #38
Спасибо: 1005
Была такая мысля на калдине 195 поменять двигатель на GTE.... почитал форумы.. и ну его нафиг.... коробка родная не выдержит автомат, это нужно коробку от какой нибудь 215 ой турбокалдины... либо механнику.. менять тормоза , менять кардан.. чето там еще.....
Он стоит тысячи миров
Автогонщик
сообщение 19.9.2014, 18:27
Сообщение #39
Авто: SKY
Rasco,Ну ты молодец,начал с одного а закончил СВАПОМ!Но думается что таже история-"овчинка выделки не стоит".Купи другую машину.
Incognito
сообщение 19.9.2014, 18:34
Сообщение #40
Спасибо: 2233
Контрактный можно и на стенде проверить..
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
Спасибо! — Rasco
сообщение 19.9.2014, 19:37
Сообщение #41
3S-GE, все пойдет ,
минусы
1 коса и комп -услуги автоэлектрика
2 гнет клапана если ремень грм того..
3 масло тока хорошее
плюсы
1 190 кобыл по цене страховки простого мотора
2 можно ездить быстрей
а вообще простой 3s-fe тоже норм и недорого, около 30000 мотор с доставкой.
Спасибо! — Rasco
Rasco
сообщение 19.9.2014, 21:43
Сообщение #42
Спасибо: 74
то есть у калдин этих годов с двигателями FE и GE коробки одинаковые?
Денис49
сообщение 20.9.2014, 0:27
Сообщение #43
Спасибо: 605
проще заказать уже ДВС и поставить - контрактный. продать бочку и купить турбо авто, и гемора меньше и времени будет свободного больше
Спасибо! — Rasco
сообщение 20.9.2014, 0:30
Сообщение #44
amayama говорит-ес
Ыршлщ
сообщение 20.9.2014, 1:14
Сообщение #45
Спасибо: 1415
Цитата(та ещё штучка @ 19.9.2014, 13:48) ссылка доступна только зарегистрированным
ИМХО, в каждом случае индивидуально.
Я, например, в случае с ЕА82Т, стоящем в моём авто, контракт даже не рассматриваю по двум основным причинам:
1. последний из них выпущен 23 года назад. А 23 года для турбомотора, любящего от детонации на плохом бензине осыпать перемычки поршневых колец и лопать головки полублоков, это много;
2. цена на капиталку - 45 - 50 т.р., а на контракт с 75% вероятностью убитости в хлам - 35 т.р. и при этом их практически нет.
А вот в случае с другим субародвижком - EJ20J, лучше контракт, т.к.
1. этот движок легко ходит 400 т.км. и, как правило, переживает кузов
2. цена капиталки 50-55 т.р., а контрактного - 15-20 т.р.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 20.9.2014, 1:15
Спасибо! — slava260
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:28
