CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП |
6.7.2012, 13:49
#1201
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: |
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП. А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ. Любая форма оплаты. График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной. т.210-181,+7914-86-88-702 -------------------- Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ". Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером. А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282 |
3.9.2014, 22:26
#1202
GOLLANDEC, спасибо Андрей,напомни мне в начале недели,а то я не совсем вошел в рабочий ритм
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — GOLLANDEC
8.9.2014, 12:37
#1203
Группа: Участник Сообщений: 109 Спасибо: 11 |
Добрый день.
У меня Прадо в 120 кузове 2008 г, мотор 2,7 Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить: 1) Замена масла в ДВС (если вы этим занимаетесь). Лью синтетику 5W30 BP 2) Замена масла в коробке 3) Замена масла в заднем мосту (не LSD) 4) Замена масла в раздатке. Заранее благодарю. P.S.: Все масла и фильтры ваши. Сообщение отредактировал Юрик - 8.9.2014, 12:38 -------------------- Москвич 2141
CHASER 99 г, AVANTE FOUR Surf 2000г. 3RZ RZN185W, SSR-G Prado 2004 г. 3,4 л.,TZ, LSD Honda Fit 2003 г. 1,3 л., 4WD Prado 2008 г. 2,7 л, TX Limited Land Cruiser 80 1997 г, 4,5 л, VX, +2", 35-е тапки, лебедка |
8.9.2014, 15:48
#1204
Юрик, Здравствуйте.
1.Работа 800р,фильтр 300/600р.Масло у нас Shell или Castrol 5W30 синтетика,можете ВР своё привезти.Кстати,Тойота рекомендует заливать в этот мотор 5W20 2.Работа 3500р,прокладка поддона 500р,жидкость примерно 4500-5000р,если не сильно грязная. 3.Раздатка и задний редуктор работа 1200,масло примерно 3500р. По времени занимает 5-6 часов. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
10.9.2014, 0:34
#1205
machucha, Дим, спасибо вам за работу
это.. ты там тросик не подтягивал - регулировал который на коробку..? -------------------- |
10.9.2014, 10:05
#1206
Пожалуйста.Трос я не трогал-не было указявки.
PS прошлые показания одометра 266245 км. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
10.9.2014, 10:13
#1207
Юрик, Здравствуйте. 1.Работа 800р,фильтр 300/600р.Масло у нас Shell или Castrol 5W30 синтетика,можете ВР своё привезти.Кстати,Тойота рекомендует заливать в этот мотор 5W20 2.Работа 3500р,прокладка поддона 500р,жидкость примерно 4500-5000р,если не сильно грязная. 3.Раздатка и задний редуктор работа 1200,масло примерно 3500р. По времени занимает 5-6 часов. Добрый день. Подскажите пожалуйста, а ремень Вы сможете поменять на ДВС 2TR-FE? Сколько будет стоить работа, и сам ремень? Спасибо -------------------- Москвич 2141
10.9.2014, 10:28
#1208
Юрик, приводной-да.если не будет проблем,я его так поменяю,комплексом.
11.9.2014, 7:23
#1209
Дмитрий здравствуйте.Хонда стэпвагон 2000г. 4вд.-частичнаа замена жижи в АКПП.масло+работа, сколько будет стоить?очередь сильно большая?Спасибо.
11.9.2014, 7:36
#1210
rusinchic, Приветствую.По стоимости,примерно,4600р.Такие работы стараемся делать вне очереди.Звоните,если надумаете.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — rusinchic
17.9.2014, 12:27
#1211
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 223 Спасибо: 22 |
Акпп с раздаткой, U140F-01A для 2AZ-FE, 2.4л. 4WD(Хариер, Рав4, Ипсум, Камри)
Трещина на первичном валу, стоит снятая с автомобиля, если поменять вал, то получится полностью исправная коробка( из-за трещины на валу, пропускает масло сайленблок вала) Раздатка целая 89644592997 -------------------- Toyota Corolla 1996г., Nissan Bluebird Sylphy 2001г., Toyota Vitz 2005г., Honda Stream RN7 2006г., Toyota Ipsum ACM26 2002г., 4WD, Honda Odyssey RB2, 4WD, 2004г.
17.9.2014, 13:22
#1212
rentgen,
1.если кпп с ипсума,то она больше никуда не встанет без переделки серьёзной 2.раздаток валом таких 3.для нас это не рабочий агрегат 4.а как это возможно,что на первичном валу трещина и как её обнаружили? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
17.9.2014, 19:49
#1213
течь сальника, которы на стыке раздатки и акпп, обнаружили, когда снимали для замены сальника, а оказалось вот так
Это тот ипсум, на котором я у Вас собирался коробку менять, поменял уже, кстати, на 10 тысяч дешевле ремонт обошелся(ни в коем случае не антиреклама!), уже езжу, коробка снятая в багажнике лежит -------------------- Toyota Corolla 1996г., Nissan Bluebird Sylphy 2001г., Toyota Vitz 2005г., Honda Stream RN7 2006г., Toyota Ipsum ACM26 2002г., 4WD, Honda Odyssey RB2, 4WD, 2004г.
