Бросает масло и газы через щуп, Бочка 3S
Rasco
сообщение 16.9.2014, 10:32
Спасибо: 74
Обратил внимание что в салоне начал появлятся запах женного масла. начал смотреть, оказалось что из трубки щупа брызгает масло на выпускной.
при поднатии оборотов из этой трубки под давлением выходит картерный газ..... это уже точный кап ремонт? с чего начать поиск причины?
автомобиль БОчка 3S-FE
_мастер_по_изг._...
сообщение 16.9.2014, 12:42
Спасибо: 502
наверно надо почистить сифон на клапанной крышки шланг идет в колектор впускной.
изготовление ключей по замку
Спасибо! — Rasco
Muskul
сообщение 16.9.2014, 16:02
Спасибо: 1791
либо плохая вентиляция картера, но скорее всего кольцам хана и все прорывается с поршневой. капиталка.
DEST
сообщение 17.9.2014, 13:09
Спасибо: 637
в каком случае раскоксовка поможет??
ответ:(Магадан)
Автогонщик
сообщение 17.9.2014, 18:29
Авто: SKY
Rasco, Судя по модели а\м,учитывая её предполагаемый возраст,самое правильное-замена ДВС.Одними кольцами и колпачками там не обойдёшся."Овчинка выделки не стоит".
prosto_alex123
сообщение 17.9.2014, 20:58
Спасибо: 700
Я бы перед тем, как куда то лесть, сначала бы обратил внимание на давление масла (не подмаргивает ли лампочка давления масла на холостых когда двигатель хорошо прогрет),и замерил бы компрессию в цилиндрах, а уж потом стал бы делать выводы.
Спасибо! — Дмитрий1
Rasco
сообщение 17.9.2014, 23:34
Спасибо: 74
Пробег у двигателя уже 400тысяч)) Почистил сапун на клапанной крыше. перестал бросать масло на холостых. когда обороты поднимаешь все равно бросает.
Датчик масла при заводке загорается секунд на 5... и гаснет.
Жалко двигатель снимать. он же работает нормально. не свистит не тарахтит не троит. заводится хорошо. тяга тоже нормальная как и была
Ыршлщ
сообщение 17.9.2014, 23:50
Спасибо: 1415
Я правильно понял, что лампа аварийного давления масла горит в течении 5 секунд после пуска двигателя?
Спасибо! — Rasco
Автогонщик
сообщение 18.9.2014, 0:28
Авто: SKY
Да-да,там всё очень и очень в порядке......ДО миллиона ещё далеко,он ещё "вьюноша" на таком пробеге biggrin.gif .
сообщение 18.9.2014, 1:14
Масло (сыграю в Предсказамуса и предположу на 95%, что туда заливают ZIC) когда-нибудь менялось? или чисто так, доливается по литру в неделю? естественная смена так сказать...
prosto_alex123
сообщение 18.9.2014, 3:23
Спасибо: 700
Если после запуска двигателя лампочка горит 5 секунд-это плохо... но, опять же, стоит посмотреть, что у тебя за масло и как давно ты его менял... и если доливаешь по литру в неделю, это тоже плохо
Rasco
сообщение 18.9.2014, 10:19
Спасибо: 74
да именно после запуска маслёнка горит секунд 5. потом она гаснет и обороты немного поднимаются.
по поводу масла: Enoes полусинтетика в оранжевых металических банках.
Масло жрет где то около литра на 600Км
prosto_alex123
сообщение 18.9.2014, 10:30
Спасибо: 700
Это очень много! Если при этом мощности (тяги) вполне хватает, то, скорее всего, сальники клапанов умерли (засохли,потрескались и т.д.) Меняются часто без снятия головки. А по поводу долго горящей лампочки давления масла - вполне может помочь снятие и притирка масляного насоса
Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 18.9.2014, 10:31
Rasco
сообщение 18.9.2014, 10:40
Спасибо: 74
ну как много. так же как и было раньше. до отсечки не набирает. я имею ввиду до красной зоны. так что думаю мощноси там меньше чем должно быть
хорошо спасибо.
а от газов картера получается никак не избавится? либо капитал либо замена? всё верно?
Muskul
сообщение 18.9.2014, 11:08
Спасибо: 1791
ну примерно так если не напрягает лить туда масло то так бы и ездил, щуп незнаю ) веровкой бы еще прижал
Спасибо! — Rasco
DANger
сообщение 18.9.2014, 13:55
Спасибо: 594
1 - замерить компрессию,
2-е можно попробовать раскоксовку, хуже уже не будет
3-е если не помогло, не хочется лезть в мотор и не напрягает жор масла, снимаешь шланг сапуна, дырку в воздухан глушим, сифон выковыреваем, одеваем другой шланг подиннее и опускаем вниз под двигатель(так обычно на жигуляторах делали, где пипец поршневой уже) это всё для того, чтобы свечи не загаживало
4 щуп можно привязать или подмотать изолентой хотябы чтоб втыкался лучше, или резинку заменить на щупе, чтоб плотней сидел
Спасибо! — Rasco
Rasco
сообщение 19.9.2014, 8:56
Спасибо: 74
Компрессия по 12 в каждом
Muskul
сообщение 19.9.2014, 13:06
Спасибо: 1791
чудеса да и только. никогда не верил да и мне говорили что с колпачков столько масло уходить не может
сообщение 19.9.2014, 13:18
Никаких чудес. Компрессия может быть и больше при весьма убитом состоянии поршней и колец. Тупо масло заполняет канавку кольца - и вуаля, компрессия отличная, а расход масла конский. Проходил уже.
Спасибо! — dissector Ыршлщ
_мастер_по_изг._...
сообщение 19.9.2014, 13:24
Спасибо: 502
продавай машину.
сообщение 19.9.2014, 13:31
А что, поменять 3S - это уже невыполнимый подвиг?
davvar
сообщение 19.9.2014, 13:35
Спасибо: 1005
нет. просто обычно меняют мертвый двигатель который не едет. а тут двигатель едет и выполняет свою основную функцию.
Он стоит тысячи миров
Rasco
сообщение 19.9.2014, 13:36
Спасибо: 74
как замерить компрессию чтоб замер был объективным???
сообщение 19.9.2014, 13:37
дым сизый?
Rasco
сообщение 19.9.2014, 13:39
Спасибо: 74
бело светло сизый
Спасибо! — Tema
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:25
