Бросает масло и газы через щуп, Бочка 3S |
16.9.2014, 10:32
Группа: Активный участник Сообщений: 586 Спасибо: 74 |
Обратил внимание что в салоне начал появлятся запах женного масла. начал смотреть, оказалось что из трубки щупа брызгает масло на выпускной.
при поднатии оборотов из этой трубки под давлением выходит картерный газ..... это уже точный кап ремонт? с чего начать поиск причины? автомобиль БОчка 3S-FE |
Rasco Бросает масло и газы через щуп 16.9.2014, 10:32
_мастер_по_изг._ключей_ наверно надо почистить сифон на клапанной крышки ... 16.9.2014, 12:42
Muskul либо плохая вентиляция картера, но скорее всего ко... 16.9.2014, 16:02
DEST в каком случае раскоксовка поможет?? 17.9.2014, 13:09
Автогонщик Rasco, Судя по модели а\м,учитывая её предпол... 17.9.2014, 18:29
prosto_alex123 Я бы перед тем, как куда то лесть, сначала бы обра... 17.9.2014, 20:58
Rasco Пробег у двигателя уже 400тысяч)) Почистил сапун н... 17.9.2014, 23:34
Ыршлщ Цитата(Rasco @ 17.9.2014, 23:34) Датчик м... 17.9.2014, 23:50
Автогонщик Да-да,там всё очень и очень в порядке......ДО мил... 18.9.2014, 0:28
Гидр Цитата(Rasco @ 17.9.2014, 23:34) Датчик м... 18.9.2014, 1:14
prosto_alex123 Цитата(Rasco @ 17.9.2014, 23:34) Датчик м... 18.9.2014, 3:23
Rasco да именно после запуска маслёнка горит секунд 5. п... 18.9.2014, 10:19
prosto_alex123 Цитата(Rasco @ 18.9.2014, 10:19) Масло жр... 18.9.2014, 10:30
Rasco ну как много. так же как и было раньше. до отсечк... 18.9.2014, 10:40
Muskul ну примерно так если не напрягает лить туда масло ... 18.9.2014, 11:08
DANger 1 - замерить компрессию,
2-е можно попробовать ра... 18.9.2014, 13:55
Rasco Компрессия по 12 в каждом 19.9.2014, 8:56
Muskul чудеса да и только. никогда не верил да и мне гово... 19.9.2014, 13:06
Гидр Никаких чудес. Компрессия может быть и больше при ... 19.9.2014, 13:18
_мастер_по_изг._ключей_ продавай машину. 19.9.2014, 13:24
Гидр А что, поменять 3S - это уже невыполнимый подвиг? 19.9.2014, 13:31
davvar нет. просто обычно меняют мертвый двигатель которы... 19.9.2014, 13:35
Rasco как замерить компрессию чтоб замер был объективным... 19.9.2014, 13:36
dissector Цитата(Rasco @ 19.9.2014, 12:36) как заме... 19.9.2014, 13:37
Rasco бело светло сизый 19.9.2014, 13:39
dissector Цитата(Rasco @ 19.9.2014, 12:39) бело све... 19.9.2014, 13:40
Rasco а если чисто теоретически и гипотетически . что вс... 19.9.2014, 13:43
та ещё штучка Rasco, лучше капиталку. 19.9.2014, 13:48
KAMAZ та ещё штучка, с чего такое решение?
С нашими зап... 19.9.2014, 13:50
та ещё штучка KAMAZ, смотря какаой мастер...
и зачем всё это дел... 19.9.2014, 13:53
Muskul Цитата(та ещё штучка @ 19.9.2014, 13:53) ... 19.9.2014, 13:59
та ещё штучка всё,понеслось...
я своё мнение сказала!!... 19.9.2014, 14:02
Гидр Работа по замене колец, называемая у нас в городе ... 19.9.2014, 14:04
KAMAZ та ещё штучка, а на основании чего мнение? К приме... 19.9.2014, 14:14
Автогонщик Ничего из этого "капитала-рая"не выйдет,... 19.9.2014, 14:23
dissector http://www.atc-alyans.ru
вот тут посмотри
3s-gte ... 19.9.2014, 15:40
Rasco да я бы взял бы)))) но что то я почему то сомнева... 19.9.2014, 15:56
davvar Была такая мысля на калдине 195 поменять двигатель... 19.9.2014, 16:05
Автогонщик Rasco,Ну ты молодец,начал с одного а закончил СВАП... 19.9.2014, 18:27
Incognito Цитата(Rasco @ 19.9.2014, 13:43) или пост... 19.9.2014, 18:34
dissector Цитата(Rasco @ 19.9.2014, 14:56) да я бы ... 19.9.2014, 19:37
Rasco то есть у калдин этих годов с двигателями FE и GE ... 19.9.2014, 21:43
Денис49 проще заказать уже ДВС и поставить - контрактный. ... 20.9.2014, 0:27
dissector Цитата(Rasco @ 19.9.2014, 20:43) то есть ... 20.9.2014, 0:30
Ыршлщ Цитата(та ещё штучка @ 19.9.2014, 13:48) ... 20.9.2014, 1:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 4:47 |
