Бросает масло и газы через щуп, Бочка 3S |
Группа: Активный участник Сообщений: 586 Спасибо: 74 ![]() |
Обратил внимание что в салоне начал появлятся запах женного масла. начал смотреть, оказалось что из трубки щупа брызгает масло на выпускной.
при поднатии оборотов из этой трубки под давлением выходит картерный газ..... это уже точный кап ремонт? с чего начать поиск причины? автомобиль БОчка 3S-FE |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2316 Спасибо: 502 ![]() |
наверно надо почистить сифон на клапанной крышки шланг идет в колектор впускной.
Спасибо! — Rasco
либо плохая вентиляция картера, но скорее всего кольцам хана и все прорывается с поршневой. капиталка.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports ![]() |
в каком случае раскоксовка поможет??
Rasco, Судя по модели а\м,учитывая её предполагаемый возраст,самое правильное-замена ДВС.Одними кольцами и колпачками там не обойдёшся."Овчинка выделки не стоит".
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2196 Спасибо: 700 ![]() |
Я бы перед тем, как куда то лесть, сначала бы обратил внимание на давление масла (не подмаргивает ли лампочка давления масла на холостых когда двигатель хорошо прогрет),и замерил бы компрессию в цилиндрах, а уж потом стал бы делать выводы.
Спасибо! — Дмитрий1
Пробег у двигателя уже 400тысяч)) Почистил сапун на клапанной крыше. перестал бросать масло на холостых. когда обороты поднимаешь все равно бросает.
Датчик масла при заводке загорается секунд на 5... и гаснет. Жалко двигатель снимать. он же работает нормально. не свистит не тарахтит не троит. заводится хорошо. тяга тоже нормальная как и была |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2747 Спасибо: 1415 ![]() |
Датчик масла при заводке загорается секунд на 5... и гаснет. Я правильно понял, что лампа аварийного давления масла горит в течении 5 секунд после пуска двигателя? -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Спасибо! — Rasco
Да-да,там всё очень и очень в порядке......ДО миллиона ещё далеко,он ещё "вьюноша" на таком пробеге
Датчик масла при заводке загорается секунд на 5... и гаснет. Масло (сыграю в Предсказамуса и предположу на 95%, что туда заливают ZIC) когда-нибудь менялось? или чисто так, доливается по литру в неделю? естественная смена так сказать... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Датчик масла при заводке загорается секунд на 5... и гаснет. Если после запуска двигателя лампочка горит 5 секунд-это плохо... но, опять же, стоит посмотреть, что у тебя за масло и как давно ты его менял... и если доливаешь по литру в неделю, это тоже плохо -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
да именно после запуска маслёнка горит секунд 5. потом она гаснет и обороты немного поднимаются.
по поводу масла: Enoes полусинтетика в оранжевых металических банках. Масло жрет где то около литра на 600Км |
Масло жрет где то около литра на 600Км Это очень много! Если при этом мощности (тяги) вполне хватает, то, скорее всего, сальники клапанов умерли (засохли,потрескались и т.д.) Меняются часто без снятия головки. А по поводу долго горящей лампочки давления масла - вполне может помочь снятие и притирка масляного насоса Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 18.9.2014, 10:31 -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
ну как много. так же как и было раньше. до отсечки не набирает. я имею ввиду до красной зоны. так что думаю мощноси там меньше чем должно быть
хорошо спасибо. а от газов картера получается никак не избавится? либо капитал либо замена? всё верно? |
ну примерно так если не напрягает лить туда масло то так бы и ездил, щуп незнаю ) веровкой бы еще прижал
Спасибо! — Rasco
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". ![]() |
1 - замерить компрессию,
2-е можно попробовать раскоксовку, хуже уже не будет 3-е если не помогло, не хочется лезть в мотор и не напрягает жор масла, снимаешь шланг сапуна, дырку в воздухан глушим, сифон выковыреваем, одеваем другой шланг подиннее и опускаем вниз под двигатель(так обычно на жигуляторах делали, где пипец поршневой уже) это всё для того, чтобы свечи не загаживало 4 щуп можно привязать или подмотать изолентой хотябы чтоб втыкался лучше, или резинку заменить на щупе, чтоб плотней сидел -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
Спасибо! — Rasco
Компрессия по 12 в каждом
чудеса да и только. никогда не верил да и мне говорили что с колпачков столько масло уходить не может
Никаких чудес. Компрессия может быть и больше при весьма убитом состоянии поршней и колец. Тупо масло заполняет канавку кольца - и вуаля, компрессия отличная, а расход масла конский. Проходил уже.
продавай машину.
А что, поменять 3S - это уже невыполнимый подвиг?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 ![]() |
нет. просто обычно меняют мертвый двигатель который не едет. а тут двигатель едет и выполняет свою основную функцию.
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
как замерить компрессию чтоб замер был объективным???
бело светло сизый
Спасибо! — Tema
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 20:55 |