17.9.2014, 20:25
#1214
Цитата(rentgen @ 17.9.2014, 12:27) ссылка доступна только зарегистрированным течь сальника, которы на стыке раздатки и акпп, обнаружили, когда снимали для замены сальника, а оказалось вот так А это первичный вал????? Это тот ипсум, на котором я у Вас собирался коробку менять, поменял уже, кстати, на 10 тысяч дешевле ремонт обошелся(ни в коем случае не антиреклама!), уже езжу, коробка снятая в багажнике лежит У нас снять/поставить кпп на этом авто стоит 14т.р.,вы что,4 тысячи заплатили? PS обычно,после таких установок приезжают к нам и говорят: вот поменяли кпп и началось то то и то то,сделайте пожалуйста. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
17.9.2014, 22:27
#1215
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 |
из любопытства. подскажите что при замене кпп можно сделать не так?
просто менял сам на двух машинах трудностей не возникало. -------------------- |
18.9.2014, 7:38
#1216
MAGADAN, самая распространенная ошибка-неправильная установка гидротрансформатора.
Сообщение отредактировал machucha - 19.9.2014, 7:26 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — MAGADAN
18.9.2014, 10:38
#1217
Нет, конечно же не 4
18.9.2014, 12:11
#1218
а давайте посчитаем:24500р.
-жидкость 4000р. минимум -фильтр/прокладка поддона кпп 2500р. -сальрик задний коренной 1500 итого,получается 16500р.в эту сумму входит замена сальника,установка кпп,замена жидкости. на какие 10000р. дешевле??? PSне надо вводить людей в заблуждение. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
19.9.2014, 9:28
#1219
Группа: Участник Сообщений: 130 Спасибо: 21 |
Коробку на Эскудо квадратный за пару тройку тысяч заберете? Валяется тока место занимает в гараже
-------------------- 89246901826
19.9.2014, 9:42
#1220
machucha, слушайте, Вы меня не так поняли, я ж не с целью позлорадствовать написал про то, что дешевле сделал, и не прошу обосновывать цену Вашу. Если у Вас такая цена, значит есть за что.
Просто не нужно, зная лишь то, что ребята сделали ремонт дешевле, чем это стоит у вас, обвинять их в недобросовестном оказании услуг. Про сумму мне непонятны Ваши сомнения, написал, как есть: сделал у других людей на порядок дешевле, все работает, масло чистое, нигде ничего не течет, переключения плавные, задержек нет, вибраций нет, все счастливы. Была бы лишняя десятка, может, обратился бы и к вам, отзывы о вашей конторе только положительные(за исключением того, что цена кусается -------------------- Toyota Corolla 1996г., Nissan Bluebird Sylphy 2001г., Toyota Vitz 2005г., Honda Stream RN7 2006г., Toyota Ipsum ACM26 2002г., 4WD, Honda Odyssey RB2, 4WD, 2004г.
19.9.2014, 9:51
#1221
mazik, спасибо,не надо.
rentgen, всё началось с того,что вы написали про "дешевле на 10т.р.",а такие дешёвые ремонты заканчиваются плачевно.а на самом деле,как оказалось,дешевле даже не на порядок,а на 1,5-2 т.р. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
19.9.2014, 21:13
#1222
Здравствуйте, сегодня заезжал к вам на калдине, настроили тросик газа, стало переключаться лучше, но все равно затягивает со 2 на третью, на днях подъеду к вам, хочу задать пару вопросов.
20.9.2014, 10:26
#1223
max93, подъезжай
Сообщение отредактировал machucha - 22.9.2014, 7:53 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
23.9.2014, 22:37
#1224
подскажите, есть ли у Вас АКПП на паджеро 1988, 4д56? надо бы заменить.... Сообщение отредактировал delegat - 23.9.2014, 22:42 -------------------- |
23.9.2014, 22:40
#1225
delegat, нет такой.
1.10.2014, 2:35
#1226
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 274 Спасибо: 52 Авто: TLC Prado 2001, 5VZ-FE |
Цитата(Джиперс @ 26.9.2012, 4:24) ссылка доступна только зарегистрированным Приветствую.Конечно возможна.Стоимость работы 4000р.Фильтр 2000,прокладка,если понадобится, 500р.Жидкость специальная для вариаторов Toyota. У нас всё имеется в наличии.По времени работа занимает около 4 часов. Кода можно приехать на замену масла в вариаторе? Дополнительно в заднем редукторе масло заменить требуется. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 16:07 |
